| купить велосипед полтава |
 Заголовок сообщения: Re: Весенний аист
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 01:03
Спс. В плані планетарки, то переключення швидкостей як таке не хотів, а от роздатка впринципі була цікавою ... понижена - пряма - повишена.
Передаточне число ніби достатнє наразі, тим паче що я пересів на нього не з шоссе, а з крісла )))
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 02:03
Мне понравился, задорный такой вельчик, на подседельной трубе заметно сужение, так как цвет черный то можно спокойно намотать изоленты черной и будет не заметно это сужение ( просто сразу видно, что это вставка). Про покрышки уже все сказали, посоветовать мне сложно, я не знаю какая резина Вам доступна по наличию, я заказывал на Чайне из Англии. И еще когда делал свою "Десну 2.0" то отказался от родной вилки в пользу безкорончатой, очень заметна у нее бОльшая жесткость и как то по стройнее она выглядит, да и легче как оказалось.
Прям захотелось мне сделать самодельную раму, легкую и ажурную, на 20", такой мини шоссер из багажника. Летом в тени яблони можно будет вдумчиво по экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 02:20
Изображения: 33
А-а-а, класс, мысли материализуются!!! У уже несколько лет думаю из Тисы чето похожее замутить :lol:
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 02:36
залишилось ще отримати позитивний відгук від Бегущая Черепаха, і можна рахувати що проект вдався)
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 02:40
Для мене ідеєю і натхненням стали велосипеди "minifixie" ... навіть спочатку думалось зафіксувати колесо, проте аматорство в їзді + поради схилили чашу в сторону планетарки. Вилку є можливість взяти недорого - китай і то якість не дуже, чи ... дорого і якість дуже, але поки інші пріоритети в грошах )
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 10:19
Во вторник с гор съедет - отзовётся :ski3: Если раньше там Wi-fi не найдёт шаровой :D
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 12:57
У моей "Энигмы" такие колеса - ободья хоть и двойные но слабоватые, а тут заднее колесо явно перегружено. Поставить бы на заднее колесо передний обод 20" от БМХ, - он более узкий чем задний но тоже очень прочный, и соответствующую ему по ширине узкую шину.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 13:21
Дело bmx f1 живет :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:26
Неділя - 2-га пробна поїздка:
Лоханувся з ніпелями - закороткі ... на заправці спустив колесо поки пробував накачати. Благо ринок рядом - купив китайський насос. Вилічив докупкою подовжувача ніпеля.
При зборці колеса хрести зібрали прямо на ніпелі ... при заміні камер і шин треба буде перезібрати.
Сідло занизив аж на 5см! - жду пробного польоту.
Поки на голову капає віддам рідну вилку в порошок, китай базарний аж ніяк не радує, а рідна, то як рідна )
10991074_10206076182487125_8847585535947532334_n.jpg [ 146.98 КБ | Просмотров: 1392 ]
10991128_10206076183767157_8987281442286411633_n.jpg [ 141.22 КБ | Просмотров: 1392 ]
1069814_10206076184167167_2467395804936790141_n.jpg [ 97.81 КБ | Просмотров: 1392 ]
603830_10206076182687130_3988350689916226383_n.jpg [ 157.81 КБ | Просмотров: 1392 ]
10447395_10206076182647129_740458555406140103_n.jpg [ 151.45 КБ | Просмотров: 1392 ]
11021258_10206076183247144_4855184465736901750_n.jpg [ 180.38 КБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:32
Прикольно однозначно :good:
Может передний тормоз добавить?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:39
Без привички тормозити педалями пару раз уже задумувався над тим питанням, що правда хід у тормозів дуже короткий - то радує (не треба критично виставляти педалі)
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:41
Да, интересно, а на планетарку не встанет звезда от втулки торпедо? Например родная маленькая от Десны? Более скоростной получится.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:45
Ну наразі 44-19, то для мене (при "спущеній" планетарці) дуже навіть нічого так співвідношення ... мо накачаю ноги докину 50т. Тільки от яке питання: виробник вказує співвідношення 1:2 як оптимальне (через крутний момент), то чи не буде співвідношення 50-19 за"страшне для втулки?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:54
Це більш справедливо для 28" колеса, для 20" майже в два рази можна помножити.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:55
Спс. Тоді бум "підкачувати" ноги, а тоді ведучу зірку
[ Time : 0.367s | 30 Queries | GZIP : On ]
