| велокомпьютер |
 Заголовок сообщения: Re: Мій Старт Шоссе
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 09:19
У меня рааботает без проблем, с 6 звездами задний переключатель Перьмский аллюминевый, у него диапазон такой же как у переключателя ХВЗ
viewtopic.php?f=31&t=172645&hilit=Семьи+19&start=990 на 67 странице
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 10:55
Парни, я имею ввиду не ширину пачки звёзд, а разницу между самой большой и самой маленькой. Вроде из-за этого обойме с роликами приходится выгибаться на запредельные углы (тогда цепь с неё неправильно как-то сбегает на звёзды) и нормальную дину цепи сложно подобрать.
Ай, ну вас :D . viewtopic.php?f=31&t=123180&start=90#p1129488
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:21
Да не будет этот переключатель нормально работать на таком диапазоне.
Как петух не ровняй, какие шайбы не ставь - всё плохо. И диапазона не хватит и чёткости
не будет и усилие чрезмерно и цепь провиснет.
Совет: заменить задний переключатель на
Shimano Altus (Шимано Альтус) или Shimano Acera (Шимано Асера).
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:53
Mixal писал(а):
этой перекидке спасибо нужно сказать, что она вообще работает с таким диапазоном звёзд между большой и малой. К такой трещётке нужна горная,прастихоспади, перекидка с длинной лапой. Не?
Возможно. Встречал где-то формулу по расчету диапазона перекидки.
borman66 писал(а):
але при переключенні з самої великої зірочки на на наступну меншу з ведучої зірки злітає ланцюг. В чому проблема?
Слетает к спицам? Вот это прикол! Надо подумать.
Да подскажите уже кто-нибудь, у кого переклюк ХВЗ работает с шестериком нормально?!
Мабуть я неправильно виразився. Ланцюг злітає з зірки (котра з педалями) коли перекинув на саму велику задню зірочку. Більше за все це зв'язано з вкороченням ланцюга.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 14:11
Так и я про это говорил, когда формулу расчета диапазона упоминал.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 16:23
Одна звезда спереди - не дело. Перекосы из-за этого большие.
А цепь - простая советская и на это не рассчитана.
Лучше иметь 2 звезды спереди, а ещё лучше 3.
Перекосы будут минимальны. Цепь не будет спадать.
Да и цепь лучше бы со скосами. В итоге будет гибрид. Зато в любые горки
без проблем.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 20:04
без проблем.
Воно було б добре, та хіба на раму Старт Шоссе можна поставити 2~3 зірки?
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 22:51
Дві - так, три - від лукавого :evil:
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 23:35
Нормально стають і 3
Питання в тому - потрібні вони там чи ні
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 00:32
Вово, куда три - от ашана, чтоб педалями молотить? Я за одну спереди и одну сзади вообще, если шо :cool:
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 00:44
В принципі, мені й з однією не погано, але бентежить мене що злітає ланцюг. До недавнього часу такого не було (доки не заклав по шайбі і не вкоротив ланцюг, може й тут причина?). До того ж помітив що передня зірка вісміркою ходить (але поки вона чекає на катридж)
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 00:53
Я з Вами згоден, але ж душа просить шість і одну :D
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 01:08
Не, ну так, если проследить историю развода велосипедистов на деньги путём увеличения количества передач мультиспидов, то до 4-х звёзд сзади, спереди ещё одна применялась (иногда две), а от 5 - уже обязательно две.
Неспроста же. Чтоб цепь по диагонали не работала, со всеми вытекающими. И опять таки, если не применять "запрещённые передачи" (т.е. на малой спереди пользоваться большими сзади, и наоборот), обойма с роликами не будет на дурные углы отклоняться, чтобы выбрать лишнюю цепь.
Получается, такой конструкцией 6+1 Вы ставите в неудобное положение переднюю звезду, цепь, задние звёзды. Кроме примерно трёх "средних" передач, когда цепь не набегает на звёзды из-за угла и шпора-обойма стоит боле-менее ровно. Тогда и износ невелик, и сопротивление, и передачи чётко переключаются. Но только на нескольких средних звёздах сзади.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 01:12
:D
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 01:22
Зачем же столько-то? :smile:
По аналогии со станками Жиллет, скоро в продаже будет и по пять передних звезд и бриться будем 10-ти лезвийными бритвами. :smile:
[ Time : 0.126s | 26 Queries | GZIP : On ]
