| cyclone sx |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:36
The reason this is done is to prevent headset failure from brinelling. By leaving the balls room to move around relative each other it guarantees that any brinelling that occurs is in random locations... бла-бла-
-бла..
Всё там правильно вроде написано, но обьяснение -
А насчёт удаления нескольких шариков, я так понял, есть такой момент. По неопытности можно натолкать на один (например) шарик больше - расположить их по большему радиусу (как-то тоже столкнулся). Поэтому, когда по этой инструкции делается проверка, они наползают один на другой. Вот лишние и удаляются. В итоге, в готовом подшипнике шарики располагаются по правильной своей окружности, и зазор у них получается тот самый -1. Хотя удалять пришлось (из-за кривой изначальной раскладки) два или три.
Короче, мне б и в голову не пришло писать инсмтрукции для людей, которые полезут туда, не почувстввав непорядок в подшипнике от лишних шариков.
Mixal
Уголовно-халатно-экономная версия подтверждается (не знаю на память количества шариков ни в одном подшипнике велосипеда, и это забуду :lol: )
Короче, "-1" рулед. Напоминаю, в некоторые подшипники (вроде шемоно какое-то) не удаётся напихать шариков, как хочется. Один еле-еле не лезет. Так вот он и минусуется. Т.е. зазор остаётся немного меньше, чем один шарик - так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:53
Короче, "-1" рулед.
А тут обсуждают :smile: :
viewtopic.php?f=19&t=246192
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеСообщение было удалено | 03.03.2015 02:07.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 10:13
А насчёт удаления нескольких шариков, я так понял, есть такой момент. По неопытности можно натолкать на один (например) шарик больше - расположить их по большему радиусу (как-то тоже столкнулся)...
Ага, спасибо. Вроде бы я также понял. Не понял только зачем убирать два, если все ровно. Почему не один?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 22:44
Разобрал заднюю втулку стартоновские колес под трубки. Трещотку тож разобрал, собственно по ней и вопрос. Одна пружинка собачки лопнувшая. Из какого подручного материала можно изготовить новую пружинку? Помогайте, пожалста! Спасиба!
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 22:51
Подобрать "щетинку" от стальной щетки.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 23:27
А жила от старого тросика подойдет? Или она мягкая слишком?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 23:38
Тросик не пружинной стали.
Из струны гитарной. Я раз делал из какой-то витой цилиндрической пружинки с таким же диаметром проволоки. Распрямил, вбил два сапожных гвоздика без шляпок в доску, и по ним выгнул по чертежу: download/file.php?id=284055&mode=view/spr_vel_1976_176.png
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 12:24
Кроме того, ухватив за здесь
трубным (газовым, попкой) ключом, можно попробовать и скрутить это основание со втулки. Это не в пример удобнее прочих вариантов - не только гетто, но и спецключей, которыми несложно разворотить детали . Как правило, основание не повреждается.
Костя, поясни, плиз, еще раз, а то на фотке плохо видно. Трубным ключом за ту часть основания, где собачки?
Боюсь последнюю живую пружину свернунах :facepalm:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 18:16
Ага. Ну я писал, что "если не жалко" :smile: . Дык, разбери полностью - пусть будет без собачек и пружинок с их осями. Можно ещё меры щадящие применить - тряпкой там замотать. Но вообще сама эта фиговина термообработана, и не так просто жуётся..
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 22:31
А как вынуть оси пружинок? Мне кажется, что их без снятия корпуса не достать из своих гнезд?
Собачки уже вытащил, остались только оси с пружинкой и куском пружинки :smile:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 22:41
Держите меня семеро: у меня появился еще один вилсет под стартоновские однотрубки. Теперь у меня этих колес хоть попой жуй...
Заодно появился свежий переклюк передний и задний.
Как остановить это безумие? :lol:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 22:47
Собрать и ездить. :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 23:21
Собирай, все пригодится.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 23:22
kulmania
Я ножом выдвигал по чуть-чуть.
:lol: Хлам - среда обитания кроковода :ROFL:
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
