| велосипед DeMARCHE |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 11:07
Tramp писал(а):
ПОИ в картах интересны категориями, поиском и т.п. нужны не сами точки, а технологии использовпния ПОИ в навигаторах.
См. выше. Теоретически можно попробовать сделать инструмент для создания poi файлов. Т.е. не всей карты, а только точек с категориями. Желающему заняться могу дать исходники
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 12:28
Вот ещё мелкая утилита для карт. Проверяет контрольную сумму файла (контрольную сумму TOC не проверяет). Написал её после того как мне один из осмеров прислал е-мейл с возмущениями, что алгоритм подсчёта контрольной суммы неправильный.
http://sendfile.su/1083197
Вместо исходников глючной программы лучше бы иметь подробное текстовое описание алгоритма с примерами :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 13:35
Нет там описания алгоритма. Вообще, в оригинале, те файлы, что лежат в архиве являются базой данных в формате Raima Data Manager довольно старой версии 4.5 Это очень хитрая БД, построенная по сетевой (не реляционной!) модели и ведущая свою историю от известной в своей время dbVista (у меня все еще где-то исходники висты валялись). Потом они переименовались в Velocis и, наконец, в RDM.
Эта база широко используется во всяких встроенных системах. Видимо поэтому ее и выбрали для хранения картографических данных.
Но понять саму идеологию сетевой модели БД не так сразу получится :-) Она посложнее реляционной (но и работает быстрее при правильном проектировании).
А вообще, подключитесь к yahoo группам mapsend_format и mobilemapper2 - они мертвые, но елси покопаться в архивах и файлах, можно найти чего интересного.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 16:26
Tramp писал(а):
Спасибо, но это совсем другое. ПОИ в картах интересны категориями, поиском и т.п. нужны не сами точки, а технологии использовпния ПОИ в навигаторах. Уверен, что у каждого туриста емть десятки или сотни своих точек. А работать с ними сейчас не так удобно. Раньше была возможность включать/отключать отдельные файлы с данными. Теперь только импорт/экспорт. Не писк при наличии сотен точек разбитых по категориям. На ПК проблема решается каталогам. На приборах каталогов нет.
У меня другой подход. Я не храню в навигаторе точки "на все случаи жизни". Я для каждого похода разрабатываю маршрут и готовлю свой набор точек. Для недельного похода по Карпатам я приготовил 68 точек и объединил их в 7 маршрутов, по одному на каждый день, примерно по 10 точек в маршруте. С таким количеством точек не особо сложно управляться в навигаторе.
Тем не менее, от "карты POI" или простого инструмента, позволяющего её создать, я бы не отказался. На всякий случай, так сказать.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 16:34
Полностью согласен по всем пунктам. Однако я использую навигатор практически каждую неделю в пвд по области. Тут удобно иметь под рукой наборы разных точек и каждую неделю их не перезаливать. Кроме того, удобно разделять маршрутные точки от библиотечных (родники, пещеры, т.п.). Вопрос удобства и только.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 17:06
Мда... почитал про сетевые БД. Мало что понял :(
Чем-то похоже на нечто из теории графов.
Вот если бы по простому: "данные хранятся в таких-то файлах", формат файлов такой-то: и чётко по байтам что куда писать.
Вот вроде бы один товарищ расписал
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ ... at/raimadb
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ ... t/aux_file
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ ... t/ext_file
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ ... comp_table
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ ... rmat/layer
Надо будет вникнуть на досуге.
Кстати, если я правильно понял, то векторные карты тоже разбиваются кусочки-тайлы и на уровни зума, как и растровые. ИМХО, это правильно, иначе микромозг навигатора чорта с два перелопатил бы большую векторную карту.
И ещё по поводу контрольной суммы файла. Я так понял, что все карты, созданные в RMPCreator, имеют неправильную контрольную сумму. Почему-то во всех картах в последних двух байтах прописана одна и та же контрольная сумма 7D 3B. Однако, судя по тому, что на карты, созданные в RMPCreator, жалоб не было, то можно сделать вывод, что ни VantagePoint, ни сам навигатор контрольную сумму не проверяют. :oops:
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 12:24
Сделал новую версию моей программки для распаковки/упаковки файла с картой
http://sendfile.su/1083976
Исправлена ошибка, возникавшая при распаковке карты, если число файлов в карте больше, чем 16777215 (впрочем, я таких карт не встречал).
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 23:04
Я тут выкладывал карту Украины от Аэроскан, переделанную из гарминовской "Аэроскан ТОПО 3.03". Но из-за косяков с рельефом карта толком не работала. Так что я заменил файл рельефа на другой. Заодно прописал номер версии, копирайт и логотип. :D
http://sendfile.su/1085320
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 16:26
Я бы рад скачать, но с этого сайта нормально без скачивания какой то хрени не получается. Можно положить куда то, откуда можно нормально получить?
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 16:29
Мне не нравятся файлообменники, но тут скачалось без проблем.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:23
У меня вместо карты скачивается какой то якобы даунлоадер, который пытается установить на мой комп кучу всякой хрени. А файл не скачивается все равно.
Если можно пришлите карту на [email protected].
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 16:58
Ой. Я обнаружил "косячок" в моей программе. При чтении файла с картой (точнее, таблицы с содержанием) в случае если в расширении имени суб-файла меньше трёх символов, то программа добавляла ненужные символы с кодом 00. Это я исправил. Также добавил два типа файлов карт (.tpo и .lgt) в фильтр в диалоге выбора карты и в запрос при выборе типа создаваемой новой карты.
Качайте исправленную версию http://sendfile.su/1086335
Paganel
Свою программу отправил вам на электропочту в письме вложением.
Карту перевыложил на другой файлообменник. Отправить по почте не могу, ибо на укр.нет ограничение в 18 МБ на письмо.
http://www.fayloobmennik.net/4612374
Странно, но обычно с файлообменником sendfile.su никаких проблем не было. И никаких псевдо-качалок и троянов там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 17:43
Там главное попасть на правильную кнопку "Скачать", которая внизу возле такой же "Комментировать"
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 17:53
Золотые слова. Я не мог понять проблему пока не отключил блокировщик рекламы. После этого появился срач с левыми кнопками для скачивания. Кликать нужно именно эту кнопку:
02-16-2015 16-53-48.jpg [ 10.98 КБ | Просмотров: 3280 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 18:24
Вот чёрт. Действительно проблема. :evil: Не ожидал от них такой подставы. Я тоже давно пользуюсь АдБлок, так что даже и не подумал, что у людей могут возникнуть проблемы.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
