| велосипед Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 21:47
Изображения: 22
Тут опять таки дилема.Лакировать после покраски или вместо (т.е на зачищенную шкуру) :shock:
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:00
Смотря какой цвет хочется - шеллак немного притемнит исходный. Но немного. Краску я рассматриваю ТОЛЬКО пропитывающую, понятно. А не ту дорогую хню, которая коркой ложится и в пузырьках продаётся. Она облазит завтра :D .
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 12:11
Изображения: 25
Andrey Bolshoi писал(а):
Товарисчи "бывалые" подскажите по лаку "Шеллак" нашёл вот такой готовый раствор http://decorashop.com.ua/tovary-dlya-khudozhnikov-i-dekoratorov/zolochenie-i-restavratsiya/lak-shellak.html.
теперь вопрос-это оно?
Оно. Тоже брал для патирования и прочих художественных работ.
Чемпион В-551
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 20:50
Изображения: 22
Хочу чуточку своей историей поделиться.
В 2013 году было восстановлено седло6395
За 2 года @опе понравилось :yes: ,но если рассмотреть поподробнее фото то видно, что крайнее левое отв.прорвано. :shock: Это привело к дальнейшему порыву седла.
Был найден сапожник с руками откуда надо. В следствии чего появилась накладка
Естественно седло перед этим было заново восстановлено.
На данный момент седло установлено на вел.и продолжает далее радовать хозяина и его пятую точку.
Так что - всё что не делается это к лучшему.
На данный момент в сусеках лежит ещё одно седло под восстановление.Но восстановление уже точно по технологии ранее тут отписанное.
Лак "Шеллак" уже заказал :smile:
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 21:09
Продолжу мысль: "...", попутно ОТПУГИВАЯ вело-воришек... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
"Нет худа без добра..." (с) :wink:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:15
Всем привет! я уже выкладывал фото восстановления своего седла. Заклепки купленные в магазине швейной фурнитуры не подошли, красивые но не держаться достаточно крепко. И вот я загубил светлую идею плохой реализацией, я купил строительный заклепочник и заклепки из нержавейки по 4 грн/шт. На заклепочнике решил поэкономить и купил самый простой, как результат после затягивания он не перекусывает заклепки и эти "ножки" пришлось отрывать кусачками... :facepalm:
Конечный результат - велик в сборе...и я решил вынимать все заклепки и переделывать седло снова :eek:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:31
Всем привет.Имею данный велосипед viewtopic.php?f=31&t=246756. Ещё не имея данный велосипед знал,что на будующем друге хочу иметь подобное седло.Находясь за границей нашел на OLX продавца сёдел в Днепропетровске и купил два седла.На момент покупки за два седла отдал 10$.
И так:первое седло УК. Состояние как по мне очень живое. Рамка вроде бы ровная,болт стоит в самом начале,т.е. кожа совсем не растянутая.Работы с ним не много.Постараюсь на днях завести рамку на гальванику и купить заклёпки.
IMG_20150303_101835 (Копировать).jpg [ 134.91 КБ | Просмотров: 6143 ]
IMG_20150303_101824 (Копировать).jpg [ 107.49 КБ | Просмотров: 6143 ]
IMG_20150303_101813 (Копировать).jpg [ 117.78 КБ | Просмотров: 6143 ]
IMG_20150303_101804 (Копировать).jpg [ 120.74 КБ | Просмотров: 6143 ]
Второе седло тоже ХВЗ,но не могу понять такое же или нет.Состояние его гораздо печальнее.Есть дырки,которыми стягивали кожу по бокам.Там же с боков есть огромные трещины,видать от деформации кожи.Не знаю что с ними делать и как восстановить. И с правой сторону не далеко от носа есть не большой,примерно 0.5см надрыв.Кожа на носу чуть кривая. Рамка вроде в хорошем состоянии,болт тоже в самом начале.
Принимаю рекомендации по восстановлению.
IMG_20150303_101926 (Копировать).jpg [ 121.9 КБ | Просмотров: 6143 ]
IMG_20150303_101908 (Копировать).jpg [ 108.21 КБ | Просмотров: 6143 ]
IMG_20150303_101916 (Копировать).jpg [ 111.65 КБ | Просмотров: 6143 ]
IMG_20150303_101853 (Копировать).jpg [ 122.89 КБ | Просмотров: 6143 ]
UPD. Фото двух надрывов
IMG_20150303_103930 (Копировать).jpg [ 86.55 КБ | Просмотров: 6139 ]
IMG_20150303_103919 (Копировать).jpg [ 95.39 КБ | Просмотров: 6139 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:50
На втором можно потренироваться, а первое - в лдолгую эксплуатацию уже делать. Из второго по-быстрому такой себе "костыль"-черновик сделать, чтоб пользоваться, когда первое в работе будет. У меня тоже такой костыль есть - катаю на нём, когда с основным мучу чего-то.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 12:01
Есть смысл и первое и второе отмочить в тёплой воде с желатином? Может на втором загибы выровняются.
Внутренний второй слой кожи отдирать?
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 12:25
Вот наверное ЕРУНДУ скажу - поправьте, кто знает...
Если кожаных "опилок" намешать с каким-либо клеем, и этой пастой как "шпатлевкой" замазать глубокие продольные трещины... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 17:32
Изображения: 12
ANDYBAZ, сам хочу такое попробовать, клей будет цианоакрилат
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 19:12
Здесь об этом писали - вроде работает.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:05
Подскажите,а как снять заклёпки с седла ничего не повредив?Есть заклёпки с "усиками",с ними всё понятно,но как быть с теми,которые расплющенные?
И как снять механизм с болтом?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:11
Я так робив, замішував на ПВА :yes:
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:25
Є ідея ! х.з. який буде результат :D
Можна в такий тип заклепок як Ви використовували, в середину(в отвір) вже на готовій заклепаній клепці, загнати наприклад кусочок мідного дроту і його там акуратно заклепати :roll: ... потім то все перешкурити і повинна получитись (в Вашому випадку, двоколірна клепка - нерж+мідь).
Клепки такого типу, як Ви використовували, бувають і мідні також.
Це як варіант облагородження сучасної пустотілої клепки. Особисто мене, цей отвір в ній бісить.
ПС: придумав на ходу поки писав :D Сам не пробував, не робив як буде триматись і т.д. не знаю.
Ввечері спробую :D
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 15.03.2015 01:35, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.132s | 29 Queries | GZIP : On ]
