| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 15:16
mk011
Вот то наверное и была такая на 6 вольт
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:29
mk011 писал(а):
PaUlo писал(а):
К слову, еще вариант - на базе т5 диодов на авторынках продают 12 вольтовые автолампочки дхо которые можно ставить вместо ламп габаритов
Эти лампочки рассчитаны на 12В бортовую сеть и содержат три последовательно включённых светодиода. Работать не будут. Нужно искать такие же мотоциклетные, на 6В, но им всё равно нужен выпрямитель с конденсатором. В ссылках выше есть много страниц с обсуждением, что да как. По моему мнению самое верное резюме тут, из которого следует, что втулку динамовтулку лучше использовать только как резервный источник электричества для света.
молодой человек, я никогда не стараюсь писать о том, чего не знаю - данными лампами в разной компоновке я уже пол года пользуюсь - там именно один диод плюс платка с драйвером или резюк в самых дешевых вариантах.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:32
Изображения: 88
Вот ещё один велосвет с динамкой.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 16:37
Изображения: 88
PaUlo писал(а):
молодой человек,
Спасибо, польщён :oops:
Я тоже стараюсь. Все, что видел, имели падение напряжения собственно на диоде порядка 9В. Это значит, что несмотря на конструктивное исполнение в виде одного элемента, они содержат три светодиодных кристалла. Впрочем, китайские товарищи могли в последнее время начать халтурить. Выяснить этот аспект очень просто - попытаться запитать такую лампочку от источника напряжения 6-8В.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 21:45
mk011 писал(а):
PaUlo писал(а):
молодой человек,
Сейчас специально пороюсь у себя в "коробке с карандашами" и сделаю фотки в подключенным тестером и горящим диодом.
Вот мой самопальный световой блок стоп-сигнала на тысячу лм суммарного светового потока, рассчитанный на работу от бортовой сети электровелосипеда 55 вольт. Изготовлен из 4-х последовательно спаяных автомобильных светодиодных лампочек поворота. :
вот работа данного диода от 12 вольт (точнее, тестер кажет всего 11 вольт в наличии):
Вот работа того же диода от 5 вольт:
Переброска напряжения на блоке питания тумблером с 12 (по факту 10,8) на 6 (фактически 5,56) вольт приводит к падению яркости свечения в два-два с половиной раза, но диод всё равно работает и светит. так что такие лампочки я вполне могу рекомендовать в качестве альтернативы штатным галогенкам для прямого подключения в цепь, питаемую динавтулкой. один минус - световой поток в номинале мы будем иметь только при хорошей скорости, так что рекомендую брать лампочку поярче.
лампы сходного типа, но с меньшей светимостью ездят в заднем фонаре моего байка в качестве габаритных огней пол лета и всю зиму - нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 09:46
PaUlo писал(а):
...такие лампочки я вполне могу рекомендовать в качестве альтернативы штатным галогенкам для прямого подключения в цепь, питаемую динавтулкой. один минус - световой поток в номинале мы будем иметь только при хорошей скорости, так что рекомендую брать лампочку поярче.
Спасибо, буду параллельно с поиском лампочки накаливания делать такую.
Динамовтулка выдает номинальное напряжение уже при 5 км/ч - это не динамка, которая висит сбоку колеса, так что светится оно будет ярко :wink:
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 10:32
Пафнутий писал(а):
Вот как выглядит рама, смотреть там пока не на что.
Рама "Таир", "Альтаир" :) Такая же сварка как у меня в районе рулевой трубы вместо пайки как у Салютов и грубые пластинчатые дропы, у Салютов они гораздо красивей.
Написал с опозднанием, т.к. только сейчас читаю тему. Если уже было, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:21
denis_ber
Как раз сейчас собираюсь заняться Салютом. :smile:
Неожиданно решилась проблема с передним тормозом на неродную вилку. Будет барабанный.
Дропы вроде ровные, геометрию я исправил, но сам задний треугольник довольно хлипкий.
Этот Салют планирую сделать основным транспортом на работу/ с работы. И параллельно испытать на нем специальную заднюю подвеску для пересеченной местности. Подвеска в процессе изготовления, показывать пока нечего.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:53
Пафнутий писал(а):
denis_ber
Хлипкий, хлипкий. Там надо либо П-образной пластиной нижние перья усиливать, либо полутрубкой вдоль перьев.
Но у настоящих салютов жесче. У меня есть два рамы для сравнения.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:25
Изображения: 88
Это очень похоже на обычные светодиоды SMD5050, в которых находится три УФ кристалла, а сверху покрытие из люминофора. Посмотрите внимательно на верхний светодиод на первой Вашей фотографии - там видны дорожки под люминофором. На нижнем светодиоде из-под термоусадки проглядывают три контакта для пайки к отдельным кристаллам. Эту гипотезу легко проверить, посмотрев на диод через затемнённое стекло от сварочной маски или старую дискету. Прямое падение напряжение на токе 100мА у каждого кристалла составляет около 3,2В. При этом от всей сборки световой поток будет не более 80лм, так что насчёт тысячи Вы себе льстите. Далее вопрос: как их соединять? Для работы с автомобильной сетью 12В кристаллы можно соединять последовательно, чтобы получить рабочее падение напряжение в 9,6В, а остаток погасить на резисторе в (14,2В-9,6в)/300мА=15Ом. Их можно попросить работать от 3,5В, соединив кристаллы параллельно. При этом рабочий(максимальный) ток составит 300(450мА), но тогда резистор получится неприлично большим (на нём основная энергия останется), поэтому можно применить импульсный стабилизатор тока. Рискну предположить, что в Вашем случае так и сделано. Но есть и падение напряжение на самом стабилизаторе тока, я бы оценил его в 1,2В при токе 300мА. Тогда при напряжении питания 6В рабочий ток светодиода похож на 100мА (точнее Вы можете измерить сами), что исходя из графиков на стр.5 даёт световой поток всего примерно в 32лм. Светить оно конечно будет, но освещать - нет. Почему бы не применить в конструкции светодиоды Cree XM-L, которые можно подключать к динамке без драйвера, не опасаясь спалить? Их максимальный ток 3А, а динамка выдаёт с нагрузкой около 0,5А, при этом их поток будет не менее 150лм на диод (динамка оптимально тащит два). Да, будет мерцание. Тогда диодный_мост+40000мКф конденсатор (как выше упомянуто), или ионисторы и двойное преобразование (что небюджетно, конечно).
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 15:11
denis_ber
Настоящий Салют в смысле нескладной? Я такие видел, на Украину похож, только верхняя и наклонная передняя трубы рамы чуть толще.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 16:22
Пафнутий писал(а):
denis_ber
Не, я другое имел ввиду. Ну как Костя когда-то обратил мое внимание разница между Салютом и Таиром в пайке рамы. У Салюта хребтовая труба припаяна к рулевой через вставку, а у Таира просто приварена.
Вот Салют
Вот Таир, просто приварена труба
Я на своих рамах еще заметил разницу в дропаутах: у салюта более закругленные и металл смотрится благородней может даже толще, а у таира на тяп-ляп и более угловатые. Еще заметил что у Салюта в заднем треугольнике нижних перемычек как бы две или просто одна большая, а у Таира одна. В остальном вроде один в один.
Скажем так, у меня есть складной Таир, рама складного салюта и рама классического нескладного салюта, вот это все я и сравнивал.
Так шо возможно та рама от Таира (Альтаира). Оно вроде и не важно, но так для общего развития неплохо бы знать.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 16:26
Пафнутий писал(а):
denis_ber
У него рама совсем уж вконец сверхусиленная:
Снято мной летом 2014г. в Крыму.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 16:31
:shock:
Как-то не обращал внимание.
denis_ber
Позже гляну из дому, с работы картинку не вижу. Может рама от Таира, я не спорю. Живьем их всё-равно не видел. :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 17:06
Изображения: 88
Являюсь обладателем такого 1980 г.и. - от складного отличается только отсутствием собственно узла складывания - хребтовая труба монолитная. С двумя трубами - постперестроечная поделка (хотя та, что на фото - монументальная).
[ Time : 0.207s | 27 Queries | GZIP : On ]
