| купить велосипед во львове |
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 14:18
ДА, левая. Только моё мнение, звёзды имеет смысл снимать тогда, когда одна сторона износилась, переворачиваеш их - и у тебя новые рабочие поверхности. Крышка (с 2-мя углублениями, та, которая со стороны втулки) тоже по идее левая резьба. Фото вставить не могу... Разбирай над газетой, которую предварительно скомкай, потом расправь, так шарики, собачки, пружинки, штифты собачек не "разбегутся"...
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 14:40
Все, готово, как говорится по молекулам разобрал.На крышке трещетки резьба левая, на трех звездах (начиная с большой) резьба левая, на двух маленьких звездах - правая, на втулке - правая. Шарики в трещетке - диаметр 3мм - 67 шт.
На средней звезде резьба как-будто немного больше, чем должна быть, она не накручивается, а с хрустом одевается на корпус трещетки.
IMG_20150110_162739.jpg [ 122.55 КБ | Просмотров: 4315 ]
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 14:47
Насчет перевернуть звезды - не получится,нарушается расстояние между звездами - цепь застрянет.На "Туристовской" втулке такое прокатит, здесь нет.
Разобрал чтобы почистить все и убрать регулировочную шайбу.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 14:52
Свою среднюю ни с одной такой трещётки снять не смог, предполагал что она была самая часто употребляемая и нагруженная, поэтому повело резьбу. Думаю в Вашем случае лучше бы найти звезду с целой резьбой, ведь она же на обойме ничем кроме неё не фиксируется?
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 14:57
по поводу перевернуть - возможно и проипался, в гараже трещётки-пятерики трёх конструкций, не считая туристас и шимано индексных, так у всех по разному звёзды фиксируются, резьбы, диаметры, шлицы, проставочные кольца и без...
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 15:00
По виду резьба как новая, не зализанная, штангенциркуль говорит что внутренний диаметр у неё 54,5 ,а у большой 54. Я на этой втулке еще не ездил, но думаю что она зажмется большой звездой.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 13:53
Antonio9841
тоже щас трахаюсь с такой же втулкой, но я пока не открутил ни одной звезды.
как ты их откручивал? "Кнутом"?
И подскажи, плиз, удалось ли тебе убрать люфт? У меня эта трещотка тоже болтается на оси вместе с блоком звезд.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 14:48
Мертвец Джонни писал(а):
Это трековые втулки с резьбой под звезду и локринг.
Нет, не трековые.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 21:21
А какие?
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 21:26
Мертвец Джонни
Серийные шоссейные, с высоким фланцем.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 22:50
Kirill Yevtushenko писал(а):
Мертвец Джонни
Дальше почитай. Это сейчас они шоссейные. Первая фотка была трековых (можно было предположить, учитывая, что процитирована была фраза с двумя резьбами)
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 23:51
:lol:
Игорь, в каком месте ты там две резьбы увидел? download/file.php?id=325024&mode=view/21173421.jpg - об этих речь, которые для примера были?
Да и по рассоянию между фланцами - сравни со своей, такая же. Трековая на х.. на палец шире :smile:
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 23:53
kisa
типа псто отредактирован с заменой фотки на нужную
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 00:42
А, точно, похоже. Эх, срач не удался :sad:
:D
СообщениеСообщение было удалено | 10.02.2015 16:03.
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : On ]
