| тренажери для плечового поясу |
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 10:43
mers124 писал(а):
Вчера обнаружил что развалился сепаратор левого подшипника в каретке. Новые шарики отдельно существуют в продаже? Или только в зборе с кареткой и нужно искать б/у на запчасти?
Сужествуют
Как говорится: "смотрите на любом базаре страны"
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 10:51
Вот тут, как раз с базара начинается увлекательная повесть "denis_ber и шарики" :D viewtopic.php?f=31&t=121675&start=135#p1381908 Там приключения, ужасы базарной дроби и хеппи енд через страницу :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 11:24
Та в каретку я бы базарных запихнул если б никаких не было, но в колеса теперь ни-ни, тока хорошие :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:50
denis_ber
Для сортировки шариков есть простой способ, чтобы не заниматься секасом с микрометром.
На ровную поверхность (две стопки книг) кладутся два длинных зеркала от серванта (узкие).
Типа таких
Зеркала совмещаются. У них по краю есть шлифованные скосы, они будут направляющими.
Допустим, нам надо отсортировать шарики диаметром 5 мм.
Ближний к себе край зеркал раздвигаем одно от другого на 4,9 мм и фиксируем.
Дальний от себя край раздвигаем на 5,0 мм и фиксируем.
Длину зеркал делим на равные 10 частей и в каждом отрезке под щелью ставим соответствующую коробочку с названием последовательно:
4,91 - 4,92 - 4,93 - 4,94 - 4,95 - 4,96 - 4,97 - 4,98 - 4,99
В конце зеркала ставим коробочку с надписью 5,0
И катим по щели шарик по направлению от узкого места к широкому.
Когда шарик достигает своего размера щели, он падает вниз.
Ну и так далее, пока в нужной коробочке не наберется нужное количество шариков.
Потом шарики из коробочки 5,0 сортируем так же с размерами 5,0-5,1
Может такая точность и не нужна, тогда просто выбираем размеры от 4,5 до 5,5.
В этом случае нужная коробка будет стоять посредине.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 15:34
:lol: для меня это слишком нанотехнологично :lol:
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:48
denis_ber
Это быстрее и проще, чем написать эти строки :wink:
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:50
только надо гдето взять пару зеркал от серванта ))
и выжить после этого ).
Я уж лучше пр старинке - микрометром померяю )
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:12
kulmania
Ну, можно две линейки деревянных, только точность будет ниже. Железная линейка не подходит - гнётся.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:17
Сервант на ОЛХ можно взять - на фото ж видно :)
Пафнутий я до микрометра обычным штангелем мерял, по сути тот же "сервант" только компактней :) Видимо мне повезло т.к. я купил микрометр за 50 грн летом 2014 у дедушек, люблю всякий инструмент. Но для разовой сборки лучше те шарики попросить у друзей наверное.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:47
denis_ber
Ну, этот способ вообще-то применяется при сортировке охотничьей дроби. Я просто творчески переработал для шариков :D
Микрометром и сам меряю, но так гораздо быстрее, высыпал кучу, катнул вдоль щели и через 10 секунд всё отсортировано.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 19:10
Пафнутий
а если шарики овальны?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 19:36
Изображения: 250
Гениально же :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 21:23
Kirill Yevtushenko писал(а):
Пафнутий
Пока такие не попадались, я использовал советские. Но вопрос интересный.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 21:24
Павел Созинов писал(а):
Гениально же :)
Придумал не я, а так - да, проще не придумаешь.
Зеркало хорошо тем, что имеет идеально ровные полированные кромки.
Советское зеркало разумеется. :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 21:30
Пафнутий
Если это шарики нормальные новые, то их не нужно калибровать. А если б/у, то я вижу их в диапазоне 4,98-5,01, например. Остальные не вижу смысла оставлять, да и вряд ли они будут круглыми и гладкими.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
