| велосипед Bottecchia |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер, туринг или велокросс?
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 14:36
HENK75 писал(а):
Закрасить обгоревшее место на перьях можно подобрав краску из ремонтных, продаются в авто магазинах, это такие флакончики с кисточкой внутри, берется несколько близких цветов, и методом смешивания подбирается цвет, зачищается и красится. Не на вечно, но как выход вполне нормально.
Спасибо. Примерно так и думал сделать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 23:11
Господа... Возникла проблема... Хотел по максимуму восстановить турист, но видно не судьба. Товарищ, который был промежуточным владельцем, вкрутил картридж в каретку. Вопрос что делать? Есть харьковская система под квадрат, с алю звездами и шатунами. Но педали я все таки планировал вкрутить под контакты. В стальную систему - я так думаю ни каких проблем не было бы... А вот алю... Выдержит ли? И стоит ли уродовать? Стальных шатунов под клинья штуки 3 набора есть, не жалко... Или попробовать вкрутить родные чашки каретки и поставить стальную систему на клиньях?
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 23:21
А можете выложить фотографии тех деталей, что у Вас есть? Кстати бывают чашки под импортную резьбу и под насыпной подшипник, так, что можно поставить вал под клинья, есть конечно ряд тонкостей с подбором шариков 6 мм или 6,3 мм, но все решаемо.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 23:31
Тут скорее вкрутится ли. Честно говоря мне было бы жалко контакты. При вкручивании современного стандарта в стальные ХВЗ придется приложить ОчеНь большое усилие, с удлинительной трубой на ключе. В алю шатунах операция пройдет лучше и менее болезненно. Но если есть какие попроще педали, то лучше их вкрутить, а потом только контакты. А выдержать, точно выдержат.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 11:18
Ну само собой не контактными педалями резьбу резать. Есть ушатанные топталки с нужной резьбой. Вопрос в том что стальных систем есть больше чем велосипедов в гараже. да и не так уж сильно их жалко. А вот алюминиевая система, я так понимаю вещь хоть и не уникальная, но довольно редкая. И просто испортить ее совесть не позволит.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 11:22
Блин. вот про такую комбинацию я даже и не подумал. Спасибо. Буду искать чашки.
Про фото, ну постараюсь в ближайшие пару недель сфотать систему алюминиевую и каретку от нее. Но сильно быстро не получится, где я и где гараж в котором система...
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 21:49
Шатуны
IMG_5811.jpg [ 758.93 КБ | Просмотров: 1946 ]
А какие еще детали интересуют?
Все остальное штатные туристы с кассетой на 4 звезды...
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 11:38
Блин. Втянули меня все таки в эту секту... Еще не успел поставить колодки на тормоза стартона, еще только начал ковырять туриста (даже чашек с импортной резьбой не приобрел), а уже иду забирать какой-то неопознанный дорожник...
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 11:47
:D Аналогичная фигня.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 11:50
Берите, берите, все пригодится))
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 14:24
Изображения: 33
:D
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:41
Все бегом, бегом... Сфотать не успел... Но какая-то странная фигня мне попалась (на мой взгляд).на подседельном зажиме цифирь нету, на дропе могут быть (там краски дофига, надо чистить). Дропы диагональные, задние стойки стойки после постика меняют угол схождения, а задние перья тоже не прямые, а как на 120-й украине (этакая подкова, соединенная с кареткой 2-мя трубками)... Верхний мостик кажется пластина (не уверен), а нижний точно полутрубка... Обода разные и неродные видимо... один птичкой (задний) второй коробчатый... крылья, багажник вообще похоже от десны (характерный зеленый цвет проглядывает с белой цировкой)...
Вобщем буду досконально исследовать раму при свете... Ну а так вроде не гнутая (только дроп один пожеванный слегка)...
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:56
Что-то старое пришло :wink:
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:01
Значит, велосипед очень старый.
Примерно такие стойки?
а если еще и звезда передняя огромная, то скорее всего довоенный. В Риге на таких нормально люди по городу катают, тут не считается не по-поцански :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:56
Не... перья нижние примерно такие, а стойки просто изгибаются углом в районе мостика... не радиусно, как на картинке, а просто согнуты и сходятся под более тупым углом (относительно нижней части)... звезда, колеса и прочее вероятно не от этой рамы...
Может действительно Десна? Я с ними мало знаком, в основном издалека видел...
На счет старости, "хозяин" сомневается. Говорит вероятно просто доперестроечное... Он начал краску сдирать (как обычно поверх родной несколько слоев), на кареьке видно что латуни не жалели...Вся каретка облита латунью...
Где еще кроме дропа и замка седла могли год и номер ставить? под кареткой?
[ Time : 0.340s | 29 Queries | GZIP : On ]
