| велосипед UP! |
 Заголовок сообщения: Re: замена штока вилки
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 19:56
Ruslan Tkachenko, не стоит оно того:
С амо вилкой, рулевая задерется вверх, поменяются углы наклона подседелки и рулевой. Село сместится к заднему колесу. Вилка тоже будет стоять под большим углом, что ухудшит её работу.
Тонкая рама Туриста со здоровой амовилкой выглядит ущербно.
Был опыт замены штока, но там родной просто срезал и внутрь забил дюймовый.
Поставил на вел изначально рассчитанный под регидку, при этом переварили рулевую под правильный угол...
Покатались пару десятков раз... Снял и поставил регидку... Оказалось что эффект от амо вилки начального уровня очень сомнительный, при езде по городу и легкому бездорожью, а 1,5кг - довольно заметный довесок.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:17
спасибо за совет, поэтому я и не хочу переделывать раму, чтобы в крайнем случае вернуть родную вилку, а попробовать амортизатор всётаки хочется :yes:
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 23:27
Ruslan Tkachenko
Не знаю как оно будет на этой раме, но реально положительный эффект простенькой амовилки чувствуется на скорости до 25 км/ч по грунтовке (дальше пожалуй начинает мешать).
Про спуски с горы не говорим, это из другой оперы.
Смысла на асфальте вообще нет, разумеется если асфальт ровный, а не как у нас. :facepalm:
Но попробовать нужно, ящитаю :yes: ибо невыполненные желания - это плохо.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 23:48
Пафнутий писал(а):
Ruslan Tkachenko
согласен, попробую, отрицательный результат тоже результат :losegon:
[ Time : 0.063s | 16 Queries | GZIP : On ]
