| палиці для скандинавської ходьби купити |
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 00:16
Ремонт шоссейного левого дуала Shimano Ultegra6700
Читать полный текст...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 12:46
Уважаю таких ребят ,которые сами все ремонтируют ,и не бижат в мастерскую каждый раз.
Автору уважение ,так держать
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 17:18
Как куплю эту гайка, я так понял нужно М2,5 то сразу все собираю в кучу.
И фиксатор резьбы, если нет. :smile:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 17:45
Я просто сам мастерская)
Резьба там не стандарт, болтик буду менять на обычный М2,5
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 12:21
Основні поломки лівого дуала це "злітання" пружин . Вони видні після зняття гумової ручки і невеличкої кришечки на боковій поверхні .
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 15:39
и так, закрутил болтик м2,5 полсунул шайбочку. Все стало хорошо, все закрутилось, дуал работает
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 17:46
Раз такая темка поднялась, то скажите своё мнение - может выходить дуал из строя тупо из-за механического износа деталей? История такая - при замене тросика на дуале ввиду его загаженности туда пшикнули вдшкой. После чего дуал работать перестал. При разборке были выявлена огромные люфты в месте посадки шайб на штифт и соответственно перекосы при попытке заставить механизм работать. Ощущение такое, что механизм держался на говне и грязи, которые вдшка успешно вымыла. Бред или вполне могло быть?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 20:25
:good:
Это МАГИЯ!!!
У меня старые дуалы RX-100.
Забарахлил левый пистолет. Херово набрасывал на большую звезду.
Разобрал. Промыл ВДшкой. Кажется какую-то пружинку на место поставил.
ВД-шкой вымыло обломок какого-то зубчика, похоже на зубчик запора храповика.
Но механизм похоже работал.
Собрал - и стало всё работать лучше прежнего - накидывает на раз, и появился промежуточный щелчёк, для режима перекоса цепи на нижней звезде.
Это МАГИЯ!!!
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:44
не могу сказать
у меня это второй поломаный дуал, в первом, shimano 105 5600 раскололась собачка храповика - ремонту не подлежало
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 16:29
Влезу в чужую тему. На днях здорово убрался и расколошматил древний соровский пистолет. Причем сам дуал жив, а вот пласмассовая деталь, выполняющая роль упора рубашки троса и "передней крышки" в хламину, теперь не в чего упереть рубашку бггг. Поксипол не держится - на следующий день при переключении в месте разлома сломалось. У кого есть взрыв-схема, может быть? Как эта деталь называется по-английски? Пока сколхозил вместо нее кусок алюминиевого уголка, но выгляди топорно ггг. Или какие идеи, как это сделать элегантно.
Вот эта "крышечка", только целая соответственно:
Последний раз редактировалось Тумановский 19.12.2015 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 17:02
Изображения: 11
сильнаый отчет особенно завершающая нота)):- " КАК КУПЛЮ ГАЕЧКУ!!" - а самому нарезать? - шо слабо??))
а поедемте в путешествие на кабриолете с великами на крыше 093 544 30 15
любое средство защиты дает человеку ложное чувство уверенности .-что влечет за собой не адекватные поступки ...
[ Time : 0.069s | 24 Queries | GZIP : On ]
