| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
 Заголовок сообщения: Re: Rockshox reba solo air 100мм. Проблема.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 10:59
Доречі про СЕГ. я накачав 82 псі. при своїй вазі 60кг. Там сег получається 12-13мм.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 11:05
На офф сторінці рокшока пише таке. 70-90псі при вазі менше 63кг. Тобто я навіть трохи забагато качнув. Треба десь 80псі.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 13:01
если сег выставле правильно то проваливаться вилка не должна однозначно
таблички ниочом.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 20:20
какие вилки были до этого?
какая посадка на велосипеде?
может все впорядке...
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 21:01
У меня RS Reba 2012 rl Dual Air..
Я конечно не спец, но может быть такая фигня, если вилка плохо смазана в области трения ноги - башинги, ноги - пыльники, поршень воздушной камеры - нога, то может быть так, что при накачке как положено по таблице, когда садишься на вел, сег будет 1 см, или 1.5 см, но вилка будет слишком мягкая, а если больше вдуть - сег будет вообще маленький, но вилка будет работать нормально... А если меньше вдуть, то может быть 2 - 2.5 см, но когда едешь, вилка на половину хода проваливается...У меня была такая проблема...Решил полной переборкой и смазкой..Народ тут на форуме по разному советовал, мне помог такой рецепт: воздушный поршень позитив и негатив - оригинальная смазка срамовская ПМ600 + 2 мл вилочного масла РШ 5вт, в штаны по 10 мл того же 5 Вт ( не было 15 вт, лучше лить 15 вт в штаны, не так быстро стекает на дно штанов), поролоновые кольца пропитал тоже маслом, а под пыльники смазал смазкой Slick Honey, вот именно этот "скользкий мёд" и дает обалденное страгивание вилке! И еще на моем опыте оказалось что поршень воздушной камеры гораздо мягче и плавнее ходит и гораздо лучше страгивается именно на оригинальной срамовской смазке!
Ну а если локаут не работает в начале хода, скорее всего потому что не долили масла...
А вот почему стучит, не понятно, стучать ничего не должно..А стук проявляется после отжатия вилки в каком промежутке, в начале хода, или в середине\конце? насколько звонкий\громкий звук?
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 23:44
Изображения: 11
1) Откуда слышен стук? Если из воздушной пружины, то это скорее всего в конце хода резиновый отбойник ударяется о пластмассовую втулку, которая удерживает все потроха стопорным кольцом.
Стук этот заметен только если жмакать вилку на месте, во время езды его не ощущаешь. Это вполне нормальное явление.
2) У реб соло эйр с 13 года весьма линейная работа вследствие большой позитивной воздушной камеры. При накачке по сэгу 15-20% она легко срабатывает на весь ход при больших нагрузках. Можно конечно накачать сильнее, но она перестанет жрать мелочь.
3) При блокировке она должна продавливаться максимум на 20мм. У вас явный недолив. По-моему, там 105мл масла нужно, согласно мануалу.
Вилка эта очень хорошо работает первые 30-40 км после ТО. Особенно, если набить под пыльники смазки Slick Honey. Далее плюшевость пропадает.
Оригинальные кольца с завода у меня начали травить уже после 800км.
Чтобы убрать линейность работы, можно в позитивку набить побольше смазки PM600 или выточить новый топкеп с возможностью прикрутить проставки для уменьшения объёма
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 23:47
Изображения: 11
Да, кстати. Эти вилки с завода идут с недоливом масла в штаны. Точнее, с полным его отсутствием. Я туда лил моторку синтетику по 5-7мл в каждую штанину.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 15:47
проблема всех лохшоксов
это усцыкающийся в штаны демфер
когда он демпфер уссыкается в штанахх оказывается 50-70мл масла минимум
и нога в гдето после седины хода в него упирается...
если вилка ходит на весь ход - это проблема явно не с демфером
и да у ребы демфер в принципе не обеспечивает компрессии нормальной.
локаут да но не о нем же речь.
проваливание вилки на весь ход - следствие накачки по табличке а не по сегу
15 процентов и все прийдет в норму.
К огромному сожалению приходится согласиться... таки да, есть такая засада :eek: . Ну, что до перл cka3o4nuk-а наверное уже все привыкли...
Мне другое интересно, автор что-нибудь понял из советов уважаемых советчиков? :D . Для начала стоило бы поинтересоваться, а есть ли у автора насос? :wink: . А потом уже остальное по пунктам :cool:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 16:59
Насос є. Стук чути зразу після виходу ніг з штанів. Тобто ноги зайшли і коли почали виходити то зразу ж таки чути стук. Стук не дуже голосний. При їзді тоже чути.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 17:03
Доречі коли я хотів її перебрати, то просто не зміг зняти штани. Спочатку спустив повітря, потім розкрутив болти внизу штанів( болти знаходяться глибоко у штанах, унизу штунів там порожнина десь на 5-7 см а потім уже йде болт). По болтах через дошку бив молотком- не помогло. Штани тупо не знімались. ДАлі нічого не робив. просто поставив на ровер.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 17:29
по болтам приходиться БИТЬ иногда по нескольку десятков минут :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 19:29
а як зрозуміти що вже не треба бити. І на скільки закручувати болт для того щоб бити по ньому?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 19:31
ТАм просто болти алюмінієві. З ними нічого не буде?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:50
буде буде. ломайте.
опыт нужен.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
Последний раз редактировалось Саша Kherson 18.02.2015 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:53
нужно делать все акуратно и с умом
откручивать на чуть чуть что бы вся резьба была внутри но было место для распресовки
можно подлить вд40... но ей там заходить некуда
и да стучать можно только резиновым молотком.
что бы все разбиралось нормально
нужно делать вовремя то и пользоваться смазкой маслом в нужных количествах
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
