| cannondale велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гном и МВЗ с мусорки
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 09:16
Бегущая Черепаха писал(а):
Теоретично може повідскакувати. Температура запікання порошку 200°C, я б не ризикував.
Такі дрібні нерівності порошок з лаком повинен скрити :yes:
ПС: по телефону сказали,що не працюють з пересилом :sad: я думаю якби мова була про два комплекта автодисків, то можливо і погодились, а з рамою не хочуть зв'язуватись.
kukharenko, пошукайте в себе в місті ще якусь кантору з порошком, полазьте на форумах з АВТОтюнінгом. 100% щось знайдеш.
Спасибо. Буду по месту ещё искать.
Да неровности уже не мелкие. На верхней трубе была "гармошка" заплавили сваркой. Вот что получилось после зачистки.Изображение
Думал шпаклевкой подровнять. Варить сверху трубу как-то совсем нехочется
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 10:47
Во-первых, пескоструй повыбивает шлак от сварки и дыры станут страшнее.
Во-вторых, можно считать, что шпаклёвка (у нас) невозможна. И даже залить радиоэлектроприпоем нельзя - у него температура плавления около 200 градусов.
В-третьих, не обидно будет, когда оно треснет (а оно быстро треснет на нижней трубе около рулевой колонки) наваривать накладку по порошковой краске?
По-хорошему, лучше даже обратиться к жэковским сантехникам (например) и напаять латунью трубчатую накладку. Это будет гораздо надёжнее сварки. И вид получше будет - эта "зачистка" не выдерживает критики, а там она не понадобится. А то с таким качеством швов, как я вижу, и накладка не поможет (если шо - 7 лет профессионального опыта от рядового слесаря до командира производства металлоконструкций :roll: ).
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 10:57
Да это как бы и не швы. А просто было наплавлено сваркой в ямках на трубе, после выравнивания.
В общем сделаю накладку.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 11:46
Будет обидно вложится в порошок, а потом треснет, так что накладку и потом красить.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 11:48
Спасибо за конструктивную критику. Всё таки это мой первый проект. Поставлю накладки.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 17:06
И так нужен совет. Я всё правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:01
Щось мені не зовсім зрозуміло, яку Ви ціль переслідуєте з ось цими латунними накладками ?!
Рівномірно перекрити сліди "зачистки" ? Чи посилити раму в проблемних місцях ?!
Якщо виключно косметика, то я б все таки продовжував цікавитись шпатлівками і т.д. а потім би плюнув на те все і облагородив ...еее.... ну шкірою, наприклад.
Але так як радять колеги, мені здається, питання стоїть в посилені рами ! А хіба витримають навантаженяя ці тонесенькі пластинки ?! Вони однозначно, щось тай підсилять, принаймі розподілять навантаження по площині, але вже як робити то робити - навіки ! :D
Чи то фотки не передають товщину накладок ?!
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:11
Латунні??? Я не можу позбутися думки, що це якись фольгований текстоліт, по типу як для радіоплат, тільки дуже тонкий.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:19
Это латунь 0,5мм. Другого не нашёл...
А какой толщины надо?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:30
Сталюку хоча б 1 мм. З латуні декор файний, але міцності майже не додасть.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:34
Латунь не решит проблему, сталь 1-1,5 мм
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:42
Ух мені таке треба на шильдіки :roll:
Я чого так зразу вскіпішнув за товщину, просто в мене вже раз була психологічна травма :D повз мене пройшла така рама :facepalm: а тут Ви зі своїми пластинками ...
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:47
А дата то яка :ROFL:
От чому ти на мою пропозицію МВЗ не відреагував :shock:
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:53
:D заканало !
Я ще про МВЗ нічого не казав :-P
А ця рама, що на фотці, прийшла до мене разом з ЗІФом (тепер ВВ№2) я її форумчанину Весло подарував, після цього він пропав зі своїм "проектом" :D, афЄріст :lol:
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:59
Вот блин, а я так старался, так старался...
Может проще взять раму с Украины да переварить трубки
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
