| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Минск
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 19:50
Изображения: 250
Brovarec
я тоже по-тихому люблю скорости в их разумном количестве, просто не спорю насчет этого, потому как на собственном опыте давно испытал прелесть синглспида :roll:
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:06
Евгений76 писал(а):
Brovarec отож що 5 з 8, а було б 33 теж використовував б 5 :ROFL:
Ну, видимо человек купил велосипед укоторого 8 скоростей и так на нем и ездит. У меня тоже так было.
У моего "Урала" с завода было 6 скоростей, но ездить по нашим холмам и гравиным дорогам можно было только на первой потому что передняя звезда была 48 зубьев. Я поставил вперед звезду на 40 зубьев, и стало можно ездить уже и на второй скорости, а иногда даже на третьей. Я долго искал переднюю звезду еще мнеьше но та ки не нашел и поставил систему из трех звезд, и набросил цепь на среднюю. Итого стало 18 скоростей, но реально езжу тоже на четырех, уже и пятая используется не часто, а шестая - никогда не использовалась. К передней системе я даже не стал ставить переключатель потому что там как в позапрошлом году набросил цепь на среднюю, так больше и не трогал.
А между тем, 5 скоростей тут по диапазону в точности равны диапазону трехскоростной планетарки, и такая планетарка была бы гораздо практичнее чем эти 18 скоростей.
И впридачу все это касается толко езды летом. Зимой с момента как выпал снег и до весны вся езда только на первой, редко на второй скорости и, следовательно, никакой пользы от скоростей сколько бы их ни было - вообще нет.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:11
При том я активно пользую передние звезды!
А вот для Кости (kisa) только сингл в приоритете! Как так? ))))) на прошлой неделе забирал свой кк вел с нерабочими пепекидками , ехал с куреневки на жд вокзал через дорогожичи ( киевляне знают какой там подъем !!) чуть не умер нс той одной скорости !
 Заголовок сообщения: Минск
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:19
Павел Созинов писал(а):
Brovarec
я купил свой старт переделанным под сингл и ехал на нем через город на работу- не оценил (
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:30
Brovarec
С первого раза и не должно хорошо все пойти. Надо долго и упорно подбирать диаметр звезд при котором езда наиболее комфортна. И иметь как минимум две задние звездочки разного диаметра и на зиму ставить ту которая больше.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:38
Парни, а не пойти ли вам в ПАБ? Я сейчас с телефона, ссьілку не научился вставлять, думаю дорогу найдете. :yes:
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:41
хотел было поздравить ТС как собрата по минской раме,подсказать чего,самому что нить почерпнуть а тут 5 стр ни о чем.даже фото заготовки нет :sad:
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:46
Доброго времени суток!!! Позволю себе изложить возможные переделки с даным велосипедом, так как сам хочу что то подобное сделать.
1.Каретка под квадрат на промах. Себе хочу сделать переходник из трубы нержавейки(длинна 73мм, диаметр 40 мм) и вварить его туда.
2. Однозначно наварить полуавтоматом пивоты под ви-брейки(минская вроде позволяет).
3. Втулки тоже можно поменять на промы. НО обязательно нужно померять расстояние между дропаутами. Заднюю можно даже найти под 7-8 звездочную кассету, если влезет.
4. По возможности, вставить вот такую рулевую http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1
5. Двойные обода
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 00:39
Изображения: 14
taison-andrii писал(а):
2. Однозначно наварить полуавтоматом пивоты под ви-брейки(минская вроде позволяет).3. Втулки тоже можно поменять на промы. НО обязательно нужно померять расстояние между дропаутами. Заднюю можно даже найти под 7-8 звездочную кассету, если влезет.
Лучше не пожалеть денег и купить 7-ми скоростную планетарную втулку с ножным тормозом.
Тогда к раме ничего варить не нужно будет, меньше ручек и тросов, целый обод. Вилку купить с привареными пивотами или вообще поставить втулку с роллерным или барабанным тормозом.
И с грудой звездей не заморачиваться, с перекидками всякими и манетками.
Перья разгибаются руками, с дропаутами проблем не будет.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 00:41
Изображения: 14
Это зачем? Рама не минская?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 00:59
5. Двойные обода
забули ще про педалі, вони також бувають на "промах" :yes:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:14
Кареточный узел типа Минска, без резьбы. Так вот, он разбит и забитые туда 203 подшипники не держат. Пришлось придумывать переходник.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:17
5. Двойные обода
Точно!!!! Как мог забыть про педали!!!!
[ Time : 0.227s | 25 Queries | GZIP : On ]
