| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: В 555, Старт Шоссе, 1973 год. New Life
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 02:17
Alexandr Rudiuk писал(а):
На обмотку не смотрите просто изолентой залепил не отполированный кусок руля, что б глаз не резал. И сидуху не крепил просто приставил. Теперь похоже на велосипед :)
Фууух добре,що в кінці про ізоленту написав ))) бо я вже клавіатуру розминав :evil:
:yes: велАсіпєд !!!
А тобі як загубився хром на вєліку ?! Чи ти кожну крапочку знаєш і вона притягує погляд ?!
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 02:21
А тех, кто с лупой будет вокруг велосипеда лазить, и доё.. - гоните в шею, ибо нефиг :D
Кстати, в таком освещении цвет интересно смотрится. Вот на улице как он будет... Да, и уже вижу - без деколей выглядит так, как будто с него содрали заводскую краску, и покрасили заново в зелёный металлик :D Ну, то есть, просятся деколи таки. Возможно, неполный комплект (были прецеденты, когда полный плохо выглядел)
 Заголовок сообщения: В 555, Старт Шоссе, 1973 год. New Life
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 08:50
Да, декали планирую. Две одна старт шоссе, а вторая в555. При чем под в555 хочу маленький прямоугольный флаг украины. Думаю будет смотреться.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 10:35
Думаю, флаг не будет :doubt: Может получиться глуповатая картинка наподобие той, когда эмблему со звёздами-серпами-молотами разрисовывают в сине-жёлтый цвет. Или вышиванки на роскошном лексусе. Нужно или старую стилистику соблюдать, или разработать ПОЛНОСТЬЮ новую с ЛЁГКИМИ намёками на старую - вот, например, парни над таким работали: viewtopic.php?f=31&t=117792&start=390#p1340061
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:04
Разпечатал на принтере и приклеил на скотч. Посмотреть как как я хочу. Смотрите:
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:07
Нужна помощь. Так как где то налажал при сборке каретки из-за этого не становятся шатун со звездой. При прокрутки цепляет раму. Что как его выровнять. ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:12
С деколями :good:
А флаг.. Таки лучше на майке, а не на раме. Он и по размеру больше будет :D
Ну чужеродный он здесь. Я его представляю под окошком современного раллийного автомобиля (кстати, первая же ассоциация) , современного велосипеда для сборной, но на стартоне родной схемы окраски он как-то наигран. Лексус с вышиванкой.
:D Если не всунули шарики большего, чем 6,0 размера (например, 6,35), разверните вал. У него одна выступающая часть должна быть длиннее другой - это на правую сторону.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:38
Вроде стала. Спасибо!Изображение
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:58
Если очень хочется флажок, то можно попробовать перенести его на самый верх подседельной трубы на уровень кронштейна для насоса. Тогда декаль не будет "конфликтовать" с флажком.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 19:05
Скорее вы правы. Его не будет. Останется только 2 наклейки. Так будет комильфо.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 19:58
По чуть чуть собирается. На сегодня всё. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Туклипсы поставил для фотки. Декали тоже чисто для фотки. Без флажка. Флажка не будет.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 19:33
Нононо! viewtopic.php?f=31&t=185604&start=15#p1329415
И вообще, если вел не музейный, лучше колодки современные недорогие поставить http://i022.radikal.ru/1306/3a/dcc8f8de4861.jpg .
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 21:04
Костя, а, что это за серебристый велосипед? Еще фотографии есть?
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 21:10
:lol: Тыць.. (ну это кусок нашей местной неприличной поговорки - русского аналога не припомню :D )
Серёга, это ж известная тачка, даже немного скандальная : viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30#p1019620
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 21:22
Не признал, а так то помню.
[ Time : 0.141s | 27 Queries | GZIP : On ]
