| спальный мешок купить |
 Заголовок сообщения: Цепь трется об передний переклюк
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 14:52
В случае включения спереди 1-й звезды (самой большой), а сзади 7, 8 или 9 (от большей к меньшей), то наблюдается трение цепи об передний переклюк при педалировании. При использовании 2 и 3 звезд спереди трения не возникает. Как лечить?
.:{signature}:.
Gary Fisher Marlin Disc
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 14:55
Настройкой переднего переключателя. Например http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 15:05
prox писал(а):
В случае включения спереди 1-й звезды (самой большой), а сзади 7, 8 или 9 ?
Передачи типа 1-9 и 1-8 вызывают не тоько трение, но и сильный перекос цепи, и вообще нежелательны для езды (3-1 и 3-2 тоже не желательны; 2-1 и2-9 не так страшно, но тоже плохо).
Ну а по поводу 1-7 - тут действительно надо переклюк настроить.
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 15:27
поправка 1й звездой спереди принято называть наименьшую. соотв 3я - самая большая
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 15:50
OK, тогда я поправлюсь. Если 1 - самая маленькая, то проблема возникает при соотношениях 3-3, 3-2, 3-1
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 15:59
а сзади самые большие или самые маленькие?
а то получается(если читать с принятой нумерацией) ты сильно косишь цепь. Честно говоря на таких перекосах у мя ваще цепь перепрыгивает на менее косые передачи.
return 0;
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 16:16
А если считаешь что переключатель передний настроен-манеткой переключения поддай переключатель так что бы об него не тёрлась цепь. Про использование передач-как звзеда спереди хорошо сочетается с задней очень хорошо расписано на http://uabike.com/index.php?newsid=1155972105 "Памятка велосипедиста"
* Cамая маленькая передняя звезда (1) работает с самой большой задней и со всеми от нее отстоящими до середины кассеты. На рисунке это задние звезды 1,2,3,4,5;
* Средняя передняя звезда (2) может работать в общем случае со всеми задними звездами;
* Самая большая передняя звезда работает с самой маленькой задней и со всеми от нее отстоящими до середины задней кассеты. На рисунке это звезды с номерами 4,5,6,7. Подробнее открыть ссылку.
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 16:53
=) Спереди самая большая, сзади - три самых маленьких. Т.е. перекоса нет.
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 16:55
Согласно схеме по ссылке сверху это 3-7, 3-8 и 3-9.
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 17:16
а стучит сбоку или по перемычке снизу?
return 0;
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 17:20
я так понимаю, что трется об верхнюю правую часть переклюка
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 18:12
То есть цепь пытается как-бы соскочить на 4ую(гипотетическую) звезду спереди?
return 0;
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 23:03
нет, она не пытается. просто когда я давлю на правую педаль, цепь трет о переклюк
.:{signature}:.
Jamis Durango 2.0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 23:29
Передние звезды ровно стоят относительно оси вращения?(если смотреть сидя на сидении и в положении правой педали 3 часа)
return 0;
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 23:48
Попробуй немного выкрутить регулировочную хреньку на манетке слева :wink:
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
