| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гном и МВЗ с мусорки
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 20:09
Бегущая Черепаха писал(а):
Вид такой как будто муфта - из ковкого чугуна. Про велосипедные рамы с такими муфтами было написано в дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 20:46
kukharenko писал(а):
Вот блин, а я так старался, так старался...
Может проще взять раму с Украины да переварить трубки
Впевнений простіше не буде! Можливо буде естетичніше (не треба буде прикривати латки), якщо повезе з майстром.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 21:41
*рукалицо
*головастена
Ну Вы даёте - латунь :lol: Хорошо, а чем её крепить-то думали? Клеем? Свинцовым припоем, который плавится при температуре запекания порошкровой краски? Или латунным припоем, который расплавится вместе с латкой?
Действительно, макет накладок соорудили правильный. Теперь то же самое нужно соорудить из стали толщиной 0,8-1,2 мм и припаять латунью. И наступит счастье.
Если есть огрызки рам, можно из них куски повырезать из соответствующих труб.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 21:46
*рукалицо
*головастена
Ну Вы даёте - латунь Хорошо, а чем её крепить-то думали? Клеем? Свинцовым припоем, который плавится при температуре запекания порошкровой краски? Или латунным припоем, который расплавится вместе с латкой?
Вот теперь понял как надо
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:21
Скажите ещё какая цепь мне нужна? Вот такая подойдёт?
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:28
:yes:
Очень даже. Кстати viewtopic.php?f=27&t=170418
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:34
:yes:
Предлагаете с экономить? Кстати отдают за 80грн, вроде нормально за новую совдеповскую цепь.Темку ту читал, потому как цепь с рамой была, но варить её пока не созрел
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:43
Так эта цепь уровня чешских, и граздо веселее всяких КМС или прочего кЕтая, в т.ч. с надписями "Титан" "Богатырь" или современных прибалтийских (хоть и того же завода). Тыщи на 4 её точно должно хватить при нормальном уходе (если потом звенья выкидывать - и больше, но я цепи выкидываю, если натяжка прошла весь дроп).
А следующий уровень - это уже ВВВ и Sram - там немного не те ценовые категории.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 11:43
[quote="kukharenko] Вот такая подойдёт?[/quote]
Треба брати :yes:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 08:37
Вчера взял раму Украины на донора. Никому не нужен значок?
 Заголовок сообщения: Гном и МВЗ с мусорки
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 09:32
Мне надо, ХВЗ с ласточкой? Она хромированная?
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 10:33
Вот помню где-то видел, что надо. Да с ласточкой. Сфоткать не догадался было уже темно, раму оставил у сварщика. Вот такого планаИзображение
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:10
Значок отправлю HENK75.
Пока рама на сварке разобрал и отмыл все хромированные детали. Осталось замочить в кислоте.
Появились у меня две заготовки на следующий проект.
1.Рама с вилкой Спутник и переднее колесо 74г. снова кривая рама, да под покраску и с задним мостиком беда.
2. Рама Туриста 88г без ничего но с нормальным ЛКП и ровная, только заднего мостика тоже нет.
Пока не определился какую оставлю, хранить их все негде, благо пока есть место на работе, но это тоже до поры до времени...
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:18
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 13:55
Спасибо большое! Буду ждать. Мне видится, что если делать мостики то из трубки как СШ всё равно паять, а будет более жесткая конструкция.
