| Бігові доріжки FitLogic |
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 23:34
Kirill Yevtushenko
Говорят и новые разных диаметров попадаются +\- сильно играет
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 23:51
Просто по возможности, нужно избегать всего "специально велосипедного" - смазок, шариков тех же, цепей сингловых, кстати.. Если есть аналог из другой области. Изоленты обмоток на руль по 300 грн - или сколько там дерут сейчас..
Паша, сравни с нашим допуском самую паршивую промышленную группу допуска - когда шарики ещё считаются подшипниковыми, а не дробью :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:54
Пафнутий
Мне такие попадались только в дешёвых базарных сепараторах, их лучше вообще не покупать.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 22:57
Купил два подшипника в шарами 5.95 (6мм не нашли в каталогах) выпотрошил их и получил шарики на одну сторону. На вторую выбрал 11 шариков максимально близких по размеру. Калибровал штангелем. Кстати покупные шарики все одинаковые. После сборки всплыла проблема. Ось подклинивает в одном положении но при повороте на 180 градусов есть ощутимый люфт. В чём может быть причина? Согнута ось или так повлияла разница в размере шаров?
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 00:29
Ой, это на какую-то несоосность похоже. Примитивно можно ось покатать по стеклу, следя за прилеганием. И в сборе с конусами тоже. Шарики в "-1" же заложены?
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 00:32
12й шар не ложил но на 99 % уверен что поместился бы. Зазор остался. Да и читал где то что их там 11 должно быть.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 12:25
Про обмотки не согласен, если интересует результат. Просто нужно в правильных местах покупать, желательно не в отечественных. Проверено в европах. Даже если учитывать нынешний дикий курс, получается дешевле и лучше.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:07
Никак не доберусь в гараж чтоб продолжить работы. Но вопросы и так появляются. На очереди седло. То что они подбираются по ширине знаю. А вот как с креплением? На старый подседел смогу прикрутить современное седло или нужен какой то переходник? Как старое седло закреплено не помню.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:32
Сидухи по "рельсам", в основном, одинаковые. Ставятся как в современный подседел с "встроенной головой", так и в старого образца со специальным хомутом.
https://farm9.staticflickr.com/8608/164 ... 2023_c.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... 6be046.jpg
Но как раз под то седло (у него рельсы - пластины, а не пруток), что у вас стоит, там специальный хомут. Т.е. палка Ваша годится, но то, что на ней - нет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 14:10
kisa, может на "ты" проще общаться будет? :wink:
то есть мне нужно седло и хомут, подходящий к моей палке?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 15:07
:yes: :D
Или палка современная с "головой". Типа уно 25,0 мм. Только стОит она сейчас :facepalm: Сам хомут лучше советский поискать - китая валом (обычно чёрного цвета), но он из жести. Там есть пара тонкостей:
viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1050#p1227893
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1328061#p1328061
Это относится к хомутам и под плоские рельсы и под пруток. Центральная часть хомута, которая на палку надевается, одинакова. Она,к кстати, ко всем палкам унифицированная - под 22 мм. А вот фигня под рельсы как раз разная.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 10:50
Итак. Вчера был в гараже.
Ось каретки согнута. В районе правого шатуна биение почти 2 мм. Они отдельно продаются или только в зборе с кареткой? я так понимаю что лучше уже покупать каретку под квадрат и менять систему с педалями? Шатуны внешне на 3, педали в замену, на большой звёздах небольшая выработка. если искать систему то может на 3 звезды? Лишние передаточные числа не бывают :) вдруг где в горы попаду ))) на что обращать внимание при покупке чтоб точно подошла?
В передней втулке было по 10 шаров. Плотненько так лежали. В итоге шары квадратные, конуса убиты. Но это не беда. сейчас куплю новые шары а конуса запасные есть. Благо что дорожки в втулке целые.
Не смог допереть как разобрать заднюю трещетку. Спецключ наверно нужен. в какую сторону крутить?
IMAG1348.jpg [ 491.54 КБ | Просмотров: 1501 ]
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 10:58
Они вообще не продаются новыми. Только барахол. Не, лежат какие-то на прилавках, но...
Можно вооружиться примерно штукой гривен и перейти на квадрат с деталями посредственного качества. Можно и дешевле - но совсем одноразовое собрать. Можно гривен за 50-100 (если у друга в сарае не валяется) из советских деталей навечно собрать :D
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=390#p1212317
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
Да, и если аж ось погнута, а шатуны нет - грех им троечку ставить :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 12:57
На штуку грн для велика я пока не готов. Так что завтра пойду на барахолку искать. Антипатии к клиньям нет :)
Вал согнут при падении, тогда же поламался и шатун с педалью :facepalm: б/у шатуны сегодня с перевозчика заберу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 13:41
Ну в Кисын сарай нам доступа нет, приходится собирать из того, что имеем.При крокодилении для меня главное минимальные расходы, но у меня скопилось немножко хламца, поэтому перед модернизацией очередной я выбираю наилучший вариант из имеющихся у меня железяк.На тотальный апгрейд Туриста потратил 45 гр на краску, красил кисточкой, хотелось бы лучше, но метров с 3-х вполне пристойно. Ещё осталась шоссейная система-тройник с кареткой-квадратом и передняя перекидка Sora и задняя перекидка МТБ, потеплеет быстренько всё соберу, но в первую очередь подготовлю жёнин Салют.Вал каретки под ХВЗ мне обещали выточить из нормальной стали, но предприятие стоит, токарь дома, а нормальная бесплатная система есть в гараже.
[ Time : 0.285s | 29 Queries | GZIP : On ]
