| Электровелосипеды бесплатная доставка |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:38
Или так. Но резинка подкупает полным отсутствием механических подвижных сопряжений. Которые стучат, изнашиваются и т.д.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:11
Плюс подбором резинового соединения можно регулировать упругость на изгиб в нужной плоскости.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 19:51
Дорогие коллеги, подскажите, как без особого ущерба для корпуса снять заднюю крышку со счетчика СЧ-1?
Я так понял, там жестяная крышечка запрессована в силуминовый корпус.
По случаю приобрел такой счетчик - с бойком, цыфирки вращаются, но стекло довольно грязное. Его бы по хорошему разобрать и выкупать в спирте.
Но как-то не приходит в голову способ разборки, при котором не сильно пострадает корпус.
Выглядит примерно так (фото не мое)
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 21:15
Лучше не надо, это будет последняя его разборка, кстати счетчик надо смазывать, 2-3 капли со стороны крыльчатки в год. Стекло почистить с внешней стороны, будет получше.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 21:27
Пафнутий
Окуни его не разбирая и хорошенько поболтай в спирте. А потом смазка.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 21:44
Паша, не трогай - не соберёшь. viewtopic.php?f=31&t=179133&start=225#p1328140
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:01
И не купай в спирте, стекло окошка (постучал по нему, похоже на оргстекло) помутнеет или цифры на барабанчиках смоются.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:31
kisa
HENK75
Да как бы не сильно и жалко если сломается. Суть в том, что реально нихрена не видно. Стекло изнутри грязное.
Я его брал потому что боёк был нулячий и запасное крепление. А так хоть потренируюсь собирать.
Просто как разобрать не соображу. Тупо стамеской крышку поддеть?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:40
Выбей стекло, вставь новое. Он одноразовый.
Потом головку новую в Полтаве закажешь :D
Я просто спиливал на ненужном счётчике завальцовку. Нормального способа не придумал, ибо понял - незачем.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:43
Евгений76 писал(а):
Пафнутий
Там воздуху выходить некуда - щель только с одной стороны. В собранном виде эта операция сомнительна, потом не выльется.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:44
kisa
Наверно действительно проще стекло поменять.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:48
Если счетчик не жалко, то я бы начал с попытки помыть его в сборе, взять разбавленный спирт, не 96* и бултыхать, можно набрать в шприц и под давлением промыть, потом посушить на батарее, закапать масла, а вот когда это не поможет :wink: разобрать, думаю только если спилить завальцовку, это наиболее щадящий способ.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 22:51
Высохнет если подогреть.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 23:01
Наверное так и сделаю для начала, пилить не хочется.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 09:20
Пафнутий писал(а):
kisa
А нельзя ли новое вырезать из прозрачной крышки от коробки для CD-дисков ?
Это не оргстекло, а какой-то полиуретан что ли, легко пилится лобзиком, и он растворяется в автомобильном бензине т.е. его легко можно вклеить на место любым клеем или лаком содержащим толуол.
