| pride rocksteady |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 12:59
Изображения: 88
prima-bez писал(а):
Интересно, можно на велик вкорячить генератор с обмоткой возбуждения, как в авто?
И сколько эта штуковина будет весить? Нельзя, конечно. Схема с внешним возбуждением имеет смысл только при больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:08
Изображения: 33
Понятно :oops:
6,3 в - обычный свинцовый аккум.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:13
Изображения: 88
Точно!
Для накопителя в нашем случае выгоднее использовать ионистор, но у него рабочее напряжение тоже порядка 5В. Т.е. опять же напрашивается двухстадийная схема.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:27
mk011 писал(а):
...Именно поэтому буржуи с динамовтулками до сих пор пользуют лампы накаливания (да и то они перегорают почём зря, если велик под горку до 40 км/ч разогнать) - стоимость правильной электроники для светодиодов у них превышает стоимость втулки.
Там тупо катушка из медной проволоки стоит или в более новых фарах резистор.
mk011 писал(а):
У меня есть проект питателя от динамки, но он двухстадийный: сначала понижающий стабилизатор напряжения до 5В, затем - обычный (по начинке) фонарь с литием и схемой подзарядки. КПД фиговенький, но зато собран из "стандартных кубиков" и его можно использовать для питания, например, навигатора. Можно и по такому пути собрать драйвер из модулей, купленных на ближайшем радиорынке или у китайцев. Как проект причешу - выложу.
Было бы интересно попробовать
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:31
mk011 писал(а):
Точно!
Накопитель есть готовый в заднем фонаре, там микросхемка и таблетка (вроде конденсатор, т.к. заряжается за пару секунд).
Для передней фары можно просто второй такой поставить, если припечет.
Но для диодной фары, галогенка его выпьет за секунду.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:43
mk011 писал(а):
Вопрос: что произойдёт, когда этот аккумулятор полностью зарядится?
Я всё это к тому, что тема подключение светодиодной фары к динамовтулке - непростая.
Добавить простейшую схемку - лампочка на руле, загорающаяся в случае полного заряда аккумы и кнопка отключения втулки - нефиг палить лишние калорий на преодоление сопротивления динавтулки.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:49
Изображения: 88
Это, скорее всего, как раз ионистор. Но ещё раз повторюсь, что любое усложнение есть понижение надёжности.
Ещё раз перечитал свои черновики и Интернет: если нужен только свет - лучше "Фара для динамовтулки" решения нет. Только там диоды XM-L, выдерживающие токи до 3А. Им стабилизатор тока от динамки не нужен. Диоды такие можно купить за $3 сразу на подложке (я брал на DX).
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:54
Изображения: 88
Там калорий уходит меньше, чем в носу поковырять. Если заморачиваться с батареей - динамовтулка не нужна. Но батарея всегда сдыхает в самый неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:05
Изображения: 88
Вот кстати, нашёл близкий по идее работоспособный стабилизатор напряжения от динамо-втулки:
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:21
Изображения: 88
Вот ещё отличный обзор простых схем.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:26
mk011 писал(а):
...Ещё раз перечитал свои черновики и Интернет: если нужен только свет - лучше "Фара для динамовтулки" решения нет. Только там диоды XM-L, выдерживающие токи до 3А. Им стабилизатор тока от динамки не нужен. Диоды такие можно купить за $3 сразу на подложке (я брал на DX).
Да, примерно такие я и купил (2 шт.). Уже на подложке в форме снежинки.
Статью эту читал, прозрел какое можно сделать убожество, обладая космической техникой. Я бы обычным ножом из дерева вырезал красивее :facepalm:
Но то такое, внешний вид на светимость не влияет :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:33
150 грн стоит простейшая электровелофара с драйвером на 3-х т5 диодах. Питание - от 12 до 80 вольт, потребление-9 ватт. От динамки откидной с евроашанов работает стабильно (катал почти неделю по вечерам с работы таким макаром, пока батарейку чинил) но в пол накала - примерно как 5 шт родных галогенок по яркости. от штатного напряжения 12-80 вольт - яркость света выдает 3 тыс люмен. Так что если нет необходимости сохранить родную фару, то 150 грн за фару плюс 45 грн повышающий напряжение блочок с 5 до 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:47
К слову, еще вариант - на базе т5 диодов на авторынках продают 12 вольтовые автолампочки дхо которые можно ставить вместо ламп габаритов, а светят они шо хорошие галогенки. Цена была в последний раз - 90 грн за пару. На лампочках уже есть линза и алюминиевый радиатор. Размер вполне позволяет инсталлировать пару ламп через простейший кронштейн прямо на вынос. Потребляют эти лампы около 5 ватт каждая. Внутри корпуса уже стоит электроника, позволяющая нормальную работу от автогенератора (от 8 до 16 вольт) так что динавтулка вполне годится - ну, будет чуть слабее светить на малой скорости.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 15:05
Я такие видел диодные лампочки на 6 вольт, но продавец не знал, будет она работать от динамовтулки или нет. Планирую как потеплеет подъехать туда с велосипедом и проверить на месте. Ибо просто так выкинуть 120 грн. - а оно не подойдет, не хочется.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 15:09
Изображения: 88
Эти лампочки рассчитаны на 12В бортовую сеть и содержат три последовательно включённых светодиода. Работать не будут. Нужно искать такие же мотоциклетные, на 6В, но им всё равно нужен выпрямитель с конденсатором. В ссылках выше есть много страниц с обсуждением, что да как. По моему мнению самое верное резюме тут, из которого следует, что втулку динамовтулку лучше использовать только как резервный источник электричества для света.
Последний раз редактировалось mk011 04.03.2015 15:18, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
