| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Коммьютинг байк на базе Стартона.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 01:21
Хотя это по ситуации, если есть токарь то наверное проще заказать новую ось переключателя с более длинной резьбовой частью, там одна сложность есть, внутренний шестигранник, его сложно сделать, проще сделать головку оси с внешним шестигранником. И если уж делать то я бы в переключателе слегка рассверлил отверстие под ось, чтобы получить ровное отверстие с гладкой поверхностью и под это отверстие уже точил ось с минимальным люфтом между деталями.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 07:26
А бывают параллельные, а бывают и эээ... расходящиеся. Мне почему-то кажется, что расходящиеся больше для турингов...
Про руль нашел фотку у коллеги в теме
Alexandr Rudiuk писал(а):
Ну что ж, будем гнуть :)
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 10:36
Это туристовский узкий. Ну да, зоны грипсов расходятся. Визуально сильнее, чем на стартоне, но фотка, наверное, искажает.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 10:51
так у меня точно такой же, узкий, только без пробок.
С одной стороны расходится, вторая плоская - видимо, приложенная обо что-то.
На проспекте в плотном траффике, как мне кажется, с узким рулем удобнее )
Кстати, как правильно с него вынос снимать?
Я снимал путем выведения его через один из концов. Весь баран расцарапал на изгибах, блин. После того как отполирую, как назад вынос надеть без потерь для барана? )
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 11:00
А так и снимают. В принципе, эти стальные выносы спокойно без последствий выдерживают разгибание и сгибание до такой степени, что хром чешуйками отпадает. Но понятно, психовать с этим не нужно - хотябы ради хрома.
Надевают аккуратно по возможности, коцки потом дополировывают. Может и есть какая-то остроумная технология, но я не в курсе.
Кстати, у меня есть стартон 75 г, там руль Уже, чем более поздние, но шире туристовского. 370 мм по концам. Так вот, в отличие от привычных стартоновских, на неём тоже нет напрессованой посередине трубки. Но в отличие от туристовских, всё-таки посередине есть утолщение до 26 мм (на туристе, например на фото, его нет).
Насколько я знаю, на моём сартоне с завода ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 11:21
Подкову седла распрямил. Она, кстати, очень хорошо гнется б-а-альшим разводным ключом.
седло вымочил в желатине. Мое седло прежний хозяин еще клеем вымазал, и сверху какой-то поролон наклеивал ).
покрышку после вымачивания надел на выпрямленный каркас и закинул на просушку. Потом буду шкурить. Сейчас попутно ищу заклепки в магазинах Тканей )
Также вчера раскрутил педали. Там, блин, все измазюкано !графиткой! Все промыл.
В педалях есть смысл подшипники на насыпь менять или так оставить? Выработки там нет, в отличие от втулок колес.
И еще, подозрения на испорченную резьбу в петухе направили мои мысли в сторону планетарных втулок. Но вот под 36 дыр нашел только с ножным тормозом. Боюсь, рама стартона под это не рассчитана.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:36
Взял к барыги сегодня не очень заюзанную систему с кареткой и клиньями. А также педали от стартона с туклипсами. Вот только сами туклипсы там пластиковые, катались юниоры в дюсш. Да собственно, под мою концепцию туклипсы, в общем-то, на фиг не уперлись, не очень понимаю как с ними по городу с светофорами ездить.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:40
Изображения: 250
kulmania
а зря вы так про туклипсы, неделя практики и больше не хочется с ними расставаться :wink:
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:45
Не, ну я понимаю на шоссе, встал и едешь себе...
Но по городу в траффике со светофорами, и потом мне надо будет преодолевать преграду в виде лестницы (спуск с моста на набережную), т.е. Выстегиваться-таки придется.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 21:49
По поводу моей системы, которая стояла на веле - мне кажется или она отмучилась?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 22:42
Ну при снятии сильно намылить
И снова сильно намылить :)
Не панацея, но с мылом лезет с меньшими потерями.
Или вы оба это по умолчанию имели ввиду, а я типа влез тут во взрослый разговор? :D
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:02
Большая звезда грустная...
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:05
Кажется. Сохраняет работоспособность до стирания зубов до игольно острых. Но - от колес и системы СШ стоит избавляться без сожалений. А вот остальное - очень даже и ничего.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:06
Не-не, все окей. Я думал о мыле, но так хотелось быстро освободить барана, что мыло так и осталось в мыслях. Обратно буду с мылом ставить. И сначала заполирую горизонталь, одену и прикручу вынос, а потом буду шлифовать и полировать края и "рога" барана.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:07
А рога нафига полировать? Обычно у барана оставляют голой от обмотки небольшой участок посередине. Только там и полируют.
Денис, а за идею с мылом - спасибо! Она не только здесь может быть примемена :smile:
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
