| купити велосипед знижки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 18:49
Если я не ошибаюсь, то Settings - Navigation - Units - Metric
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 10:31
В настройках навигации есть только coordinate system , map datum,north reference больше никаких настроек :sad:
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 12:19
На T2k "кнопка Go to" - "центр джойстика" - "set units"
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 12:01
Добрый день,
Недавно пользовался Тритоном-1500 в машине, запитывал штатным кабелем от USB разъема.
При выключении прикуривателя, при работе стартера (проседает питание) навигатор вырубается, теряются спутники, кусок трека.
Чтобы перейти с кабельного питания на внутренее приходилось включать Standby, отключаться от машины, затем "будить" навигатор.
Судя по тому, что для Тритонов есть удобные люльки, к которой подключается кабель, и навигатор можно легко и быстро туда-сюда вставлять-вынимать, а подозреваю, что у меня что-то не так в настройках. Или, возможно, старая прошивка (я вообще не помню, какая, давно это было).
С велосипедом предполагаю вариант похуже: как только динамка перестала давать ток, он будет выключаться? Как-то теряется смысл велосипедного крепления с возможностью подключения кабеля. Или на велосипеде все пользуются только внутренним питанием?
Буду благодарен за любые советы и предположения по теме. Задача - заставить Тритон переходить на внутренее питание при отключении внешнего питания без "падения" системы.
Спасибо.
Желаю всем удачи.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 12:26
Установите батарейки.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 14:40
Батарейки стоят, заряжены, хорошие, проверенные аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 14:56
Ну, тады х. его знает. Я подозреваю, что глупая электроника не ожидает такой подставы как проседание напряжения. Ну, то есть, навик понимает, что если напряжения на ЮСБ нет, то надо переключиться на питание от батареек. А вот если напряжение есть, но просело, то тут навигатор не догадывается. что надо перейти на батарейки. Ну, вот как-то так.
Теоретически, я думаю, можно попробовать поставить достаточно ёмкий конденсатор в гнезде USB в адаптере питания. Я так понимаю, шо у вас в прикуривателе торчит тройник-разветвитель с USB-дыркой, в которую и воткнут шнур от Тритона. Вот в этот разветвитель я бы и впихнул электролитический конденсатор напряжением 10В и ёмкостью на пару тысяч микрофарад или больше. Думаю, такой ёмкости хватит для секундного "поддержания" питания пока работает стартер.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 17:07
Понятно, значит я тут первый с такой проблемой.
В машине у меня именно такое питание. Тритон вырубается и при работе стартера и при работающем прикуривателе, если я отсоединяю кабель от задней стенки.
Я попробую написать в поддержку Магеллана или буду думать не о конденсаторе, а о внешнем комплекте аккумуляторов, подзаряжающихся от 5 вольт, типа ИБП. Это позволит решить еще одну проблему: замерзание внутренних аккумуляторов Тритона в холодное время, так как можно будет этот пакет внешних аккумуляторов сунуть под одежду, ближе к телу, и вывести кабель наружу.
Если Магеллан что-то путное ответит, я тут напишу.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 19:57
Изображения: 8
Не льстите себе, батенька)) У меня летом при длительной поездке на машине (часов 14 непрерывной езды) мой навигатор (правда, не Тритон, а Экплорист 510) запитывался через автоадаптер 12V->USB, вставленный в прикуриватель, и далее через USB-шнурок. Плюс к этому в навигатор были вставлены аккумуляторы (с зарядом примерно 70%). На навигаторе работало не родное ПО, а программа автонавигации Navitel. К концу ходового дня навигатор просто вырубился. Как показало дальнейшее вскрытие - по причине полной разрядки аккумуляторов. Вставил новый комплект аккумуляторов - поехал дальше без проблем.
Я уже потом менял и автоадаптер и USB-шнурок. Но итог печальный - какое-то время (часов 5-6) навигатор работает на питании от USB, а затем, гад такой, начинает сосать аккумуляторы. И программа (и навител, и родное ПО) никак об этом не сигнализирует! Показывает внешнее питание и экран работает с максимальной яркостью. Видимо, схема преобразования внешнего питания во внутреннее не справляется с длительной нагрузкой. По крайней мере в моем конкретном экземпляре. Теперь я это знаю точно и буду учитывать в будущем.
Но выключений навигатора от запуска двигателя или выдергивания USB-шнурка из автоадаптера не было - пока аккумуляторы не сели, навигатор продолжал работал на них.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 11:21
Пришел ответ от изготовителя
Thank you for contacting Magellan Technical Support. We apologize for the inconvenience. As I understand, you have some power concerns with your Triton 1500.
Don't worry I'll be glad to assist you. First, the unit will turn on if its connected to a vehicle power adapter while you're driving.
Disconnecting it from the adapter will really result to no power. That is how the unit is designed.
... Отключение от прикуривателя лишает устройство питания. Мы его так сконструировали.
Я им написал, чтобы выпустили новую прошивку, потому что таким маразмом не страдает копеечный китайский телефон. Предполагаю, что это будет сделать невозможно.
Вывод: при переходе с прикуривателя на батарейки нужно уходить в Standby, а потом выходить. Пичалька.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 11:29
По-моему, у вас как раз логичный расклад, просто ПО прожорливое, у меня Навител тоже слепит экраном и сажает батарейки моментально. Я, наверное, сделаю такую галиматью:
[5V USB в машине]---[регулятор заряда]---[пакет внешних аккумов]---[кабель Тритона]---[Тритон]
избавлюсь от этих пропаданий и смогу зимой на лыжах (правда, зимы второй год нет) использовать связку
засунув внешние аккумы под одежду, чтобы не застывали.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 11:56
Поставьте PowerBank. Для походного использования- тот же Вампирчик.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 00:42
Antonva, спасибо. Я погуглил - то, что надо.
Только что ответил Магеллан. "Чувак, ты прав, спасибо, в новых навигаторах мы это сделаем, а твой Тритон мы делали для охотников и хайкеров, извини, ничего менять не будем."
С таким отношением, функционалом и ценами, наиболее вероятное развитие для наших стран - это появление китайских герметичных смартфонов, куда засунули Гармин, Тритон и еще 15 навигаторов. Нормальный экран, батарейка, зарядка через разъем и тэдэ.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 00:50
Это PowerBank российского производства с очень крутыми возможностями. Может заряжать почти что угодно (вплоть, до Li-Ion аккумуляторов без схемы защиты), и сам заряжается от чего угодно (Вариант "вело"- от динамки велосипеда). Я тут на форуме покупал:
viewtopic.php?f=87&t=112677
Я в одном походе ее поюзал, но не прочитав толком инструкцию, поэтому не совсем все правильно делал. ))
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 09:56
Полный бред. Линейка Тритонов уже устаревшая. Ей почти 10 лет. Апдейтов прошивок и тем более железа (скорее всего дело именно в нем) не будет. Целевая аудитория явно не автомобилисты. Для автомобиля используйте автонавигаторы, планшеты, смарты и не морочьте себе голову. Этот вопрос уже много раз обсуждался. В данном вопросе полностью поддерживаю производителя. Тем более, что поссоветское пространство их совершенно не интересует.
[ Time : 0.195s | 27 Queries | GZIP : On ]
