| ролики купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 14:34
Ну на сколько я вижу то все в норме было , кроме задних перьев, они внутрь были подогнуты. Что нужно сделать для такого эффекта , даже на представляю
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 15:32
Стянуть их на узкой втулке.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 15:57
а можете нарисовать хоть примерно , как это так силы действуют , что перья внутрь гнутся?
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 16:11
Стандартная втулка если мне не изменяет память 120 мм, а детишки собрали втулку с фривилом наверное шириной около 100 мм или меньше, поставили и затянули гайки, вот цепная вилка и сошлась. Скорее всего с зонтом они не мудрили, а могли погнуть вручную или обо что то перья, для того, что бы колесо выставить по продольной оси. Вот и приходится теперь возвращать обратно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 21:00
HENK75
Насколько понял, здесь про выгиб в районе мостика под тормоз, к подседельной.
Тормозил кто-то сильно :shock:
Brovarec даже струбцину под цвет вела подобрал :good:
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:43
Да треснули где-то при перевозке или прижали чем-то неудачно. Не затормозишь так.
Или отроки понт какой-то придумали - тоже не исключено.
Ага, тоже понравился подбор цвета струбцин :D И траверса такая внушительная - помошник правщика рам :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 00:06
Тут уж скорее вел под струбцину ) использовали подручные средства
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 00:25
:sad: А у меня под рукой ржавые железяки оказываются
:D
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 00:33
В направлении к подседельной трубе скорее всего помяли ударом.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 08:08
Вот вы тут говорили про автохимию, а чего это такое я то и не знаю .. Это воск какой-то специальный для ЛКП ? Перед покрытием этой дрянью стоит коцки затереть до блестящего?
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 08:49
Кстати, если к началу сезона не успею купить покрыхи , смогу ли я на эти обода поставить 35 резину? Есть у меня в загашнике CST 28x35
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 10:45
Перья не выгибаются (( играют обратно
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 10:54
Изображения: 33
Их надо гнуть с запасом на упругость, чтобы при отпускании они стали в нужное место :wink:
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:13
Головой я это понимаю, но страшно
 Заголовок сообщения: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:14
Я бы еще между деревяшкой и рамой подкладывал сложенную тряпку, а то краске будет не хорошо.
Последнее время я приноровился восстанавливать ЛКП при помощи полировальных брусков для ногтей, это такой женский аксессуар. Берется брусок, не очень грубой стороной затираются дефекты, мелкие и средние царапки/коцки потом финишной стороной придается блеск, этот способ не отменяет авто воск и полироль. Он позволяет убрать именно повреждения среднего размера.
Ну и важно меру знать, чтобы не протереть до метала.
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
