| formula thor 1.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 10:46
Вот так сейчас выглядит родная (возможно) втулка. Выше, со значком аиста она же.
Втулка блестит как яйки у кота. Для этого пришлось ее просто протереть от гафна.
Телефон почему-то решил, что фото должно быть черно-белое
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 12:27
denis_ber
Именно черно-белое фото здесь и нужно :yes:
Твой телефон прав, так готичнее, передаёт настроение :smile:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 22:43
как-то потихоньку и получается велосипед :)
заранее прошу прощения за качество изображения, позже исправлю на хорошее
Вот примерно в таком виде Таир встал с колен. Очень долго он не использовался и были некоторые проблемы.
Собирал с минимальным вложением денег, так сказать из того что есть. Из покупного сейчас на нем задний обод, камера, практически новая покрышка, полу-живой подседельный штырь, б/у внутренности задней втулки еще ХВЗ и переднее крыло от салюта (заднее родное алюминевое, "Таир"). Бюджет пока не превысил 50 грн :) что уже радует :)
Появилась глобальная проблема, а именно отсутствие рулевой трубы. На нем стояла не родная, давно купленная базарная. При разборке она просто лопнула. Отвалилась та часть куда входит распирающий конус. Была идея сделать новые прорези для конуса и подогнать под более короткий болт. На фото он слева от трубы, полностью новый и муха не сидела. Похож на болт от туристовского выноса. Но при таком отвратительном качестве трубы мне ну никак не хочется их срещивать. Справа это родной болт, сейчас он слишком длинный и не будет работать с обрезаной трубой. Вот такая загвоздка. А совсем слева это вынос от салюта он типа и подходит, но типа не хочется его туда ставить, ему там не место.
На фото вела в сборе там рулевая держится за счет салютовского хомута, но держится для фото, для езды не годится.
Если у кого есть похожая рулевая труба, давайте меняться на что-то :) Труба нужна 22 или 23 см
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 22:52
Забыл дописать: Еще не хватает резинок на педали.
Так то корпус целый, ровный, внутрености перебраны, а резинкам пришла хана. Поиски у мужичков результатов не принесли, зато чисто случайно нашел бардачок за копейки. Мой то без одной крышечки был и потасканый, а тут новенький и с побрикушками :)
СообщениеСообщение было удалено | 22.02.2015 22:56.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 00:16
Я довольно регулярно делаю новые прорези в старых обломаных (или надтреснутых) этих трубах. По-моему, они ломаются оттого, что их слишком вытаскивают из штока вилки. И старые советские тоже. Болт или подбираю, или резьбу дорезаю. Вроде даже на моём трофейном такое стоит - жрать не просит.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 00:52
Попробовать обрезать и сделать прорези, а если снова будут проблемы тогда уж решать радикально)) найти новую.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 09:22
kisa, HENK75, ладно уговорили :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:24
denis_ber
:D Умаялись уговаривать - надо же, как ты сопротивлялся :lol:
Для надёжности перед прорезанием просверли дырки, завершающие пропилы (на некоторых трубах они есть с завода, на некоторых - нет):
sample.png [ 4.05 КБ | Просмотров: 2693 ]
Диаметром на 1,5..2 мм больше, чем ширина пропила.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:25
Да отверстия у пропилов нужны.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 11:53
kisa
HENK75
:wink:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:31
10 минут и обновленный вынос готов :) Все затянулось, все работает.
В целом велосипед приобрел ездабельный вид и полностью рабочий.
Узлы перебраны и смазаны, колеса накачаны, цепь напарафинена, крути педали пока не дали :)
Пока что отсутствует ручка переднего тормоза, но это дело попробую решить, если нет то полностью сниму.
Седло стоит типа "Италия", но слишком мягкое, попробую и с таким поездить и с родным.
Раму в подседельном узле выровнял пока ровнялась, труба на 14 см всунута в раму, легкий перекос остался, но не критично. Велосипед отдам отцу, может будет изредка кататься (он не просил, но подарки не отдарки :D )
Еще по-мелочи где-то что-то добавится, но глобально ничего меняться не будет.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:40
Хорошо и все складно получилось.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:58
Слесарная магия
Ап!
:D
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:01
В перчатках работаете, это правильно. А я вот никак не научусь, мешают они мне, а руки в шрамах уже, не у всякого драчуна такие :ROFL:
[ Time : 0.096s | 30 Queries | GZIP : On ]
