| MaxxPro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор GPS
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:13
Ессно не выкладывал, потому и спрашиваю - может кто копался. Это чисто для интереса. Относительно
vituser писал(а):
Достаточно штатного разъёма юсб.
Не могу согласиться. Ваш вариант с кемпинговым фонарем хорош для рыбалки и выезда на машине. В пешем походе используется именно внутренний отсек с 3мя вольтами.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 18:14
Paganel писал(а):
Действительно недорого. Интересно взглянуть как выглядит.
http://www.ebay.com/itm/181410653933?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/180510103636?_t ... EBIDX%3AIT
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 18:21
Tramp писал(а):
Victor Pomortseff писал(а):
Проще, но не факт, что прибору не поплохеет от 4.2В от свежезаряженного аккума.
Нужно бы поспрашивать железятников, кто разделывал Магелланы. Есть предположение, что схема работает от 3-5В. С батарей идет 3В, а с внешнего питания 5В. Мне слабо верится, что они понижают с 5 до 3х вольт. Но это только догадка.
Девайс позиционируется как универсальный, работающий с любым устройством, рассчитанным на две щелочные батарейки. А тут нельзя надеяться что любое устройство безболезненно перенесет 4.2 вольта питания вместо 3-х.
А разместить там простенький стабилизатор, выдающий на выходе 3 вольта при 4.2-3.0 на входе вообще не проблема.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 18:38
Все так. Китайцы задумывали пустышку из расчета 3.7 вольта на одной литиевой батарее. Это логично. Для безопасности действительно нужен стабилизатор. Правда в этом случае уже не все тривиально делается. И проблема не в стабилизаторе, а в куда его засунуть. Батарейный отсек очень тесный. Или есть другое решение?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 19:00
Не совсем понял проблему.
В данном случае речь идёт о тех устройствах, которые работают от 2хАА или 2хААА с напряжением 2 х 1.5 = 3 вольта. Одна батарейка заменяется литиевым аккумулятором 14500 (АА) или 10440 (ААА) соответственно, напряжением 3.7 вольта, а вторая - болванкой-стабилизатором, обеспечивающей на выходе всей сборки напряжение 3 вольта.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 19:08
Я порылся по этим болванкам и там про стабилизатор ничего не нашел. Может плохо читал. Я уже писал выше, что в описании написано "It's only Conductor,connected positive and negative inside,Non Battery, can be used with AA Size 3.2V LiFePO4(Lithium Iron Phosphate)Battery only.". Обычная перемычка в форме батарейки. В ней нет стабилизатора. Если вы прочитали другое, то покажите, плз. Я не сильно копал, т.к. мне не особо нужно. Просто стало интересно.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 19:32
Ну это пока мои домыслы. Куплю - проверю что там на выходе
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 20:12
Будем ждать результатов теста.
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2015 20:43.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 19:35
Подумалось тут что безопаснее будет использовать не LiIon, а LiFePo аккумуляторы - у них напряжение 3.3В, а не 3.7
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 20:09
Есть у нас спец по нутру Магелланов. Можно спросить про питание и не гадать. После праздников.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 20:21
Меня не только и не столько Магеллан интересует, сколько иные девайсы, главным образом логгер. Я уже писал выше, что много однодневных треков пишу логгером т.к. нужна очень подробная информация. И нужно чтобы трек был без разрывов. Т.е. воткнут свежий аккум и поехал. А использованный на зарядку вне зависимости от того насколько он разряжен.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 20:31
Тогда без вопросов.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:47
Просьба не путать привычные литий-ионные аккумуляторы LiCoO2 (напряжение одного элемента минимум 3.2, среднее 3,7, макс 4,2) и LiFePO4 (литий-железо-фосфатные) (напряжение мин 2.5, среднее 3.2, макс. 3,65)
Там разная химия и разное напряжение. Китайцы не зря сделали оговорочку насчёт LiFePO4. :roll:
По напряжениям литий-железо-фосфатный ближе к парочке обычных батареек, чем литий-ионные.
И чтобы ещё больше запутать народ, скажу, что литий-железо-фосфатные акки - это подвид литий-ионных :oops:
Ну и по опыту эксплуатации LiFePO4 на велосипеде могу сказать, что в процессе работы напряжение с 3,65 быстро снижется до примерно 3,3 и держится всю дорогу. И только почти пустой акк начинает заметно снижать напряжение ниже 3 вольт.
Впрочем, напряжение также снижается при увеличении нагрузки и возвращается обратно при снятии нагрузки.
Кстати, эта особенность является и преимуществом, и недостатком LiFePO4. Преимущество - стабильность напряжения, недостаток - невозможно практически узнать оставшуюся ёмкость аккумулятора по напряжению, поскольку напряжение 3,3 вольта на банку может означать и 70% заряда, и 50%, и 20%. Поэтому чтобы не остаться в дороге с севшим акком мне приходится пользоваться ваттметром (электросчётчиком), который считает потреблённые ваттчасы. И когда количество потреблённых ваттчасов приближается к значению ёмкости акка пора ставить акк на зарядку.
Применительно к навигаторам это означает, что у вас не будет возможности узнать остаток ёмкости акка, т.к. индикатор питания в навигаторе будет врать. Я думаю, навик будет всё время показывать полный заряд, и только когда акк сядет почти полностью, индикатор покажет снижение заряда наполовину.
[ Time : 0.188s | 29 Queries | GZIP : On ]
