| kmc x10 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Синглспид на базе велосипеда Peugeot
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 23:21
Добрый день!Очень долго вынашивал идею построить сингл-спид или фикс. Живу в данный момент за границей,с деньгами проблемы и о покупке велосипеда речь и не шла. И тут чудесным образом удалось выменять за бутылку данный аппарат.Знаю,что рама не трековая,но горизонтальные дропауты должны позволить натянуть цепь.На какое-то время хватит.Срезать петух,бонки не буду,если что всегда вернуть в шоссер можно.
Велосипедом в принципе доволен,за исключением одного момента.Визуально велосипед не большой.Я на него сел при спущенном седле и мне он показался великоват,руки вытянуты.Приехал домой и замерил раму :cry: От центра шатуна до подседельной трубы 60см,и верхняя труба тоже 59-60см.И это при моём росте 173см.Чемпион ХВЗ 54см был мне просто идеальным по росту.
Теперь вот думаю что делать и как поступить.Стоит ли ездить на такой раме при моём росте?
QGMVsBApNlI.jpg [ 296.67 КБ | Просмотров: 3220 ]
Последний раз редактировалось Hensem 24.02.2015 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 23:56
выменяй теперь этот велосипед на аналогичный твоего роста)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:08
* И тут чудесным образом удалось выменять за бутылку данный аппарат :good:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:18
Если подвинуть вперед седло и поставить поменьше вынос - то можно ездить.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:24
Там вынос где-то 120мм . Поменяй на 60-80мм .И ищи правильный размер на замену .
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:56
Буду искать замену.Но даже не знаю как и где это можно сделать. Ещё проблема в том,что заднее перо не много ударенное и погнутое. Я думаю его можно будет выгнуть.
В общем буду делать велосипед,а там будет видно.Перекинуть на новую раму всегда можно будет.Тем более здесь Пежо очень распространены.
У меня ещё есть один вопрос. На велосипеде спереди стоит втулка с высоким фланцем а сзади с низким фирмы Maillard(Франция). Обода покрылись рыжиками,спицы в некоторых местах болтаются и сильная восьмёрка.Спицы облазят по немного.Как думаете,есть ли смысл разобрать колесо,промыть и заменить смазку во втулках и на их базе собрать современный вилсет,пусть и бюджетный на ободах типа Avanti DA-30?Куплю не дорогие спицы и сам наберу колёса.А на дотяжку отдам мастеру.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:24
А что за обода?
Может стоит отдать мастеру на ремонт?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 02:12
Завтра гляну,сфотографирую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 10:18
выровняй восьмерку и смажь все не разбирая, иначе потом поймешь что надо все под замену и попадешь на деньги)
а там выше тебе написали, предвинь седло вперед, и вынос короче найди
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 10:25
Можно поменять баран на прямой руль( желательно немного гнутый )
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 11:49
Вот состояния колёс.
Передний обод без надписей.Похоже металлический,не пистонированный,одинарный.
Задний обод с наклейкой Rigida.Похож на алюминий,пистонированный.
Хотел сфотографировать состояние спиц,но не вышло.С них слазит лак.По максимуму могу пройтись фольгой+кока-кола.
Стоит их восстановить или менять?
Комментарий к файлу: Заднее колесо
IMG_20150224_093643.jpg [ 168.23 КБ | Просмотров: 3101 ]
IMG_20150224_093651.jpg [ 176.41 КБ | Просмотров: 3101 ]
IMG_20150224_093702.jpg [ 156.1 КБ | Просмотров: 3101 ]
Комментарий к файлу: Переднее колесо
IMG_20150224_093734.jpg [ 203.69 КБ | Просмотров: 3101 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 11:57
Возьми спицной ключ и попробуй протянуть спицы . Если получится выровнять обод то катай на здоровье .
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 11:58
Я не знаю до какого натяжения нужно тянуть.Не от чего отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 12:11
Если лень читать и вникать в устройство велосипеда тогда бери бутылку и к веломеханику . Хотя , по идее , именно отсутствие денежных средств и большое желание катать заставляют высунуть руки из попы и начать ими работать . Есть статьи и тут и видео в интернете . Желаю успехов
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 12:18
Согласен :yes:
Ещё вопросы.Если каретка крутится нормально,стоит ли лезть и менять смазку?Тот же вопрос и с рулевой.
Задался вопросом покупки фривила.
Есть две передние звезды:51Т и 42Т. По данной таблице видно,что для 51Т звезды подходит фривил с 18 зубьями, или 42Т с 15Т фривилом. Скажите,коэффициент 2,8 не сильно много для сингла?Не умру катить на таких звёздах?
Если коэфф. нормальный,какую пару лучше выбрать?
Безымянный.jpg [ 34.77 КБ | Просмотров: 3023 ]
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
