| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Ремонт фторопластовой втулки Mavic
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 21:05
Наверное всем владельцам колес Mavic известна проблема с износом фторопластовой втулки в заднем барабане. Я ее к тому же еще и сломал когда вытаскивал.Изображение
Посидел подумал чем можно заменить, есть конечно способ когда точиться колечко алюминевое в которое ставиться подшипник или весь этот комплект покупаеться за огромные деньги, но это не наша дорога.
В итоге мне пришла мысль почему бы не использовать ПВХ трубу. Посмотрел в каталоге, есть подходящий размер муфты для такой трубы.
Внешний размер такой муфты точно такой же а внутренний немного меньше, то что нам нужно
Идем к знакомому токарю, думаю проблем найти токаря не должно быть, и он точит нам нужную детальку. В моем случае для плотной посадки он сделал внутренний диаметр 24,8 мм. Хотя посадочное место 25мм. Оказалось слишком плотно, думаю точить нужно 24,9мм, будет в самый раз. Я же взял мелкую наждачку за пару минут привел диаметр к нужному размеру. Все стало плотненько и без люфтов.
Поставив все на место, обнаружилось исчизновение люфта звезд касеты, до этого был довольно ощутимый. По износу нового материала пока сказать ни чего не могу. Отпишу попозже, но на ощупь пластик у трубы даже лучше чем родной. Цена вопроса копеечная к тому же из одной муфты точиться спокойно 3 кольца.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:29
Этот материал не годится,изделие быстро умрет.Нужен капролон или фторопласт.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:51
Вот-вот, дилетанты думают, что всякая пластмасса одинаковая по свойствам. Но почему же ее в мире сотни разновидностей? Тем более на фотке фитинг из полипропилена!
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 23:49
Вот ездовые тесты как раз и дадут ответ на вопрос долговечности. Если будет держаться более менее, сезон, полсезона, то можно наточить их и менять как расходники, а не тратить кучу бабла на оригинал.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 10:11
Полипропилен явно слабоват для втулки,при нагреве будет мягким,проще капролоновых наточить и кататся спокойно.Фторопласт дороже и мягче капролона.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 21:33
Я делал так
http://vk.com/album274784080_211195398
А вообще втулка меняется на подшипник 6705 25х32х4 ...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 21:53
palermo2400 писал(а):
Я делал так
Под подшипник точить же нужно посадочное кольцо?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 22:19
Оно 25 мм в диаметре. А так нужно проточить барабан либо делать спец втулку на место пыльника
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:19
А мне сделаете ?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 18:33
продается специальный ремнабор HUBDOCTOR
Можно в России купить, вышлют почтой или проводником передадут
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=214334
Спортивные велосипеды, дорогих брендов, по доступным ценам!
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 11:09
нужна второпластовая втулка, может кто выточить ?
«Жизнь как велосипед: чтобы удержать равновесие, приходится постоянно двигаться»
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 12:28
размеры и эскиз давай. капрлоновую.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 21:31
а вот с этим проблема, уже написал тут на форуме мож кто с розмерами поможет, из барабана доставать нехочу так как ее потом туда не поставиш а остатса щас без вела немогу.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:05
Lexys25, что с втулкой-то? Выдержала сезон?
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:11
Да, проблем нет.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
