| Беговел Ghost |
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:04
я уже как ни пытался вдуть в неё воздух, а она ни в какую :cry: или может там нужна особая приспособа? Сосок похож на престу.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:12
А насос взять, и гаечку открутить немного на клапане?
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:13
я ее только что вообще про тра та та эту гаечку :) сильно открутил :( всё сделал по технологии, открутил, насос сделал под престу, а воздух туда ни ногой :evil:
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:20
Прорезь на гайке должна смотреть на трубку, и желательно перед накачиванием притопить стерженек пальцем - бывает прилипает крепко. Гаечку откручивать не сильно - на 1-2 мм, не более. В пустую трубку можно и ртом дунуть - слышно, как клапан приоткроется.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:23
пойду подую:)
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:39
о, асилил, походу за 25 лет(минимум) там что то где то залипло :twisted: всё, трубку асилил :yes: тема закрыта)
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:45
таки вдул? :D
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:57
вдул! Вдул! :twisted: :yes:
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 00:34
То, что вдул, держится в ней?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 08:39
Вдул, , одна трубка была пережата (видать на том месте он стоял ободом. Там малость разлезлась трубка, но камера целая, а вот там где нормальная трубка, там
uploadfromtaptalk1424151393753.jpg [ 730.7 КБ | Просмотров: 1726 ]
нипель обломан по верх, но при этом накачивается. а как отсоеденить насос, через сосок начинает травить. Скорее всего там резинки усохли. Но ничего, я туда капну грамульку масла, и будет всё отлично, только я вот чего не понял, как разобрать данный сосок....
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 10:23
Никак. Он не разбирается.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:27
вот и я тоже на него смотрел и так и этак, и никакого механизма не увидел
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:35
Не разбирается
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:39
в комплекте к латочным ремкомплектам бывает кладут резиновые трубки, так вот, это те самые трубки для ремонта нипелей типа "дунлоп" :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:41
И что? Это "преста".
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On ]
