СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:38
Первое что мне не дает покоя, это количество шаров для передней втулки. Одни твердят что должен быть просвет между ними Изображение но вот логика говорит что во время движения, шары вращаются вокруг оси, и здесь (на мой взгляд) правый нижний упорный шар при переходе в левую часть, что бы стать левым условным должен пройти среднюю точку между ними. То есть, он должен во время прохода этой точки испытать давление только на себе. Потому так как ось за счёт отсутствующего нижнего среднего шара находится ниже центра самой втулки. Но вот если шары будут сидеть плотнее, Изображение как видно на рисунке, то при переходе шары будут быстрее меняться и легче проходить нижнюю точку давления.
Хочу услышать ваше мнение.
А теперь от меня вопрос, вот трещотка шоссейного колеса. Когда я её снял, по чистил, и начал собирать то выяснилось что шаров маловато как то ИзображениеИзображение что то мне кажется что данный узел должен сидеть без люфт и поэтому я добавил шаров Изображение вопрос к знатоки хвз. Я ничего не упустил здесь?
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 15:00
Когда я разбирал дешёвые шимановские втулки тоже нехватало по одному шарику. Решил проверить и запихнуть такой же один шарик, :facepalm: и хренушки он туда тупо не влез. Значит расстояние между шариками должно быть!? Ведать для уменьшения трения.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 15:10
У меня всё нормально залезло. Вот в чем дело.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 16:04
посмотри в темах Кисы, там есть статья о насыпи
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 18:29
Вроде как есть правило, если последний влазит впритык очень плотно, его не ставят, а если остаётся зазор меньше шарика-так и оставляют.Вот и вся премудрость
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 18:47
Нормально без фанатизма вошел
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 19:34
Эти рассуждения совершенно правильные, но вот с чем я столкнулся на практике. Вот мой старый велосипед "Вега" который я купил в 2005г.:
В 2007г. того как я поездил на нем на работу изо дня в день два года подряд и еще по разным мелким делам по выходным, я решил промыть ему переднюю втулку. При этом оказалось что там не подшипник стоит а просто насыпаны шарики в количестве 8 штук. Подшипник для этого колеса имеет 6 шариков и казалось бы все нормально. Но когда я начал вкладывать в него шарики вынутые из специально для того купленных именно таких новых подшипников, то оказалось что вплотную их в этот подшипник входит 12 штук. Ну, вложил по 11 с каждой стороны и на этом успокоился, и так до сих пор это колесо на этих шариках ездит (конечно, с периодической прочисткой и смазкой).
Я решил что мне достался дефектный экземпляр: наверное, на велозаводе или пожмотили шариков, или обсчитались и поэтому положили не 11 а только 8.
Но вот прошедшей осенью я купил с рук убитый велосипед аналогичного типа (о нем расскзано вот здесь: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335) и обнаружил что и у него в переднем колесе тоже 8 шариков! То есть это не брак а нормальная заводская сборка: вместо положеных по расчету 11ти шариков кладут только 8. И только тут понял что ведь и правда, моя "Вега" подо моими 110 кг веса на этих с виду совершенно недостаточных 8ми шариках на сторону два года ездила и ничего плохого с того не вышло, и у купленного мной осенью велосипеда то же самое: видно что на переднем колесе много ездили, но подшипник был в нормальном состоянии.
В то же время у моего знакомого аналогичный же велосипед имеет в передней оси обычные подшипники с шестью шариками и сепараторами.
Из этого следует вывод что правило "битком минус один" не очень строгое: можно класть и меньше, и ничего плохого с этого не получается. Если там умещается 12 а вложено было 8, то значит вкладывали на треть меньше чем должно быть - и подшипник при этом нормально работает.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 20:50
Всё законы логики ломаются о количество шаров во втулке :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 01:03
Изображения: 35
А если при нагреве климанёт? :oops:
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 12:16
В начале прощлого сезона купил новую переднюю втулку ХТ М-765. Откатал сезон и решил сделать профилактику. Когда разобрал оказалось что с одной стороны насыпано 10 шариков, а с другой 11 (по мануалу должно быть по 10). 11-й шарик стоял довольно свободно.
Так вот, тот конус, в котором было 10 шаров, был в отличном состоянии, а тот в котором 11 - был с сильной выработкой.
0503157612, 0971424874, 0930361500
"ВелоPitStop"- Все для Велосипедистов и Туристов
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 13:51
вот что получается когда проэктируют японци а собирают китайцы!
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 15:40
будет эпический полёт шмеля :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:26
Изображения: 35
tka4
На сколько мне известно в передней
втулке ХТ 11 шаров, на чиная с 770й
они на сепараторе.
А вот на просторах..... нашел интересную инфу,
вроде как от техподдержки Шиманы.
"Со стороны диска может стоять бандаж для шариков,
возможны варианты 7, 9 или 11 шариков".
Это было в контексте про заднюю втулку, но
сепараторы левый задний и переднии одни и теже.
Заметьте кол-во всегда нечетное.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 21:33
KubikV, вот ссылка на мануал передней втулки ХТ НВ-М756. В подшипниках по 10 шаров: http://www.kurbelix.de/Shimano_Technisc ... 756-EV.pdf . А в моем случае с одной стороны было 10, с другой 11.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 22:09
По даташитам на передние втулки шимано, там везде по 10 шаров на сторону. При этом в свежекупленной 525-й обнаружил с одной стороны 8, с другой - 10.
Думал, что шимана подобным отсутствием контроля не страдает, оказывается нужно проверять. Хотя 3 сотни километров пробега на конусах никак не отразились.
[ Time : 0.126s | 27 Queries | GZIP : On ]
