| Зимние спальники |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 21:42
Думаю надо задействовать плазменную резку!
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 21:58
HENK75
Я лучше пока ножовкой - опыт есть, а то плазма эта... ну её.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 22:07
Но только нужно прицеп с полированным алюминием и отделкой грузовой площадки ценными породами дерева под лаком
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 22:32
HENK75
Полированный алюминий будет, а вот дерево... прессованный бамбуковый шпон видел. Но дорого.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 23:02
Пафнутий писал(а):
Евгений76
Понял, ну буду надеяться, что встреча всё-таки состоится.
Детали для втулки нужны :yes: остальное на 85% есть. Проект совершенно отдельный, только бы получилось...
Блын... вот что значит давно не появалялся я тут - у мну две таких фары без дела валяются - мог бы просто задарить хорошему человеку. я-то ещё в прошлом году на китаефару с 4-мя диодами перешел - от бортовой 55 вольт батарейки лупасит, шо твой ксенон, и от жужжалки на заднем колесе, если основная батка сдохла, вполне себе в пол накала, аки стандартная фелофара по яркости работает :)
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 23:11
PaUlo
Фара это не главная проблема, главная - лампочка. Их не найти у нас практически.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:33
Пафнутий
Что за лампочка? Конкретно как называется? Какие характеристики? Поищу, поспрашиваю, если найду отправлю.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:46
Дора давно говорила, что её нужна колясочка для маленьких велосипедиков..
:D Трогательно
О, Паша аватарку к форуму приспособил :yes: Теперь не нужно мучительно разбирать буквы, кто автор постов :D Хорошо, что я со старой бородой на автарке, а то у меня сейчас такая же в реале, вместе с бритой головой :D Не перепутают.
Паш, а ты не думал в качестве шарнира кусок транспортёрной ленты использовать? Когда-то вроде в "М-К" видал эту идею в прицепе для мопеда или велосипеда.. А то шарниры эти как-то доверия большого не вызывают. Или грюкать будут, шо вагонные буфера. Или и то и другое.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:16
Еще можно авто резинки использовать, например те на которых подвешивают глушитель, в них и подушки есть для сглаживания рывков и сжатий.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 13:05
HENK75 писал(а):
Пафнутий
Галогенная, 6 вольт 2,4 ватт. Производство Германия. Бывают на евробайках б/у, еще на ебее (прости хоспади, слово то какое).
Но ебей сейчас можно успешно забыть с таким курсом бакса.
лампа.JPG [ 137.36 КБ | Просмотров: 1431 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 13:09
kisa
Костя, с аватаркой тут как получилось - я таки решил выйти из сумрака (ночной дозор задолбал уже). :D
Крепление прицепа металлическими загогулинами у меня тоже вызывает внутренний дискомфорт, но пока лучше не придумал.
Буду думать про ленту, их тут вроде можно найти.
Ну, или резинки для глушителя.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 17:19
Изображения: 9
Паша, маю ось таку PHILIPS HPR50, 5.2V 0.85A, але вона має 4,42 ватт, якщо потрібно - велкам :)
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 18:39
Пафнутий
Думать надо в сторону разъёма её. Как быстро и удобно прицеплять-отцеплять. Кстати, можно из покрышки автомобильной кусок вырезать, если что.
Может сделать типа гибкий блок такой неразъёмный:
Комментарий к файлу: Это вид сверху
sample.png [ 1.81 КБ | Просмотров: 1384 ]
на конце дышла, а его уже отцеплять. Часть резинки, свободная от труб (или в чём она там закреплена) должна быть минимальна - только чтоб при максимальном вывороте трубы друг друга не касались.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 20:48
peres
Спасибо, но не подходит. Я пытался разные колхозить от фонариков - дохлый номер. Не горят. :sad:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 20:56
kisa
Как вариант неплохо, суть понятна.
Я пока представляю что-то типа пластикового шарика с центральным отверстием, который подвижно закреплен в обойме (может поворачиваться вправо-влево, вперед-назад). Отверстие расположено вертикально. Обойма неподвижно горизонтально закреплена на велосипеде сзади.
Вторая деталь представляет собой просто штырь, торчащий вниз из дышла прицепа.
Дышло горизонтальное, штырь под 90 градусов вниз (перпендикулярный относительно пола).
Такие шарики есть в дезодорантах, просто нужно в нем просверлить отверстие.
И в то отверстие опустить штырь. Как-то так.
Черное относится к велосипеду, зеленое к прицепу. Шар синий (капитан очевидность подсказывает)
сцепка.jpg [ 33.42 КБ | Просмотров: 1360 ]
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
