| veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:11
Ну попробовал ещё ту гайку download/file.php?id=334072 на месте, между трещёткой и фланцем зацепить крючком из спицы, чтобы попробовать разобрать трещётку, не снимая - фигня, разгибается.
Короче, выход вижу только в способе, описаном здесь: viewtopic.php?f=31&t=235972&start=180#p1426446 И когда дойду до этого, именно так и сделаю. Остальное - фигня.
И кстати, дурью маемся - это ж штатный способ, его надо в первую очередь пробовать. А то как дети...
Последний раз редактировалось kisa 15.02.2015 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:12
Только смотри. Когда открутишь гайку , не спеши снимать кассету/звезды. Не снимая переворачиваешь колесо вниз звездами( помни о не снимании пока звезд и держи их на месте). Под звезды подставляешь каккую нибудь миску ненужную или коробку, у меня такой инфы не было и естественно я ничего не оказалось , да и колесо не перевернул - как же оно все посыпалось )))))
Пока писал киса вклинился. Киса,Попробуй не спицей а чем то потверже, я уже писал , что откручивал напильником без ручки , укоторого хвостик немного загнут.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:19
А дальше как? Крючком цепляешь и тянешь или сверху молотком по напильнику уяришь?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:22
стараешся легонькими ударами по напильнику против часовой стрелки прокрутить гайку.она насамделе нетрудно скручиваеся ,бувально пару ударов стронулась с места , а потом и без молотка просто за напильник тянешь и все.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:31
Та не, у меня музейный проект в хорошем сохране - я буду штатно откручивать. Когда доберусь до него. Это я сейчас так, попробовать гетто-вариант чисто в помощь kulmania :smile:
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:45
Самое интересное то , что похоже эта трещетка цельно точенная кроме последних двух звезд( самых больших). Они накручены похоже.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:54
Вот интересно, на заводе то могли трещётки чем угодно накручивать, а были ли в продаже съёмники?
na4bike
Все накручены, только две снимаются с наружной стороны, остальные три — с обратной.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 23:00
При мне на барахолке ant1k покупал спецключ у мужика с велоништяками. Причём там ещё вроде с разными размерами были вроде. Выглядит фирменно, но мог быть и заказным. По форме - практически копия "гайки" http://instagram.com/p/y2gHzSJJQG/?modal=true
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 23:17
kisa
Современный? Если да, то и я такие видел, я имел ввиду именно советские.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 23:27
Да скорее советский, судя по виду и остальному барахлу у того продавана. Но говорю, он мог быть сделан хорошим умельцем на заказ, а не на ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 00:49
Kirill Yevtushenko писал(а):
na4bike
Надо будет конечно отмытб тщательнее но то что самвя маленькая не скручивается эт точно, у меня по крайней мере так.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:37
Ну, что ж берегись трещётка - нашел-таки нужный девайс... В выходные отпишусь о результатах.
Кстати, давно хотел спросить, а как название темы поменять? Достала :D
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 22:46
О, прогресс :D
Название темы меняется в первом сообщении через "правку". Там нужно эээ.. в поле "заголовок" поменять тему :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 12:59
Коллеги, а как снять с руля совковые грипсы? Пытался вчера шприцем мыльную воду инъектировать - не вышло. :facepalm: Ручки сидят туго на руле, под них не просунуть иглу, также проткнуть их по середине иглой не смог, сильно плотные - игла гнется.
В термос с кипятком макать или есть еще какие-то способы, ктоме тупо силовых? :D
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 13:13
Термос и стягивать вручную.
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
