| рубашки купить в украине |
 Заголовок сообщения: Re: велотренажер
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 13:10
Heitaver писал(а):
calipsol писал(а):
Рекомендую: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=112&t=52952. Здесь есть и тренажер и покрышки и дополнительные аксессуары.
сильно дорого))
+1
Были б цены адекватные, купил бы у него... а так буду заказывать с чайника или с бк
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 19:29
Chemodan писал(а):
Где и за сколько станок нашел. Можно в личку
бк
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 19:47
Изображения: 26
Heitaver, недавно купил Tacx Satori. Тут, на форуме. Покрышку пока не приобрел. На нагрев пробовал только металлический маховик. Греется сильно! Щупать покрышку не пробовал.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 00:52
и так я уж месяц кручу Такс Сатори, первый пару раз крутил на кояках, остальное время на покрышке Такс.
Покрышка греется не сильно, маховик прилично
есть момент в этом всем который немного напрягает, и я не знаю это так и должно быть или нет.
После каждой ренировки, на рабочей части маховика остается налипший слой резины от покрышки, то больше то меньше, на фото как раз с последней тренировки и это больше всего за все время. В основном тонкими полосками и не сплошними налипает. а тут толстая и сплошная. Каждый раз приходится счищать это бензином.
так вот нормально это или нет?
ПС. еще я узнал на опыте, что нивкоем случае нельзя пользоватся тормозом на тренажере :D :facepalm: . теперь собрал отдельное колесо без ротора для тренировок
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 02:21
Я кручу на простой резине... в станке шоссер стоит, соответственно резина слик, специальную покупать смысла пока что не вижу.
А тормоз, да лучше не нажимать :D
Попробуй прижим колеса уменьшить, может сильно зажимаешь... как вариант...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:55
тоже кручу швальбу кояк, сейчас отрегулировал так прижим что следов не остается и колесо не проскальзывает, У кого нибудь есть наработанные программы по пульсу или на обум крутите? Хочется заниматься правильно но не знаю как, те рекомендации что в инете - даны под шоссеры, точнее под их передачи.
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:04
крутить на пульсе 120-130 уд/мин не менее 1 часа.
а какие передачи станку абсолютно пофиг
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:15
Мой пульс при кручении начинается как раз от 130 ) просто это ж только аэробная нагрузка, а остальные параметры тоже хочется прокачать. Вопрос в том как это делать правильно, без вреда здоровью.
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 21:02
На рутрекере полно тренировок для станка, просто болтать педали пустая трата времени ИМХО. Скачай тот же Спинервалс и вперед ;)
 Заголовок сообщения: Re: Велостанок. Вопросы, проблемы
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 18:04
Возник у меня еще один вопрос связанный с велостанком - трейнером.
Пока у меня был 26" байк я крутил на специальной покрышке.
Как купил шоссер - кручу на шоссере на тех покрышках что и стоят.
И так, суть проблемы: покрышки Vittoria Rubino Pro в конце мая или начале июня 2014 на задней покрышке(которая долгое время стояла спереди) вылезла гуля, обнаружил ее по биениям на станке. Покрышку заменил..
Сейчас сзади стоит вторая Виттория, всю зиму на ней кручу станок(много, за зиму не менее 70 часов вышло), и на ней тоже почувствовал биения, но не как в первой - 1 больгая гуля, а тут 2-3 маленький, но на станке чувствуются, на асфальте врядли такие почувствуются.
Вопрос вот в чем, это тренер так покрышки убивает, или покрышки такие попались? Как только слазил со станка, разогретый ролик я убирал от покрышки, но его температура не более 70-80 градусов
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 20:28
Предполагаю, что излишне поджимали покрышку и она сильно деформировалась, от того и излишне грелась.
Я накачиваю близко к максимуму для покрышки, и поджимаю ролик не сильнее, чтоб только не проскальзывало.
И греются в основном диски магнитного тормоза, через них - ось и ролик. Кончилось тем, что пластиковая хрень, в которой всё это было смонтировано, перегрелась и растрескалась - теперь делаю вместо нее стальную. И будет доработка - поставлю крыльчатку на обдув тормоза и ролика.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 23:27
аналогично накачиваю покру до максимально допустимого значения обода и ищу тот момент когда покра не будет проскакивать(первые 3 минуты разогрева пробуксовывает пока не прогреется ,это тоже надо учитывать) стоит максис детонатор 1,0, второй сезон на ней крутят 2 человека все межсезонье по 5-6 часов хорошей нагрузки в неделю каждый ,износа видимого нет,на ролик ниче не налипает,иногда под роликом видна мелкая черная пыль в мизерном количестве
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
[ Time : 0.092s | 24 Queries | GZIP : On ]
