| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Re: светящийся шлем
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 14:45
golovkin писал(а):
100 % и тут Остапа понесло зачем изобретать такие микросхемы когда у китайцев уже всё придумано даже с полицейскими проблесками и намного компактнее
Компактные милицейские проблесковые с питанием от 1 лития? Не уверен...
Что там придумывать? Схема всего из 11 элементов, ИМС свободно программируются, туда можно записать абсолютно любые режимы.
Себе я слепил такой маяк, повесил на него 4х цветные XM-L, получил любое сочетание цветов.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
Последний раз редактировалось papara2zi 01.03.2015 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 14:46
Вже якось показував на форумі. Фабрична світилка в критилці. Має три режима, вимикач в центрі. Єдине незручно, на ходу не видно якій зараз режим включений.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 14:48
Изображения: 71
Смыслов писал(а):
у меня на задней мигалке хомута не хватает обхватить подседел, так я вырезал в шлеме посадочное место под крепление, и присабачил мигалку к шлему
у меня тоже так стоял но замучал когда вёз вилку в рюкзаке то поломал плюнул и переделал ,так намного удобнее не чего не мешает
Изображение [
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 14:52
Изображения: 71
я ж не спорю но габариты микросхемы у вас она чуть меньше чем пачка сигарет а у меня она в не больше чем одна мизинчиковая батарейка типа ААА
Изображение [
СообщениеСообщение было удалено | 01.03.2015 14:52.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 14:56
Изображения: 71
не ну и такое пойдет цена вопроса
Изображение [
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 14:59
Изображения: 30
Пересмотри моё видео))), а если разнести диоды с платы пошире? Питание там даже не литий...
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:01
Управляющий блок - 20х20х40мм, аккумы (16340х2)- в выносных корпусах, вместе со светодиодом и оптикой.
Тут только один канал
Ток каждого диода 350 либо 700 мА
питание от 3-х батареек - как в фонариках зажигалок
Таблетки чтоль? Да, долго маяк проработает на них :D И как далеко будет видно это безобразие?
Соображалка решает.
Мой гараж
Последний раз редактировалось papara2zi 01.03.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:05
Изображения: 71
покопался в нете и не нашол отдельно мигалку на шлем маленького габарита , это получается покупать только шлем с мигалкой но цены сейчас скромные на шлем самый дешевый 560 грн
Изображение [
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:08
Изображения: 30
Неплохое решение, но для более стационарного использования чем шлем.
Работает только в условиях вибрации и недостаточной освещённости))
зависит от направления луча, в крайнем случае можно чуть спилить линзу диода - чтоб ширину угла увеличить.
Последний раз редактировалось Realist75 01.03.2015 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:11
Изображения: 71
вопрос на засыпку а когда заходишь в гараж они получается тоже светятся и правильно сказал папараци что там батареек на много не хватит
Изображение [
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:16
Изображения: 30
Только если есть вибрация вызванная движением, если движения нет - то и свечения нет))
Цена вопроса возмещает)))
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:21
От него в темноте толку ровно столько же, как и на свету. как и в блистере, при получении посылки с Китая = НОЛЬ!
Чудес не бывает, 3 таблетки выдают мизерный ток, соответственно и свечение будет такое же - слабое, линзой дело не исправить.
Когда собирал (по курсу 8 ) - уложился максимум в 200грн, 90 из которых пошло на программатор.
XM-L светодиоды купил в Космодроме за 20 грн. (один - оплатил, 3 - подарили, т.к. они были криво распаяны китайцами - все 4 канала параллеотны)
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 15:33
Изображения: 30
Да я ж не против :roll: Я не планирую совершать глобальных переворотов в светотехнике, а только "занять руки" как я и писАл :wink: Тем более что под рукой есть готовое работающее решение ценой в пару баксов :wink:
А вот насчёт линзы не согласен - угол свечения можно ощутимо расширить.
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On ]
