| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Червона рука "синього" Ольстера
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 12:17
HENK75 писал(а):
Я думаю порошковая краска сгладит грани у бонок и будет хорошо.
надфіль !
...бедновато смотрятся те и те. Надо будет что-то решать.
напильник ?!
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 19:28
Изображения: 64
Но бедновато смотрятся те и те.
kisa
А "богато" выглядящие бонки это какие?
Уж если эти бедно выглядят, что же на Туристах и компании.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 19:29
Изображения: 64
напильник ?!
Поталь. :D
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 22:52
Я Коле по телефону уже говорил. На туристах и компании лучше. Богаче - они точёные, часто аккуратно припаяны. На совсем старых, где не "бочки", а "пеньки" так вообще хорошо. на Чемпионе с направляющими кольцами ещё лучше. А это штамповка на точечной сварке. А нижняя аляповата и криво, неаккуратно присобачена. Ещё и разные сверху и снизу :unknown:
Надо подсмотреть идеи у кастомов - реализация обычно не очень сложна.
Так, пару идей
DSCI0025.JPG [ 119.91 КБ | Просмотров: 2161 ]
RossCatL.jpg [ 30.6 КБ | Просмотров: 2161 ]
dscf3080.jpg [ 180.37 КБ | Просмотров: 2161 ]
Кстати, кронштейны насоса :roll: :
(да и сам насос такой как?)
Рыться надо https://www.google.com.ua/search?q=fram ... rt=40&sa=N
https://www.google.com.ua/search?newwin ... me+brazing
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:21
:yes: Костя нижня бонка не крива :D то на ній "сопля" після фарби з балона, там таких напливів по всій рамі. З верхніми треба подумати, зроблю фотку з пропущеним тросом в них і вирішим чи вартує тим заморачуватись, чи дійсно пройтись по них напильником, додати естетики ?!
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:33
Пройтись напильником и потом обыграть цветом, например сделать виньетку вокруг них.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:11
Верхние может спасти пайка. Латунью галтели сделать - тогда будут, как на дорогой раме. Но нижние всё равно не нравятся :-P
sample.png [ 3.05 КБ | Просмотров: 2152 ]
 Заголовок сообщения: Червона рука "синього" Ольстера
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:16
А, что если такой ромбик-основание? На раме напаять будет красиво, но с другой стороны если паять то уж сразу новые красивые бонки.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:43
Хз, у начальства Коли голова большая - нехай думает :-D Там если возиться, так все варианты примерно одинаковы по гемору. Так что надо с дизайном определиться.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:46
Вложение sample.png больше недоступно
Пляяяооо :D
Та я не знаю як та нижня (вона одна!) взагалі тримається, на ній не видно слідів ні пайки, ні точкової зварки. Карочє отого червоного напливу, що ти Костя намалював не має.
А верхні я бачу як "рихтанути" не знімаючи рами :yes: потім намалюю.
DSC03299.JPG [ 841.57 КБ | Просмотров: 2142 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:58
Може таке шось ?!
Комментарий к файлу: оригінал
DSC03302.JPG [ 824.18 КБ | Просмотров: 2131 ]
DSC033021.jpg [ 414.48 КБ | Просмотров: 2131 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 01:03
Да, да тоже так хотел предложить, так будет вполне симпатично.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 01:29
:yes: И галтели напаять :roll:
И ножовкой прорезь сделать..
(лучше всего здесь видно :facepalm: download/file.php?id=199703&mode=view/P1010260.JPG , но это этот вел viewtopic.php?f=31&t=160854&start=30#p1125669
А нижняя на точечной, наверное, сидит. Её хочется оторвать плоскогубцами :cool:
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 01:39
:yes: Костя мьі не в ЛС :D
та нифига там її не видно взагалі :D , якщо буду займатись пайкою то озадачусь, а так спеціально їхати до тих холодильщиків :facepalm: на 100% впевнений краще не зроблять ... може я її також ножовкою на дві половинки ? А?
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 01:45
:D
Я тебя ещё по телефону поукатываю :twisted:
[ Time : 0.166s | 29 Queries | GZIP : On ]
