| велосипед в украине veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: дисковые тормоза на раму ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 02:20
Никаких особенностей сварки нет-прихватки с противоположных сторон сначала, чтобы не было увода при остывании шва, потом основная сварка. Сварочник обычный, бытовой, в виде красного ящичка, электрод двойка. От нагрузки не оторвётся. Я приваривал к обычной стальной вилке выкинутого кем-то старого вела.
DSCN9888.JPG [ 358.38 КБ | Просмотров: 3689 ]
Накладные варианты , особенно на первых двух фото не понравились - от проворачивания тормоза я вижу, предохраняет только упор самого тормоза в вилку. Третий работать должен.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 11:34
В начале лета сделал передний дисковый тормоз на Украину. Диск 203мм. Жёсткости вилки при экстренных торможениях явно не хватает, скручивает. При штатном торможении вполне хватает. Думаю с диаметром диска угадал, поскольку колесо с покрышкой 29*2.1 и меньший размер смотрелся бы маловато. Уши для суппорта делал как один фигурный кронштейн. Перо вилки нужно немного сжать - диск будет цеплять, чем больше диаметр диска тем больше цепляет, т.к. перья сходятся к верху. Варил аргоном установив всё вместе и зажав тормоз, предварительно выставив колодки ровно по выступанию поршней. Системой доволен на 100%. Потратил на всё около 800р (Детали взял комплектом б/у, сварку и работы делал сам).
На фото немного видно.
IMG-20160625-WA0000.jpg [ 121.33 КБ | Просмотров: 3265 ]
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 13:25
Пока ни имею "дискового" опыта на дорожнике, но интуитивно кажется, что 203 - задофига. В процессе такое же усовершенствование, но я выбрал 160. Правда. у меня таки дорожник, а не самопальный найнер. Может быть, в Вашем случае (найнер) и уместен тормоз такого размера, но к нему (и ко всему велосипеду) неплохо бы усилить вилку. Например, так: http://артюшенкоолег.рф/files/8214/3330 ... n_foto.jpg
А если он используется, как дорожный велорсипед, то ему просто нужны дорожные колёса - велосипед и легче и быстрее пойдёт. И тогда тормоз скромнее.
А фотки тормоза крупнее нет?
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 13:43
Тормозов много не бывает :) подвернулся комплект не дорого. Да и визуально мне подходит. Вилку пока усиливать не буду (займусь сборкой шоссера). Проявляется только при резких торможениях - покрышка начинает задевать крыло, установленное с минимальным зазором.
Фото покрупнее на неделе постараюсь сделать, как на дачу заеду.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 13:56
этот хлеб мне по нраву) 203 однозначно бы не тулил на такую вилку.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:08
Как то сказать что 203 не смотриться на колёсах , я бы не стал сильно утверждать . Красота должна быть функциональна , если что-то оптимально выполняет свою функцию , оно должно иметь все признаки красоты .
А то , что колесо задевает щиток , дополнительным вкладом может быть и деформация колеса , у себя заметил , наверно около двух милиметров изгибается при езде на ногах в гору и тоже чиркает по щитку .
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:18
Я ни кого не агитирую на 203, написал что сделал, меня полностью устраивает. Машинка тормозная не очень мощная, так что замедление нормально прогнозируемое. Сложного ни чего нет, пластину для крепления к перу сделать за 30 минут - дрель, болгарка и напильник. Приварить только надо аккуратно. Пластину нет необходимости приваривать по всей длине к перу, достаточно по 15мм с краёв приварить с двух сторон, а середину вообще убрать (позже сфоткаю) - выглядит легче. Дерзайте кто сомневается! Я за диски!
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:25
:lol:
у дорожника хвз вилка прочней рамы
это общеизвестно
так что скорее всего скрутит раму :D
mart8386 писал(а):
...При штатном торможении вполне хватает.
для штатного торможения достаточно торпеды
а если спишь за рулём, то никакой тормоз тебе не поможет
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:47
Maxim_Sed писал(а):
:lol:
это общеизвестно
Скручивающее усилие передаётся на руль, а не на раму.
Каждый волен выбирать на свой стиль катания.
Для города/просёлка по ровному вполне хватает торпеды, если с хорошими спусками то одного заднего тормоза уже мало. Да и для города с неадекватными водителями и пешеходами часто бывает мало. Пару раз диск спереди спасал.
P.S. Сплю в постели.
Пустой трёп не поддерживаю, кому нужно сделают.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 00:39
На мой взгляд размеров роторов 140 мм сзади и 160 мм впереди вполне достаточно, правды я себе сделал на СШ Братишка 180/160 и пришлось подминать перо вилки.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 09:43
На Украине и при 160 приходится мять.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 17:28
Да, перья там потолще будут.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 21:55
Вот тут и скрыта сермяжная правда- взять нетормозящую говномашинку и прилепить к ней огромный диск. Только диск-то будет из той же категории, его будет постоянно гнуть, а если ещё и втулка с люфтами, то всё будет постоянно тереться, потом будут увеличены зазоры между колодками для устранения и тормозить будет опять плохо, а больший диск получается снова ободной тормоз. Надо пробовать называть вещи своими именами. Много десятилетий ободные тормоза адекватно работали вплоть до полной блокировки и юза,потом нормальные колодки исчезли,заменили их нетормозящей дрянью, а ещё через несколько лет вдруг оказалось, что ободные в принципе никуда не годятся. Теперь, оказывается, диски тоже надо полуметровые. Я первый сезон отъездил на дисках 160мм с тормозами BB5 road-полностью родной комплект.Поставил бы назад 140, очень легко блокируется заднее колесо.Мои 80кг и 30 кг груза останавливают без каких-либо проблем на любых доступных мне спусках и возможной скорости.Справедливости ради хочу заметить, что V-brake Deore тормозили ничем не хуже, а пресловутая модуляция обеспечивается адекватной обратной связью между головой и руками.
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 22:22
Leopold
В условиях типа сухого шоссе, да, диски — говно, но когда условия приблизительно такие...
a8045a0c0c529144b070364b5703bc201ad5775e.jpeg [ 990.36 КБ | Просмотров: 3108 ]
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 22:52
Ободные теряют столько же сколько и резина :D. Баланс торможения не нарушается.
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
