| купить самокат в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 15:18
В общем я просто сильно затягивал рулевую...
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 16:37
можно хоть до усрачки затянуть рулевую, но она должна с одинаковым усилием крутится на все 361 град. Ой я помучался на спорте как-то. Был какой-то перекос этих сраных чашек. Но если проблема решилась, забей до след разборки :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 16:53
)))) ну маленько еще подбил чашку.. Может она наперекос стояла.
Следующая проблема
ImageUploadedByTapatalk1425304495.285764.jpg [ 170.7 КБ | Просмотров: 1214 ]
ImageUploadedByTapatalk1425304483.915891.jpg [ 127.06 КБ | Просмотров: 1214 ]
болт задней перекидки какой-то длинный.. Переклюк болтается на нем. Че робить? Искать новый? Дорезать резьбу на этом?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 16:54
Ну и вот что есть сейчас! Недовелосипед
ImageUploadedByTapatalk1425304590.267285.jpg [ 271.67 КБ | Просмотров: 1213 ]
 Заголовок сообщения: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:00
Я к такому цвету рамы подобрал очень близкую по цвету ремонтную краску, практически один в один, на выходных могу посмотреть ее название и номер.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:03
Сильно затягивал... чашки подбил... Чего вообще? Это криво проточено посадочное место под конус.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:16
Да да!! Посмотрите!!
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:26
но ведь конус круглый!! А в этом месте небольшой зазор между штоком и стенкой конуса
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:28
Brovarec
А труба овальная слегка, ну и вот...
Сплошь и рядом встречается. Мне раз чашка квадратная попалась. На глаз не видно, а подшипник чувствовал и противно скрипел, пришлось потом менять.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 18:25
Ну эта проблема пока самоликвидировалась. Чего с креплением переклюка делать?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 18:54
Самый простой вариант - засунуть между дропом и телом переклюка шайбу.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 19:03
нет! Тогда переклюк не упрется в дроп
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 19:08
Тогда шайба со стороны головки болта или нормальная фигурная шайба, которая сама упирается в дроп, а в неё упирается переклюк.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 21:28
"ухтыжблять" ))))))
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 22:22
Это к токарю, нужно всего лишь проточить ось переключателя чтобы убрать осевой зазор.
[ Time : 0.191s | 30 Queries | GZIP : On ]
