| гравійні велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:14
Brovarec писал(а):
Печаль беда.. Чего с этим делать?
Вложение ImageUploadedByTapatalk1423650741.214890.jpg больше недоступно
Срезать, типо так. Правда я больше для красоты сделал.
Изображение 052-1.jpg [ 62.89 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:18
А если не срезать? Заклеить выйдет?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:22
Должно выйти, конкретно эта часть носка не очень нагруженая. Главное разрыв остановить хотя-бы в 1 см от заклепки иначе швак. Как вариант поставить дублирующую заклепку дальше по седлу.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:36
Заклеить лучше до реставрации или после?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 15:50
И большая звезда начала чернеть ((
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 16:13
:D На большую звезду просто могла осесть кака, которая облезла с оцинкованной. Лимонистый цинк, тэкскэть :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 18:48
Изображения: 9
Brovarec писал(а):
Малая звезда не хромированная
а мій пост про малу зірку слабо було прочитати :sad:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 21:58
а следующий пост был таким viewtopic.php?t=241753#p1425311
Принял ко вниманию первое и второе. И как результат не оставлял на долго малую звезду в растворе . Вся эта дрянь легко снялась абразивной тряпочкой.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 22:30
Да, но теперь сталь совсем голая - ржаветь будет моментально. Под покраску? Или под замену.
Село-то заклеить можно. а можно обрезать. Напрягает, что оно вообще порвалось - как бы кожа трухлявой не стала. Она тогда толстый картон чем-то напоминает.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 23:56
Ну посмотрим через пару дней что с малой звездой станет.. Если все плохо будет то под замену.
А седло я сам порвал!! (( своими руками кривыми . Отверткой хотел поддеть металлический каблучек , увлекся и .... Потом заклеил. Теперь замоченное лежит до утра.
 Заголовок сообщения: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 23:59
Костя, а покажите каким инстрУМентом вы полируете ? Чета моя приспособа пачкает изделие черным..тканевый круг типа такого
ImageUploadedByTapatalk1423688787.823572.jpg [ 20.46 КБ | Просмотров: 1143 ]
Последний раз редактировалось Brovarec 12.02.2015 00:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 00:00
Странно, первый раз вижу звезду на системе в цинке...
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 00:48
HENK75
Серёга, такие попадаются постперестроечные, и то не везде - курочил Турист'92 - там нормальная была, хромированная. Но где-то попадалась и оцинковка.
Brovarec
Да самыми дешёвыми типа из войлока. На липучке к дюрексу (раньше так называли не гонд... такую приспособу) http://fortune-tools.com/admin/photos/5 ... 8c9ea7.jpg - для дрели и болгарки (по месту и настроению) , или download/file.php?id=181493&mode=view/P1010087.JPG для дрели.
Чёрное - это Вы ленитесь долгл полировать, наверное :D Его потом можно тряпкой или газетой вытереть сильно насухо. Только после получения блеска мыть не надо ничем - тогда жировая плёнка будет долго сохранять покрытие. Пока керосином каким или моющим средством не капнете.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 01:06
Brovarec
вопрос про полировку дюраля или седла?
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 01:08
:D
А седло такой же, как на фотке со звездой. Только новой, специально для сёдел держу - без всяких паст, кремов и пр. Но думаю, речь о железяках.
[ Time : 0.155s | 29 Queries | GZIP : On ]
