| apollo велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 12:38
Похоже на болт подседельного хомута.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 22:25
Но длиннее, я и покупал думая приспособить для зажима подсидела.
Сегодня укоротил и резьбу нарезал.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 10:10
С глубоким удовлетворением сообщаю, что полугодичная эпопея с поиском еврофары под динамовтулку завершилась вполне успешно.
Фара такая
axa-isi-dinamos-elso-lampa.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 1667 ]
Задний фонарь с накопителем имеет ещё и кнопку, чтобы при необходимости выключить свет. Полезно, если на баштан вечером полезешь, чтобы сторож не засёк :D
Выглядит примерно так, но модель поновее, точную картинку не нашел.
selectra_320alk.jpg [ 301.16 КБ | Просмотров: 1667 ]
Из разобранной фары вылез паук и резво поскакал по кровати, пришлось устроить охоту.
Но в остальном нареканий нет, всё светится и свет накапливает.
Обошлось в 350 грн., что по нынешним ценам вполне приемлемо.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 13.02.2015 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 11:05
Вот укороченный эксцентрик на раме
Последний раз редактировалось HENK75 13.02.2015 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 11:06
:oops: .... ну не був я на барахолці з того часу, не був. АтвічЯю.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 11:08
HENK75
Надо будет посмотреть по магазинам, вещь хорошая.
Бегущая Черепаха
Всё остается в силе, запасной лампочки так и нету :wink:
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 11:10
Бегущая Черепаха
Всё остается в силе, запасной лампочки так и нету :wink:[/quote]
:yes: тим більше,що весна не за горами :D
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 13:08
:oops: а я був, два рази, але з продавцем розминувся. Це про нашу розмову...
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 14:14
Евгений76
Понял, ну буду надеяться, что встреча всё-таки состоится.
Детали для втулки нужны :yes: остальное на 85% есть. Проект совершенно отдельный, только бы получилось...
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 15:34
В свете подготовки к сборке Салюта, испытывал заднее колесо 24 дюйма на червячной втулке.
Для простоты эксперимента поставил его вместо заднего на раму Зигфрида, который обычно с колесами 26 дюймов. Спереди 26-е колесо стояло. Вынос руля тоже был не родной, с Десны, очень высокий.
Уродец получился неожиданно резвым и поворотистым. А торможение червячной втулки по заднему ходу педали даже удивило, прямо как планетарка Шимано. Хотя беспросветный Китай на самом деле :D
Теперь надо слегка модернизировать сиденье (прикупил по случаю стоковое) и собрать.
Удивительно к месту оказался блестящий укороченный ардис-багажник, который сначала стоял в корме у Дороти.
Прямо как для Салюта делали.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 16:44
Недавно купил три колеса от детской коляски (по 30 грн./шт.). Шины надувные, как положено. Ниппель шредер. На осях промподшипники, думал там просто пластмаска :D
колесо.jpg [ 114.22 КБ | Просмотров: 1554 ]
Дора давно говорила, что её нужна колясочка для маленьких велосипедиков, да я и сам планировал сделать прицеп.
Узел крепления прицепа должен вращаться в трех плоскостях, чтобы не возникало скручивающих нагрузок.
В связи с этим появилась мысль использовать карданный узел с такого вот ключа.
кардан.jpg [ 31.5 КБ | Просмотров: 1554 ]
Кто и что думает по этому поводу?
Или лучше использовать на велосипеде и прицепе две таких детали
скоба1.jpg [ 2.12 КБ | Просмотров: 1537 ]
И соединять их между собой вот такой деталью (тут просто они не в масштабе, вторая деталь дана в 4 раза больше)
скоба2.jpg [ 3.35 КБ | Просмотров: 1537 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 19:47
Самое простое решение это две проушины и шакл, но будет много люфтов и грохота. Я бы сократил число деталей до двух шаклов, а вворачивающуюся ось шкала попускал бы через приваренную трубку на прицепе и так же сделал бы на прицепном устройстве велосипеда повернутую на 90 градусов. Еще шкалы подобные бывают из нержавейки их используют на катерах и яхтах, это нужно для того что бы оцинковка на обычных не стерлась и не ржавела, а то не красиво.
У кардана есть свое преимущество, это минимальные люфты, но оси подверженны износу, если качественный, то хватит на долго. Из минусов нужно изобретать как его крепить и как сделать это удобным. Например есть такие карданые детальки где с одной стороны квадрат папа с другой стороны мама, папу привариваем к прицепу, а на прицепном устройстве привариваем квадрат папу, сверлим у кардана головку мама и папа на фаркопе насквозь и вставляем ось с чекой, и получаем быстро съемный прицеп.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 20:27
HENK75
Насчет привариваем это вряд-ли - будет дюраль плюс титан. Но ход вашей мысли мне понятен :yes:
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 21:03
Ну если будет титан, думаю проблем с весом быть не должно. Кстати кто мешает приварить стальные площадки с крепежными отверстиями подходящего размера, а их уже в свою очередь притянуть к титановой раме прицепа циркониевыми болтами)))
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 21:38
Мешает исключительно отсутствие платиновых электродов. Но мы работаем над этим :-P
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
