| велосипед Leon |
 Заголовок сообщения: Как исправить "петуха"?
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 20:52
У меня ХВЗ "Турист" 1989 г.в. и согнут родной петух. Пробовол выравнивать, все равно после пары переключений сгибается. Вопрос:
1. как устранить сей дефект
2. Можно ли поставить съемный петух и какой лучше.
заранее благодарен всем кто поможет
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 20:58
Тав вроде "петуха", как такового, нет. Там к дропауту серька приварена.
1 вариант. Приварить новый.
2 вариант - купить накладной. Или купить перекидку которая крепиться не на петух а на дропаут.
Купить такую перекидку мне кажеться оптимальным вариантом. Цена вопроса в районе 15-30 грн.
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 21:51
Насколько я понимаю-"дропаут"- это и есть по-русски "петух" (:) ну, в велосипедном смысле)
Мне лично больше нра сплошные- в наше время необходимость и физический смысл накладных- неясен.
Я просто изваял из цельной железяки недостающую часть петуха, а знакомый сарщЕГ мне её электросваркой приварил к той. что оставалась на раме. Еси надо- могу нарисовать от руки.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 22:04
Плюс накладного петуха или крепления переключателя на оси в том, что их легко заменить в случае повреждения. Даже в походе.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 20:55
Накладной петух подойдет любой или есть какая то определенная модель?
Родную серьгу оставить или безжалостно отрезать?
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 21:36
Сначала определись:Будет ли у тебя накладной петух или перекидка, крепещяясяна дропаут.
А там тее видно станет.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 22:41
У меня на двух аппаратах было два разных решения.
Последовательно это было так.
Первый эксперимент. Жмотный.
СШ. Петух на дропауте живой. Родной переключатель демонтирован. Куплен самый наибюджетнейший Шимка RD TY-18 с кронштейном под гайку оси. Смонтирован. Родной петух на раме почти не мешал.
Далее, приобретен длиннолапый Аливио. Установлен на штатное место рамы. Без проблем. Там и прибывает.
Спутник. Рама, да и дропаут заметно ниже качеством, чем у СШ. Штамповка. Да еще и резьба сорвана в петухе. Примерен тот самый турней "на ось". Остатки родного петуха мешают. Принято решение ампутировать
Обрезание незамедлительно выполнено.
и проинсталлячен на пробу Турник.
Отрезать петуха на стартоновской раме я бы трижды подумал, а вот спутниковскую шалобушку без сомнений ликвидировал.
:w!
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 21:48
Дело в том, что родной петух согнут т.е. потеряна геометрия и поэтому на большую звездочку не переключается вообще. Пробовол выпрямлять в мастерской - два три переключения и он принимает первоначально изогнутую форму.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 21:57
у меня тож проблема с петухом. я как-то писал об этом.
использовал переклюк в дропаут. но не прёт меня это. накладной же петух так и не пробовал. интересно бы увидеть в действии у кого-то
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 09:03
На первом крокодиле делал такое. Изображение
При помощи дрели (это был единственный электроинструмент на тот момент) и надфилей выточил в петухе углубление по форме дропаута.
На всех накладных петухах есть вот этот фиксирующий болт. Так вот в данном случае под него было просверлено отверстие в дропауте. Петух встал великолепно. Но то была хреновая рама неизвестного производителя, испортить дропаут у которой было не жалко. Сверлить дропаут СШ я бы лично поостерегся.
Сейчас озабочен вопросом установки съемного петуха на раму Рекорд. Там всё усложнено тем, что дропауты горизонтальные, как и положено на трековой раме. Что-то получится, но не очень скоро. Болею и не до экспериментов.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 12:04
интересное решение. но да, сверлить дропаут стартона я не буду, да и негде там, это ж не туристовская рама.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:33
если петух на туристе начал постоянно гнуться лучше купить перекидку с креплением на ось,и петух спилить,в противном случае полёт через руль и дорогостоящий ремонт заднего колеса гарантирован,проблема у становки переключателя более высокого класа(они идут исключительно с креплением под дропаут)решаетса у становой сьёмного петуха фирмы санрайс,сделан он из железа,стоит 10 гривен,крепится как выше упомянутая перекидка на ось,из всех переделок,ампутация старой серьги,кстате вышеперечисленные операции улучшают работу перекидки так как она становится в более правильное положение относительно звёзд.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:48
Перелететь через руль при заклинивании ЗАДНЕГО колеса - это тренироваться надо. С первого раза может и не получиться.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 13:34
Этот вариант тоже "жмотный". Пожмотничал рубашки :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 15:08
Да, действительно, заменив рубашку, на повторный кадр я пожмотился. :oops:
:w!
[ Time : 0.432s | 27 Queries | GZIP : On ]
