| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на веле. нужен совет
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 10:03
Кстати, моя конструкция без проблем выдерживает жесть и дропы :wink:
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 21:50
На Новый год от Дедушки Мороза получил колонку Divoom Airbeat-10 http://www.divoom.com.ua/produkcija/bluetooth-akustika-/divoom-airbeat-10.htm.
Радует наличие велокрепления, брызгозащита и мощный звук. Работает через Bluetooth, но можно и через jack. Играет от одного заряда около 6 часов.
Цена 499 грн
1.jpg [ 169.1 КБ | Просмотров: 3860 ]
2.jpg [ 160.82 КБ | Просмотров: 3860 ]
3.jpg [ 141.93 КБ | Просмотров: 3860 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 14:45
Всем привет! Появилось желание приделать к моему велосипеду портативную акустику, ну или в рюкзак. Вот и решил поинтересоваться, можно ли самому сделать ее из моих старых колонок? Корпус сам слеплю из дерева, внутренности и динамики с колонок в рабочем состоянии. Вопрос только в питании и подключении к телефону (хорошо бы прилепить Bluetooth-модуль). Имеется в наличии такой вот девайс, его можно использовать как источник питания.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 10:14
Изображения: 86
Из ваших колонок можно взять динамики, они не слишком туповаты по чувствительности, с достаточно приятным звучанием, но динамики эти компрессионные, то есть требуют расчёта коробки, иначе останутся одни высокие.
Изображение Изображение
С точки зрения КПД и звукового давления идеальны были бы отечественные 2ГД-40. Они уделают любой современный импортный ширпотреб.
Правда пара помещается не на каждый руль.
Усилитель в ваших колонках, если мне не изменяет память, на TDA2030, для нормальной работы которой требуется двуполярное питание не ниже +-6 вольт, или однополярное 12 в, что создаст проблемы.
Как по-мне, вам нужен экономичный усилитель, работающий при питании 3..12В, например, на ИМС КА2206 или TEA 2025. Только сейчас подобные микросхемы часто попадаются бракованными - возьмите сразу несколько.
На счёт блювотузов и вайфаев, к сожалению, не подскажу.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 11:36
Ответ более чем я мог ожидать :smile: . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 13:35
Изображения: 71
ребят на барабане есть в наличии динамики вполне комфортные есть микро сд аукс радио на два динамика на счет аком стоит батарея нокия можно заменить на более лояльную и вперёд себе поставил на руль и радуюсь заменил аком и впаял ещё 2 в корпус хватает более чем на 12 часов полностью ещё не разряжал
Изображение [
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 18:33
Долго смотрел и выбирал хорошую и мощную колонку, до этого катал с простой колонкой, от 3 мини пальцев работала, но громкость не очень и качество соответственно- брал в 2012 примерно за 110 гривен. В прошлом сезоне взял это чудо
http://gagadget.com/ifa/12395-vlagousto ... h-ue-boom/
- дорогая зараза, но как орет и качество- это нужно слышать, даже когда ветер на встречу, это совсем не мешает. Время работы как заявлено производителем, работает и через БТ и через кабель, и работает во время зарядки от павербанка, и микрофон есть, купать можно- проверенно под сильным дождем. Можно установить в флягодержатель, у меня в боковом кармане рюкзака. Кстати акумулятор можно менять, хотя на сайте про это ничего не сказано. Советую, не пожалеете. Себе при возможности возьму ещё одну, они могут работать в паре- вот тогда будет дискотека на выезде то что надо. -))
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:42
Вот новинка с хорошим функционалом Gaciron BT-M
Описание:
Bluetooth 2.1+EDR, прием звонков, отдельные клавиши управления звук/воспроизведения на корпусе.
Воспроизведения форматов MP3/WMA/WAV с micro-SD карты, линейный вход 3.5 mm.
Сменные силиконовые чехлы в комплекте, универсальное крепление руль/рама.
Крепление для ремешка на руку.
Динамик: 3 Вт + радиатор для усиления басов.
Питание: встроенный LI-Ion акб 820 мАч, до 15 ч непрерывного воспроизведения.
Зарядка: через порт mini-USB, 5V 500 mA.
Гарантия 1 год.
Стоковый черный цвет + 2 чехла и 2 крепления в подарок.
Фото на моем веле, звук идет вверх, мощности вполне хватает.
J__sQeUBZvk.jpg [ 126.55 КБ | Просмотров: 3575 ]
hothead technical unit
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 14:29
У мене така ж. Гучна і реально басить, віддає в раму навіть, легка бо корпус пластиковий + резиновий чохол зверху.
Ще давно вирішив, що можливість "клацати" це погано - мудишся обираєш плейліст, потім все одно перемоткою користуєшся. Зараз у мене забита картка пам'яті, грає як прийдеться, іноді перемішую файли. Думаю навіть кнопки перемотки відламати.
Кріпиться звичайним силіконовим кріпленням та легко знімається, що важливо. Так як колонка сама резинова, не тарахатить та руль не коцає.
Catz писал(а):
Странно, что велопроизводители еще не взяли на вооружение систему "планок пикатини" для монтажа аксессуаров на руль и трубы.
Вже давно все вигадали. Таких екстендерів можна начіпляти багато, якщо руль прямий біля виносу, то достатньо і однієї стійки.
IMG_20150915_172543.jpg [ 914.69 КБ | Просмотров: 3373 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 01:02
По поводу Gaciron BT-M
Плюсы:
- Играет достаточно громко + басы, на макс громкости при музыке в хорошем качестве - хрипит немного, в час пик в городе нифига не слышно, но если трафик небольшой, все отлично. Если прикрепить на шлем (на затылок) то музыка будет слышна хорошо даже в час пик под выхлопной трубой Белаза. В лесу звук шикарен.
- Хорошая батарея, на полный день на 80% громкости хватает - проверено не раз.
- Удобное и универсальное крепление - силиконовая петля. Крепите куда хотите - на руль, на вынос, на раму, на шлем...
- Неплохая защита от влаги и пыли.
Минусы:
- убогий Bluetooth, если колонка на раме под рулем, а телефон в рюкзаке - про Блютус можно забыть. Если переложить телефон в карман шорт, можно уже через ВТ. Скорее всего сказывается близкое расположение антенны к раме. Проблема решается залитием музыки в "низком качестве"... если это можно назвать решением.
- Нет shuffle мода при проигрывании с СД карты.
- Кнопки управления расположены не самым удачным образом.
В целом, учитывая громкость, качество звука и функционал - вещица хорошая, хоть и не идеальная.
Вы имеете право думать обо мне, как сочтете нужным. Я имею право не соответствовать вашим представлениям. Общественное мнение — это мнение тех, кого не спрашивают.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 23:14
пользуюсь такой и очень доволен http://sobike.com.ua/p291501915-velo-mp3-pleer.html
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 23:18
Это все равно что сказать: "Туалетная бумага - прорыв цивилизации!".
Хотелось бы больше отзывов по данному девайсу, что нравится, что - нет, плюсы и минусы... Сколько держит батарея, особенности использования, что Вам нравится и не нравится в этом девайсе...
просто некоторые (хотелось бы, чтобы это было большинство) люди ждут объективности и мнения, а не просто "мине нравитцо, бири крутая шняга, я те гаварю, ну просто патамушо Я! иё взял!".
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 11:12
Всё это нужно делать если есть цель доказать что пользуемый мной девайс самый лучший и все просто обязаны срочно его приобрести. У меня такой цели нет, поэтому я просто обратил на него внимание форумчан.
По поводу "что не нравится"-пока что не замечено. Так же не замечено, чтоб какие то технические характеристики отличались от заявленных производителем. Пользуюсь им чуть больше месяца, и использую только в виде подключённого к смартфону через bluetooth. Езжу постоянно с музыкой в среднем 15км. в день 3-4 раза в неделю, пока что не разрядился. В ливень не попадал, но мелкий моросящий дождик он пережил, даже не заметив. Как основным светом конечно пользоваться им нельзя, но обозначить себя на дороге когда уже смеркается лучше чем маленькие мигалки-вполне. Качество связи во время поездки нормальное, я слышу собеседников прекрасно, собеседники отвечают на вопросы, значит тоже слышат :) Брал колонку с собой в душ (приезжаешь с какой то классной музычкой, сразу в душ, а выключать на середине неохото)-очень удобно. Телефон в коридоре, колонка в ванной, если кто то позвонит спокойно мокрыми руками нажимаешь на колонке "ответить" и разговариваешь...Есть вот такой обзор, может кому то это будет интересно...https://www.youtube.com/watch?v=3szvUr1l6Uo
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 09:04
boris220
Спасибо, теперь есть представление о представленном Вами девайсе.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 16:16
Я рекомендую спикер от гоал зэро...Не боится воды,легко закрепить на велик,емкий аккум...
https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... id=0;pgc=0
Не дешево-но не китайский хлам.Можно зарядить динамовтулкой или солнечной панелью...Мощный и звук хороший.Для солопоходов-самое оно...
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
