| gt велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Короткая цепь, что можно сделать
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 11:53
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при замене цепи на кассете 10 ск, а именно - она оказалась слишком короткая, и не заходит на самую большие звезды кассеты и системы.
Старая цепь(KMC X10) была на 113 звеньев, включая замок, а новая(тоже X10) всего на 106 вместе с замком. Я то ее поставил, трансмиссия работает, да и переключать на самые большие звезды не собираюсь из за перекоса цепи, но все таки, мали ли, разница в 7 звеньев со стоковой дает о себе знать(хотя 113 на стоковой видимо было с запасом). Цепь покупалась на сландо, поэтому с заменой или возвратом могут быть проблемы, зависит от порядочности(и где он нарыл такую короткую, магазинные идут на 114-166 звеньев).
Вижу несколько вариантов решения проблемы, прошу подсказать насчет их работоспособности:
1) Использовать как есть+ поставить второй замок со старой цепи, что удлиннит ее до приемлимых(тоже вопрос) 108 звеньев.
- можно ли забить на переключение с большими звездами и ездить на такой?
- не будут ли проблемы из за 2х замков на цепи?
2) Удлиннить новую цепь до размера стоковой за счет нескольких звеньев старой цепи. Старая цепь растянута, но в пределах нормы(разница в 1- 1.5 мм на 24 звена) - будет ли такая связка нормально работать?
3) Купить еще одну нормальную цепь на 114(116) звеньев, и склепать из них две по 110(111) звеньев, их должно точно хватить для нормальной работы.
- так вообще получится сделать?
- насколько манипуляции с выжимками и впрессовками новых цепей влияют на их долговечность?
Какие варианты оптимальней?(можно в порялке приоритетности)
Также есть доп. вопросы, большая просьба подсказать знающим:
а) по замкам KMC, как ими правильно пользоваться? Вручную их расстегнуть не получилось, мучался минут 15, в итоге расстегнул плоскогубцами. Так и должно быть, или есть хитрости?
б) чем плоха короткая цепь, если не переключать на большие звезды кассеты и системы?
в) везде пишут, что на горных велах цепи оставляют 106-108 звеньев, у меня стоковая 113, почему так много(в то же время 106 мало, как я уже проверил)
г) Какая смазка лучше. Дома есть веретенка и оружейная полифарм(баллистол). Их можно использовать? какую из лучше? Или все таки купить специализированную(какую)
Велосипед TREK X CALIBER 8, ростовка 18.5. Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 12:09
Гляну, может валяется где-то в мастерской кусок от укороченной цепи
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 12:13
Попитай за залишками від ланцюга (в людей залишається після установки ). З"єднувати можна ремонтними пінами (ідуть з новими ланцюгами), або замками . Це є самий правильний спосіб .
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 12:32
Много вопросов в одном посте
- 113 звеньев вместе с замком - быть не может, считайте заново
- Померяйте растяжение старой цепи и ту что вы купили (полагаю купили БУ)
- Зачем менять, если растяжение на 24звеньях (304,8мм) всего 1мм, катайтесь дальше это 0,3%!!!
- 106 звеньев у меня стоит, полагаю кассета у вас больше чем 30
- замки не всегда растёгиваються вручную, иногда нужна помощь товарища или инструмента. С опытом будет легче
- Короткая цепь не проблема, если вы не ездите в темноте и всегда знаете положение манеток. У меня это получается не всегда, иногда замечаю что еду на "перекошенных" передачах
- Длинну подберают не только ещё и такую чтобы переклюк мог выбрать "свободные" звенья, цепь не должна висеть
- Обратитесь один раз в сервис с выжимкой, вам помогут подобрать длину. А потом будете ставить такую
- Шимано не делает замков, цепи соединяются и укорачиваются выжимкой, качество не страдает. Хотя кривые руки никто не отменял, тогда может зажать замок или ещё хуже порваться
- Масло ищите в инете советы, основной совет: МАЗАТЬ ЧИСТУЮ ЦЕПЬ!
Удачи!
Катайтесь!
На покатушки приезжайте!
Для того велолюбители и собираются, чтобы знаниями делиться :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 12:50
- Может ошибся, перемеряю, наверное 112 или 114(скорее 112, тк мерял расстегнутую и плюсовал 2 звена на замок, а надо было прибавить одно)
- Мерял линейкой, поэтом возможна погрешность, но вроде цепь не растянута, металл новый, в заводской смазке. 99% что новая.
- Менять, тк вижу небольшой износ средних звезд кассеты, будет смена цепей по кругу, чтобы потом менять все вместе.
- Кассета точно 10, это найнер, может из за этого 106 звеньев и мало? Предполагаю, что и 108(если поставлю второй замок) будет маловато, не зря ж стоковая такая длинная.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:57
Удлинять цепь можно только звеньями точно такой же новой цепи. Никаких звеньев со старой цепи либо старых замков ставить не стоит - возможны серьёзные проскоки. Даже установка звеньев от новой цепи другого производителя как ни странно тоже может вызвать проскоки (например, как-то пытался подружить кусок срэмовской и кусок шимановской цепи - были проскоки).
106 звеньев вполно может не хватать из-за длинной базы найнера, но вообще на большинстве МТБ средних ростовок (18-19 дюймов) используются более длинные цепи, чем 106 звеньев, так что вполне вероятно, что цепь у вас существенно коротковата.
Грамотное использование выжимки на ресурс цепи по сути не влияет, но если нет опыта, то вероятность повредить звенья всё же имеется.
Выложите пару фотографий велы с цепью на крайних передачах - так хотя бы можно будет наглядно увидеть насколько цепь короче, чем нужно, и тогда уже думать что делать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:34
Ок, вечером скину. На крайние большие звезды одновременно вообще не залазит, скину фото на больших звездах системы и кассеты.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 01:01
На початку коли замок новий він туго розмикається, згодом його можна буде знімати руками.
Найкраща яку використовув це змазка на активному тефлоні R2R Crystal.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 02:01
при изменении длины или ремонте цепи, используется или ремонтный пин или замок. как правило 9+ цепи не желательно вжимать обратно тем же пином
смазка с тефлоном, все остальное не лучше воды из лужи
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 09:57
Vlasov_s писал(а):
ssk писал(а):
- Кассета точно 10
- Я понимаю, что у вас 10 звёзд. Когда я писал "кассета больше 30" я имел ввиду большую звезду кассеты
- Если есть заметный износ кассеты, тем более меряйте растяжение старой цепи перед заменой!!!
- Если больше 1% менять лучше с кассетой, новая может уже не притереться!
- Новая цепь может проскакивать на "любимых" передачах под нагрузкой
Вы не первый, с такими симптомами!
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:11
В общем померял я на больших звездах новую и старую цепи(на фото) - 112 звеньев на старой как раз нормальная длина, а 106 на новой не вариант. Все таки 29е колесо дает о себе знать и на длине цепи. Отсюда вижу варианты -удлиннять цепь, т.е покупать новую на 116 и отделить часть от нее(блин дорого), или где то найти кусок от такой же новой цепи. Может у кого то есть 6(или хотя бы 4) звена после обрезки от KMC X10 ? С меня пиво.
a.jpg [ 19.23 КБ | Просмотров: 7936 ]
b.jpg [ 20.42 КБ | Просмотров: 7936 ]
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:28
Мда, совсем коротко получается... Поделился бы куском цепи, полно кусков с восьмериковых цепей, а с десятерика нету((
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 12:50
Пройдись по крупным вело мастерским и поспрашивай. У нормальных мастеров всегда есть лишние звенья от новых цепей.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 13:07
+1 а лучше с велом чтоб механик глянул своим глазом . А нет так катать на том что есть ( можно ограничить задний переключатель до последней большой звезды)
В любом случае толковый механик подскажет как поступить т к мы ( форум чане) не видим общей картины ( износ старой цепи , износ кассеты , дальше может быть потребуется ее замена , можно предложить чуть меньший по звездам десятерик ) и т д
А присоеденить кусок старой цепи или старый замок это бред т к одно голимое звено убьет кассету и т д
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 13:24
У нас в Белой Церкви только 2 нормальных мастерских, и народ ездит в осн на ашанах, я конечно поспрашиваю, но вероятность невысокая. А по поводу растяжения старой цепи и кассеты - они в норме(старая длиннее новой на 1 мм, мерял 24 звена, кассета тоже в норме). Поэтому и пишу в профильных формумах, может кто найдет... Купить еще одну на 116 и отделить 4 звена на эту тоже вариант, но с этими ценами... Да и ни к чему мне 3 цепи, 2х с головой
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : On ]
