| Scott |
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 00:21
Всем доброго времени суток.
Купил Велокомпьютер Sigma Sport BC 8.12 ATS.
Установил. Все работает замечательно.
Набора функций хватает вполне.
И самое главное это отсутствие провода между базой и датчиком.
Но есть существенное замечание!
Он упорно не хочет автоматически выходить их состояния сна.
То есть.... Пока не нажмешь кнопку и не разбудишь его так и будешь ехать со спящим компом.
Прошу помощи разобраться с этой проблемой. Я не всегда вспоминаю что его нужно разбудить.
sigmasport_bc812_ats.jpg [ 40.08 КБ | Просмотров: 10199 ]
В характеристиках указано:
Велокомпьютер Sigma Sport BC 8.12 ATS wireless
Бюджетный беспроводной велокомьютер в белом цвете. Эта новая беспроводная модель от Sigma Sport представляет собой простой в эксплуатации и обладающий всеми основными функциями велокомпьютер. Управляется с помощью одной большой, удобной кнопки, а экран четко, крупными символами отображает выбранные параметры. Велокомпьютер Sigma Sport BC 8.12 идеально подойдет начинающим велосипедистам, которые ценят сочетание стиля и функциональности.
Функции и характеристики
Автоматическое включение/выключение
Текущая скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость
Текущий километраж
Общий километраж (одометр - общий пробег велосипеда)
Время поездки
Автоскан (поочередное отображение значений времени, преодоленного расстояния и времени поездки)
Общее время в пути
Общие:
Часы
Установка без инструмента
7 языков интерфейса
Подключение к компьютеру по протоколу UFSB
Выбор величин: километры/мили
Пыле и влагозащитный (IPX7) корпус
Температурный диапазон работы: от -20С до +50С
Крепления на вынос или руль
Размер колеса выставляется в мм. Диаметр от 10" до 30"
Цвет : белый
Производитель: Германия
Гарантия 24 месяца
http://www.sigmasport.ru/catalogue/velo ... BC8_12ATS/
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 14:13
semash писал(а):
Бюджетный беспроводной велокомьютер...
думаю в этом проблема..
а вообще должен выходить из сна сам?
по проводным точно должен)
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 14:21
Где-то про верхние модели читал, что выходят сами, но для ускорения процесса рекомендуют нажать любую кнопку. Сам пользуюсь проводным, поэтому в достоверности инфы ручаться не могу :oops:
semash, самое простое, что можно рекоментдовать — это связаться с сигмовской техподдержкой.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 14:39
Очень интересовался как же в беспроводных компах реализовали функцию автостарта, потому как постоянно включенный приемник кушает много электричества.
В сигмовских STS автостарт реализован датчиком посадки компа на вел (при установке компа в крепление приемник включается). И вот случайно на сайте сигмы увидел такое заявление:
Код:
All wired SIGMA SPORT bike computers switch on and off automatically.
All STS (Sigma transmission system) wireless SIGMA SPORT bike computers switch on and off automatically. The bike computer switches on automatically when:
- The bike computer is mounted in the bracket and the bike moves (STS devices) or the wheel is rolled (wired devices).
- Only the BC 8.12 ATS has to be awoken by pressing a button.
- The bike computer switches off automatically after five minutes (sleep mode) providing that no speed signals are received and no buttons are pressed.
т.е. с проводными все понятно - сами включаются и выключаются. Серия STS - беспроводной включается когда компьютер на веле и вел поехал.
Выключаются компы через 5 минут после последнего сигнала с датчика. И только BC 8.12 AST должен быть разбужен нажатием кнопки. Так что "I have a bad news for you..."
Да, найдена инфа здесь: http://www.sigmasport.com/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=146&jahrgang=12&frage=2588&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=330
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 15:49
Код:
Я задумывался почему все компы STS а этот ATS. Но не дошел сам к этому.
Жаль, что в описаниях девайса кругом написано, что авто старт присутствует.
Ведь рассматривая покупку я учитывал наличие именно этой функции.
Спасибо всем.
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 10:24
Но все же есть одно НО.
Если 8.12 ATS вставить в базу от 509-й Сигмы (проводной), то автостарт работает.
Что-то не вяжется.
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 12:00
у меня такой же комп и такая же херня, я уже привык каждый раз на кнопку жать но иногда забываю :sad: :facepalm:
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 18:28
У меня вопрос по этому компу. Комп просто перестал конектится с передатчиком. Сначала были проподания соеденения, но они носили временный характер и были не частыми. Потом соединение стало проподать уже и во время езды. Но в том сезоне вылечил это за еной батарейки на новую. Но вот после зимы он совем перестал работать и замена не помогла. Когда крутится колесо, то слышно щелканье геркона и иногда моргает зеленый огонек.. вопрос как их снова подружить?
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:34
Была такая проблема, решить ее можно установкой передатчика ближе к базе :smile:
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 19:55
Тема заглохла, подкину ещё материала. Проводной Sigma BC8.12, при обнулении данных за текущую поездку поездку обнуляется и максимальная скорость. На моём старом велокомпе макс. скорость всегда оставалась и только менялась при улучшении достижений. Может есть ещё какие-то хитрости, а то как то нехорошо получается, рекорды приходится хранить в голове.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 18:32
Спасибо всем.
Девайс нужно будить при каждой остановке? или только когда он переходит в режим сна, после 5-ти минут отсутствия действий?
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 21:02
Підкажіть б-ласка, чи вдалося подружити? У мене така ж проблема, проїздив всього 40 км :(( А купував його за кордоном... хтось знає де в Україні є сервіс?
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 22:00
Столкнулся с той же проблемой на 16.12, оказалось что влияет фара с аккумулятором! Когда фара работает, спидометр работает эпизодически.
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 18:00
Sigma 1609 STS+Cadence беспроводной
Отработал два года без проблем, автовключение всегда срабатывало независимо от того, сколько стоял велосипед, а в этом году после пару покатух при -15С перестал сам включаться после простоя. Все остальные функции работают а автовключение не хочет.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 19:20
Аналогично не запустился после зимы :-( Батарейки поменял на новые.Геркон щелкает,лампочка иногда мигает зеленым, но не более. Расстояние между ними (базой и герконом) роли не играет.Видно все...пришел карачун ему...
[ Time : 0.147s | 29 Queries | GZIP : On ]
