| Велосипедний шолом |
 Заголовок сообщения: Re: OCEAN navigator fx 100
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 12:29
На вторичном рынке можно найти бюджетные детали в хорошем состоянии. Если их нормально настроить, то переключать и тормозить будет удовлетворительно.
Вам достаточно будет купит трансмиссию уровня Tourney, и тормоза Tectro.
Для примера, первые попавшиеся комплектующие, которые мне удалось найти:
- манетки (дуалы) viewtopic.php?f=2680&t=245148
- задний переклюк viewtopic.php?f=2684&t=241929
- передний переклюк viewtopic.php?f=2685&t=236930
- тормоза viewtopic.php?f=2694&t=240488
Если поискать, можно найти дешевле.
Super Bow
Последний раз редактировалось Vale_RUA 16.02.2015 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 12:43
Voeslav
Не забувайте про нормальні троси для перемикачів та гальм. Є в мене велосипед з китайським перемикачем та манетками, і була проблема з перемиканням - налаштування трималися півгодини. Після заміни тросів стало значно краще (дешеві троси сильно розтягуються)
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 15:20
Благодарю за ссылки и советы. Буду брать и делать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 15:21
Что скажите про эту касету, еще поездит или пора на замену?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 15:39
Нормальные звезды, еще ездить и ездить!
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 20:17
Трещотка свежая. Помыть и катать)
____
Мой Giant XTC comp '06
мой бывший байк Magellan Crater '11
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 22:17
Практически все купил, все стоит на своих местах и ждет настройки. Еще, открыл для себе передний переключатель скоростей с нижней тягой :) именно такой задуман в этом велике. Осталось докупить его, или универсальный.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 19:56
У тебя на Океане "петух"-уже на раме,а на Трэке съемный из алюсплава-в этом все различие.С Океаном нужно аккуратней-если сломаешь "петух"(крюк)-то или варить или на выброс раму.Мне показался удобней переклюк с нижней тягой(кстати у тебя тоже рама,как и у меня под нижнюю тягу).Я не стал заморачиваться и настроил старые переклюки-работают,лишь бы износа не было сильного(визуально и не погнутые-петух надо смотреть)Мне с нижней тягой удобнее на 5 этаж вел заносить-я держу за подседельную трубу-как раз сидуха подмышкой(или как там).Удачи в сборке!
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:32
Помогите пожалуйста советом. Начал с настройки заднего переключателя, а он как-то криво стоит, и цепь постоянно трется в самой нижней точке переключателя (фото №2). Грешу на крепление, точнее на зазор между переключателем и рамой (фото №1), он не убирается, нужно только дорабатывать напильником.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 10:41
Voeslav Да там кривое крепление переключателя (петух) Начинать надо с его выравнивания, затем пробовать снова настраивать. Выровняй, потом напишешь!
СообщениеСообщение было удалено | 26.02.2015 10:41.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 17:51
только будешь выравнивать-не перестарайся!Желательно,чтобы за один раз получилось и очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:36
Да, искривление серьезное. Думаю прогреть метал перед выравниванием.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 23:40
Не думаю что имеет смысл прогревать. Все петухи искривляются. И есть спец. инструмент для их выравнивания. По сути - это рычаг длиной с радиус колеса. Один конец вкручивается в крепление перекидки, а на втором индикатор. Этим рычагом гнут петух без нагрева и индикатором проверяют чтоб крепление встало параллельно плоскости колеса.
Как-то так выглядит))
____
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 19:16
можно не греть-плавно поверни обратно за ось,которая у тебя уже вкручена в отверстие петуха,так,чтобы визуально о на стала параллельно оси втулки.Микроны здесь не важны-самое главное без суеты(я бы не использовал молоток) можно на всяк случай усилить трубкой.Я тоже сначала переживал-но получилось,я и дропауты так выравнивал(сплющенной трубкой).НО! повторюсь-главное без суеты и поменьше гнуть.
[ Time : 0.085s | 28 Queries | GZIP : On ]
