| термобелье украина |
 Заголовок сообщения: Турист 91
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:52
Всем добра, появился у меня этим летом велосипед потихоньку меня узлы... привожу в чувства.
Переключатели Sora
Спицы DT
Передняя втулка ХВЗ
Задняя втулка Sora
Кассета на 9 скоростей Sora/Tiagra
Система Tiagra 175, 52/39
Втулку подбирали при нарезке резьбы
Обода ХВЗ
Передняя втулка ХВЗ
Тормоза ХВЗ
Седло нужно менять пока не знаю на что
Возникли затруднения, с рулевой колонкой. Штырь на который крепиться "баран" не входит на всю глубину рулевой трубы. Решил постучать молотком. Вошел, но появилась проблема с стопорным кольцом на рулевой, она не прилегает плотно и болтается, как устранить я так и не понял.
Комментарий к файлу: Рама 91 Турист
1.JPG [ 58.03 КБ | Просмотров: 1007 ]
Комментарий к файлу: После нарезки резьбы и внердение системы
2.jpg [ 127.73 КБ | Просмотров: 1007 ]
Комментарий к файлу: Крупные узлы велосипеда
3.jpg [ 105.96 КБ | Просмотров: 1007 ]
Комментарий к файлу: Собираю ....
4.jpg [ 123.89 КБ | Просмотров: 1007 ]
 Заголовок сообщения: Re: Турист 91
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:57
Лисапед получается :yes:
Правильно не увлекаетесь двойными ободами, а шины какие-то современные на 32, максимум 35 мм поставите - и будет хорошо.
Такие выносы не жалуют - может и на ходу лопнуть. Я такой дома руками за руль сломал (хорошо, догодался проверить) причём сломался он неожиданно легко. Но многие и ездят. Просто нужно попытаться сломать руками сильно.
Тем более, не понравилось это вбивание молотком. нужно было прежде понять, что не так - почему не идёт. Кто там болтается - не понял.
Блин, мне такая сидуха нужна с убитой шкурой молодого дермантина
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 02:07
Изображения: 33
А зачем? :wink:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 02:15
Шайбу с усом, она не прижимается когда закручивать контргайку сверху до упора.
У сидухи поврежден каркас, что то тяжелое в зад прилетело.
7.jpg [ 706.46 КБ | Просмотров: 989 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 02:32
Зробіть фото рульової в зборі на Вашій рамі/вилці.
Винос таки не сів :sad: Виймайте і шукайте причину.
А зачем? :wink:
тренд :cool:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 02:34
десь валялась така , майже без дермантину) завтра гляну, якшо сам каркас потрібен
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 02:35
А вот коллега на днях с тем же столкнулся: viewtopic.php?f=31&t=241753&start=180#p1439123
Фигасе "прилетело" - зад хоть цел остался? :D
:D Дык на вел один строящийся , но с перетяжкой кожей. Увидел - вспомнил. Тренд в узких кругах :D Кожа с осени лежит :facepalm:
Спасибо, спишемся :wink: давайте здесь о сабже. Это у меня вырвалось :oops:
[ Time : 0.068s | 21 Queries | GZIP : On ]
