| veliki.com.ua велосипед купить тернополь |
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 17:19
nils_tisebe писал(а):
практически резина ни для чего
Это ты скажи сотням триалистов :roll: Среди триалистов эта покрышка очень популярна за её рисунок и возможность катать на низком давлении, большой ресурс, легкий вес - реальный 881г (заявленый 855г), ну и, конечно, за красный цвет :)
Изображение Ремонт та обслуговування велосипедів у Веломайстерня Одеса
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 23:16
БЫЛА популярна! :twisted: Сейчас вообще никто не катает. :cry: И никакого отношения к низкому давлению она не имеет, и была придумана наверняка не для триала. 8)
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 00:18
nils_tisebe
почему не имеет отношения к низкому давлению ?
какя покрышка придумана для триала ?
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 00:57
Naip писал(а):
... легкий вес - реальный 881г (заявленый 855г)...
Может я чего-то не понимаю в весе покрышек :shock:
881 грамм - это "легкий вес"?
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 01:01
Zin
несомненно покра 26*2,5 будет несколько тяжелее 26*1,9
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 01:07
IVA писал(а):
Zin
Я к новому сезону подбирал себе покрышки, рассматривал и варианты от Michelin, но вот как-раз потому, что они "несколько тяжелее" я их не выбрал :D
Такой вес (под 900 грамм) оправдан только для зимних шипованых покрышек или для даунхильной резины
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 19:35
IVA извольте выражаться яснее, не понял вопроса. :( А к низкому давлению покрышка неприспособлена потому, что боковые стенки довольно тонкие и если её недокачивать то может подламываться в поворотах и пробиваться на камнях.
Пригодна тоько для "бордюр-джампинга" или сборки велосипеда "на стиль"
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 20:59
Разговор, насколько могу понять, о качестве сервиса...
До велогипермаркетов не доживу, но хотелось бы :D
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 23:54
А какой легкий вес для покрышки объемом 2.5, и имеющей столь частый протектор, как у Michelin Hot S?
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 00:19
Допустим 750 грамм, если Швальба Рейсинг ральф при ширине 2.4 весит около 600 грамм, то можно сделать 2.5 весом 750 грамм, или нет? :twisted:
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 08:58
Я же не спрашивал самую легкую "макетную" резину на 2,5.
У Рейсинг Ральф протектор, как у полуслика, а если вообще убрать протектор, то можно сделать ещё легче 8). На такой на спуски в горы не сунешся, про триал вообще молчу.
Из Швальбы сравнить HOT S можно, например, c Big Betty, т.е. аналогичный по высоте и частоте протектор, и покрышка также используется в триале.
Но реальный вес у неё в самой легкой версии выше, чем у HOT S.
Кстати, 90% из около сотни отзывов о Michelin HOT S на mtbr'e, что покрышка классно держит на спусках при любой погоде. Я не пытаюсь убедить кого-то, что HOT S самая лучшая покрышка во всех отношениях, но некоторые явные преимущества над другими имеет. Поэтому это уже дело вкуса и личных предпочтений, одним нравится, некоторым, как тебе, нет.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 11:41
Напоминаем про разнообразие камер фирмы Michelin, помимо стандартных
под 26", 28" (шоссейники и кроссовики),
под узкую сликовую резину 26",
латексные камеры 26" с вело- и авто-ниппеплем,
шоссейные латексные камеры с коротким и длинным ниппелем,
усиленные камеры 26" (направление: туризм),
даунхильные камеры: усиленные и облегченные,
а так же новые, 26" камеры с герметиком.
Naip писал(а):
Когда обычная камера под давлением получает прокол, из-за эластичности резины место прокола пытается расшириться, т.е. увеличивая тем самым отверстие.
Эти камеры имеют больший поверхностный объем, благодаря специфическому профилю, следовательно, накачав их, этот объем должен уместится в объем, который ограничивает покрышка(что-то похожее происходит, когда камеру 1,9-2,1 засунуть в покрышку 1,5), в этом случае сжатие камеры в каждой точке доминирует над эластичностью камеры, и место прокола не расширяется, а наоборот стремится сжаться, тем самым препятствуя потери воздуха + герметик это дело фиксирует.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 01:11
http://bikershop.com.ua/velorezina-c-129.html
[ Time : 0.107s | 24 Queries | GZIP : On ]
