| Тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Scott scale RC 7,80 kg.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 19:23
27 больше гнется но и риск сломать больше ,а доверие к продукции Гарбарука это дело такое, и суть не в 70 граммах разницы веса а в том что с ним реально ощущаешь снижение вибрации ,а для меня (который где то в глубине души хотел бы пересесть на подвес ради устранения тряски) это очень значимо
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 19:36
Лично у меня к деталям Гарбарука вопросов нет. Я писал об лайте как таковом.
Кстати подседел который сложил стоял на двухподвесе :smile:
Если есть возможность выбора, лучше стандарт 27,2 не приобретать, особенно если вес райдера превышает более 70-75 кг. Оптимальное решение 31.6mm. имхо
" Выбор сделан - осталось его только осознать .. " (с)
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 20:48
что за подсидел и в каком месте сложился ???
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 21:11
походу фотки не открылись, кидаю еще раз:
сложил в месте зажима.
specialized S-WORKS
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 22:36
Щодо продукції Гарбаруків є одне суттєве застереження - наразі карбон вони не випускають
GarbaruK писал(а):
SVV, да, были какое-то время такие планы, но в данный момент работаем в Украине)
Карбоновое производство свернули, временно или совсем- пока что не известно
Сейчас производим звезды практически Всех распространенных стандартов крепления, актуальных в настоящее время.
В планах на март- выпуск первых образцов кассеты 11-44, весом в 255-260 гр
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 12:29
90 Процентов случаев причина поломки в этом месте неправильное положение хомута относительно выреза в раме и неправильный момент затяжки.хотя гарбо если и захочешь не сломаешь.хомут не выдержит.до 15 нм выдерживает.толщина в том месте навскидку 2.5-3 мм.да и настоятельно рекомендую динамометрический ключ купить для карбота илм обслуживаться в мастерских где он есть
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 13:42
У меня на двух велосипедах стоят через переходники карбокитай 27.2 мм подсиделыи и подняты довольно высоко. Никаких проблем не возникает, гнутся они сильно, но этого я и хотел. Да и чем больше диаметр трубы - тем она жестче, так что скоттовский 34,9 мм - очень спорное решения для гибкости
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:02
Основное дело сделал вес райдера. Могу еще предположить что хомут был возможно не правильно установлен. Кстати зажим зажимался рукой, по этому перетяга не должно было быть.
Периодически его вынимал и чистил от грязи. Начал замечать со стороны заднего колеса, на подседеле, в месте зажима начала появляться вмятина. Со временем она становилась все глубже и глубже. В один прекрасный момент подседел начал скрипеть и при нагрузки сложился. Это не первый негативный опыт использования 27.2
С другой стороны от 34,9 мы получаем надежность и жесткость.
На 1,5 часах гонки ничего страшного не случиться если штырь не будет деформироваться до колеса, но все помнят как на олимпиаде Фонтана практически перед финишем тоже сумел сломать свой 27,2.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 18:32
именно по этому для решения этой проблемы был куплен Гарбо, ПыСы : повторюсь вот как раз гарбоштырь самый надежный чем все остальные в месте крепления хомута, главное дать правильные размеры при заказе и зажимать в нужном месте , да насчет переднего берта, если хватает его цепкости в гоночном максимальном темпе завидую вашей технике езды :roll: ну и ждем на Этапах ЛКУ :wink:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 21:46
Nightfury писал(а):
И Вы приезжайте к нам в Сумы :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 22:39
Сумы, единственный этап, на который я скорее всего не поеду...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 22:43
Жаль, много пропустишь ;)
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 23:01
а я обязательно поеду если не сломаю се чет на тренях(а то уже в традицию вошло :D ) трасса бомбезная в Сумах
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 23:11
Сутки в одну сторону добираться - морально тяжело
Веломайстер
Контакти:
СообщениеСообщение было удалено | 08.07.2019 23:24.
[ Time : 0.278s | 28 Queries | GZIP : On ]
