| купити сумку на пояс в Україні |
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 17:13
ИМХО. Вынос стрёмный. Из за поломки такого выноса (срезало головку болта, зажимающего руль) при хорошей скорости на спуске - довольно таки неприятное падение с переломом ключицы, сотрясением мозга, множественной асфальтовой болезнью и другими "мелочами". Да исам хомут не желательно затягивать до "не могу"- бывает лопается.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил Турист 69г.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 00:14
а сколько весит такая рама подскажите, и может есть какие то у нее особенности.
:biker:
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 00:33
Ох и нихрена себе тема всплыла! :D
Могу с уверенностью сказать, что главная особенность рамы от "Туриста" - не надо с ней заморачиваться.
СообщениеСообщение было удалено | 17.02.2015 12:30.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:37
так так так, с этого места по подробнее "не нужно заморачиваться" это как...
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:42
Подробностей не будет.
Рама от Туриста - пластилиновое гуано. Ездил на такой.
Потом ездил на СШ - рама попалась удачная: нормально, но в гору не едет - проверено на Ай-Петри.
Теперь езжу на Bianchi.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:51
Все дружно выкинули ХВЗ - на них даже за хлебушком не поедешь, пересели на итальянцев и погнали на Ай-Петри.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:54
kisa, ну почему же? СШ теперь сингл, но висит на стене, т.к. не доделан. А рама от туриста просто валяется в подвале с перспективой сделать из неё подставку.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:55
А шо, там хлебушек дешовьій??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:00
Воу воу воу. Так что, стоит брать туриста, или искать стартона, а может искать не за дорого иностранца
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:34
Дима Дикий
Все зависит для каких целей. Вот товарищ говорит, что для Ай-Петри не стоит.
Турист и Спутник - легкодорожные велосипеды. Дорогами в те времена называлось все от шоссе до шосейки, включая лесные тропинки.
При этом старые Туристы до 80-х годов достаточно качественные. Если по горам рыгать или даунхилить, то это не к туристам.
Но и шоссера из него тоже не получится.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:35
Окей, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:49
Евгений76, на Ай-Петри был СШ.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:56
Тогда турист тем более не подойдет. Или я где-то ошибся?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 14:05
Евгений76, всё верно.
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
