| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Весенний аист
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 18:13
Бо708
Тонкие шины с высоким давлением просятся не из-а меньшей массы, а из-за большей жёсткости :smile:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:00
По посадці: опустив сідло на 5см і то напевно не "прЄдЄл"
На пластику хребта не скаржуся, тому така посадка не викликала ніяких сильних незручностей (ну +2-3 градуси відчутні звичайно, але не критично).
Наступні шини однозначно будуть дорожчі і тонші (хотя рама покаже чи будуть :D )
Ім'я ... пока не "созрЄло" (((
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:47
Аж по 5 см подгонять посадку - это сурово :D
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:14
так я приміряв типу сидячи-стоячи ... вроді нормальна була. Потім покатав - зависоко. Знову начав приміряти - опустив (по мітках вийшло 5) + потім подумав і зрозумів, що я всю дорогу спускався сидільною точкою до носика сідла, правда тоді не придав тому значення - емоції
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:32
Отрегулировать по инструкции и проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:38
так вот уже весь в мануалах, рукписах і схемах
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:50
:lol:
А кручение гаек - это мелкая и малозначительная фаза в постройке вела. Основное - замыслы, тырнет и документация и доставание тех самых гаек :lol:
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 00:39
Все регулювання закінчене. Все виставлене по мануалу.
Лише одне але яке мене зацікавило: якщо при горизонтальному положенні педалей вісь від коліна не доходить до осі педалі на 2см, то це ж не смертельно? (катання буде без надлишкових навантажень. Проблема виникла через "недуже" рівно зварену підсидільну трубу)
Я розумію, що краще кататись ніж займатись теологією, але краще кататись, напевно, правильно :smile:
Висота сідла перевищує руль на ~15см, що як на мене в межах моєї пластики :smile:
Лікоть впертий в сідло, то пальцями дістаю до болта виносу (ніби в межах норми :smile: )
Тепер залишилось тільки катати :D
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 01:00
И имя придумать
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 01:05
В дебрях этой науки про посадку для спортсменов ещё пишут, что это не совсем догма - мол, некоторые спортсмены то ли предпочитают, то ли лучшие результаты показывают при отклонении вертикали, как у Вас. Если колено впереди оси педали - это педалирование "от себя", если позади, как у Вас, - "от себя". Как раз о пределах пары см говорится.
Но лично мне наиболее комфортно и эффективно (меньше устаю) именно строго вертикальное расположение оси колена надд осью педали.
Понятно, уже терпеть придётся, даже если это не совсем Ваше положение. Просто сидуху задвинуть максимально вперёд, насколько крепёж позволяет.
И имя придумать
:yes:
Степан Волков, об имени часто напоминаем не столько для вас, сколько из расчёта - может кому ещё чего в голову стукнет - предложат :wink:
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 01:09
"Волчек"?
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 01:16
Мне нравится.
Или в переводе - "Дзига"
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 02:33
Мне нравится.
:no:
Особисто мені у Львові, слово "Дзига" стійко асоціюється з кафешкою-артгалереєю-джаз клубом і т.д. на вул.Вірменський. Такий собі культовий(але вже попсовий) заклад для мистецького бомонду :D
Я за Смарт-Шосе :-P
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 04:00
Доречі, при згадуванні "Дзига" також подумав про арт-кафе )))
А от "Карманный шоссер" чи "Смарт-шоссе" доволі таки "прилипли" до підсвідомості ... при чому "смарт-шоссе" асоціюється чомусь не з автомобілем, а з "Старт шоссе", що впринципі і в тему крокодилів і спортивності ...
Напевно, то все таки і буде його назва ... з закосом під деколі старт-шоссе і все в такому стилі ...
Мислю ...
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 08:56
HENK75 писал(а):
"Волчек"?
Для такого велосипеда больше подойдет не "волчек" т.е. "волченок" а "волчок" т.е. "Гироскоп", или если он... оно... она... женского пола то "Юла".
[ Time : 0.302s | 28 Queries | GZIP : On ]
