| Бігові доріжки Atleto |
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 11:09
Георгий писал(а):
Zin писал(а):
И в чем же ущерб? Для АМ большая звезда спереди не сильно нужна. А снимать вовсе и не обязательно, выпускают уже готовые двухзвездные системы.
готовые это или фрирайдные 24/36 которые никак легче даже прозаического ХТ не будут...
или понтовые 29/42... что никак не достать, и их точно на АМ ставить глупо...
коллеги а ваще себе стоимость звезд 29/42 под пятилапку представляете??? 29Т на 104мм не бывает кажись...
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 16:17
вопрос по ультралегким новинкам
Sun Rims EQ 21/23... соответственно 350 и 410г...
кто юзал или живьем хотя бы видел???
а то на первые подозрительные цены тут
http://bikeshop.com.ua/index.php?manufa ... 1f34268b45
все таки за такие легкие как 21 принято брать по 300 и более грн... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 16:22
воть епть...
оказывается иногда полезно просматривать и местные магазины :-)
на чейне кстати таки от 300грн :twisted:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=26280
а че вдруг они тебя заинтересовали... ты же АМ собирал вроде...
при твоем подходе впору про ХС719 думать... :wink:
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 16:34
АМ постепенно перешел в марафон/трейл :wink:
да собственно и осталось всего два глобальных вопроса:
1.калибр роторов 180/160 или 160/140
2.обода ХС717 или ДТ4.2 или вот теперь еще Эквалазер 23...
и получится весьма проворный и нетяжелый ЕТСХ :oops:
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 16:41
160/140 это или ХТЯ или Ультимейт или Хоуп Мини... 8)
в совокупности с ЕТСХ... :Rose:
EQ23 как то не по феншую будут смотреться... ничего о них не известно... вдруг лажа... стоят в UA как то подозрительно... :(
кстати ДТ4.2 отмечаются юзерами как весьма мягкие... с другой стороны их ставят повсеместно на как раз такого типа велосы...
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 16:47
...ндя прям ШерлокХолмс-блин... :P
кстати тормоза именно эти, только не выбрал еще какие из них :D
на счет мягкости слышал что вроде ДТ6.1 несмотря на свою даунхильность якобы весьма мягкие, и вроде как сделано это умышленно ради снижения риска пробоя покрышек на колдобинах в гонках :(
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 10:35
так что со СРАМ Рэд???
совместимо оно со своими байковскими шифтерами или нет???
мои поиски не увенчались пока успехом...
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 16:30
Итак, продолжим. Поиск по темам о легких колесах ничего вразумительного не дал. Задача такова: легкие шоссейные колеса за умеренные деньги, комплектующие должны быть доступны в Харькове. Предварительные мысли таковы:
Два основных варианта:
1. 32 спицы:
Втулки: Новатек A171SB 114 г вперед и Новатек F172SB 289 г назад.
Обода: Здесь возможны варианты. Alex DA22 - 435 г, Weinmann DPX (пистонированый) - 460 г, Mach1 CFX - 460 г, Sunrims Assault - 405 г.
2. 28 спиц:
Втулки: Novatec A291SB 82 г вперед и Novatec F292SB 299 г назад
Обода: только Weinmann DPX
Про спицы не имею ни малейшего представления и прошу помощи: что и за какие деньги доступно в Харькове и как влияют на вес 28 или 32 спицы. Все веса взял из официальных каталогов, хотя при необходимости почти все железки можно взвесить самому. Возникла непонятка по поводу втулок: эти веса с эксцентриками или без? Склоняюсь к мысли, что все-таки без. Эксцентрики вероятней всего поставлю ВВВ под 6гранник
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 18:28
Наверное, 28 спиц легче в 8/7 раза 8)
В Харькове доступны ДТ баттированные и постоянной толщины. Например, 2мм по краям и 1.8мм в середине. Есть еще вариант 2-1.5-2
Есть спицы постоянной толщины: 2, 1.8мм
Нормальный вариант - 2-1.8-2
Легкие спицы - с толщиной середины 1.8 и меньше
Хороший выбор спиц в Велопарке и в Скотте на Московском проспекте.
Кроме ДТ есть еще Сапим - были в Велопарке (есть ли сейчас - хз)
А есть еще плоские аэродинамические спицы...
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 11:07
в Велопарке были ДТ революшн 2,0-1,8-2,0 по 9грн/шт с алю ниппелями...
со спицовкой на 28 с революшнами лучше не баловаться... если под диски то тем более...
под диски желательно спицы суперкомпетишн
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 11:28
Судя по весу втулок в обзоре Buba, это под ободные тормоза.
Если бы у производителей были спицы 1 мм в сечении я бы попробовал и на таких, думаю выдержали бы ровные покатушки.
:-) Если 2 мм держатся на даунхиле.
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 12:09
ДТшный калькулятор говорит, что революшн 2,0-1,8-2,0 по 9грн/шт с алю ниппелями дает 25 г прибавки на колесо по сравнению с революшн 2,0-1,5-2,0 по 7грн/шт с бронзовыми. Второй вариант мне почему-то нравится больше. Тормоза ободніе, вероятней всего 32 спицы
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 13:01
DT Swiss Revolution 2.0/1.5/2.0 2006 288 mm 153 g 32 pcs.
DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 mm 2006 294 mm 208 g 32 pcs.
DT Swiss Champion 2.0 mm 1996 292 mm 240 g 32 pcs.
DT Swiss Aluminium nipples 2003 2.0 mm 12 mm 20.4 g 64 pcs.
DT Swiss Brass nipples 2.0 mm 2002 12 mm 63 g 64pcs
Данные с weightweenies, бери калькулятор и считай. :wink:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 12:27
Следующая тема. Шатуны. Доступны ли алюминиевые звезды под пятилапку 110 мм или надо тянуть с Чейна? ВВВшных звезд россыпью навалом, но сам видел только под 130мм. Расчеты по данным Вейтвиниса показывают, что замена стальных звезд на алюминиевые снимет больше 100г: большая стальная звезда весит порядка 160-170 г, малая 90-100 г. Для алюминия получится 80-90 г и 40-50 г соответственно.
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 16:59
Не очень бюджетный метод. Звезды дороги. Это запчасть к запчасти. Даже нынешние удивительные распродажные цены делают их покупку маловыгодной.
Подсчитаем. http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=575
Shimano LX-Hone Chainrings M580-M600. Малая - 9,33 долл., средняя - 17,35, большая - 24,02. Итого 50,7 долл.
А шатуны со звездами Shimano LX HollowTech II M582 там же стоят 80,11 долл. Иначе говоря, прибавь к 50,7 меньше 30 долл. - получишь те же три звезды, а также очень легкие интегрированные шатуны и каретку.
http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... ageIndex=1
Заказывать там нынешней осенью-зимой комплектные кранксеты в самом деле выгодно на фоне украинских цен.
[ Time : 0.157s | 27 Queries | GZIP : On ]
