| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 16:04
Kirill Yevtushenko писал(а):
kisa
типа псто отредактирован с заменой фотки на нужную
Пардон, я там фотку не ту сначала залил
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 16:12
kulmania писал(а):
Antonio9841
тоже щас трахаюсь с такой же втулкой, но я пока не открутил ни одной звезды.
как ты их откручивал? "Кнутом"?
И подскажи, плиз, удалось ли тебе убрать люфт? У меня эта трещотка тоже болтается на оси вместе с блоком звезд.
kulmania Если не собираешься полностью разбирать все звезды , достаточно скрутить всю трещотку. Зажимаешь колесо (если не разобрал) и крутишь втулку с двумя шлицами против часовой. Когда открутишь -с обратной стороны увидишь крышку с двумя дырочками - её крутишь по часовой - там шарики и регулировочные прокладки.
Мне хватило одну убрать чтоб люфт ушел.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 22:59
Antonio9841
Ага, спасибо. Мне бы еще эту трещотку стронуть с места )) я уже и ручку сковородную погнул, и "антикварную" кочергу :lol:
Где б найти подходящую железяку :roll: , перила в подъезде не подходят :lol:
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 23:05
Можно попробовать поизвращаться. Какой-нибудь Г-образной железкой скрутить гайку, что со стороны втулки на трещотке. Снимутся звезды - дальше все просто.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 10:22
kulmania
А как же самопальный ключ из большой гайки? Кстати, на барахолках и фирменные такие попадаются - при мне друг покупал.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:38
Брал какую-то железяку длинную с квадратным сечением и острыми углами, ногами встал на колесо аккуратно и крутил втулку этим рычагом.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 12:53
kulmania
Гайку еще надо найти такую ))) в магаз идти за одной гайкой лениво.
Нашел заглушку-фиттинг для металлопластиковых труб отопления, но она тонкостенная, боюсь сама сомнется при попытке откручивания. Точить не стал ее, в общем.
Да вот весь струмент я на дачу сволок, теперь жду как появится возможность тудыть съездить с колесом и напильник вставить ))
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 14:41
Во-во, напильник +труба самый лучший спецключ
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 10:12
Короче, вспомнил вчера что у меня дома валялся старый ржавый круглый рашпиль. полуметровый где-то.
Естественно, обрадовался, думаю, щас я все разом откручу :twisted:
Хрен там, загнул и рашпиль этот в бараний рог :facepalm:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 19:33
Блин, возил седня колесо на дачу, чо только не вставлял в эту гайку, ничего не выходит, если короткая железка, то тупо не хватает рычага или гнется сама железяка, а длинная - срывается из шлицов. В общем, дорога мне в магазин либо искать ключ, либо за гайкой, из которой точить самопальный ключ.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 21:21
Снял и Разобрал таки трещетку такую. Вытащил с десяток регулировочных колец. Спасайте, куда эти кольца там засовываются и на каком этапе? Перед закручиванием крышки-конуса?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 21:52
Как-то много.
Ага, и служат для регулирования зазора, чтобы не затирало, но и люфта большого не было.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 21:53
После того как шарики все наклеил на дорожки (наклеил на смазку), ставь эти шайбы и закручивай до упора крышечку (та что с двумя дырочками) Убери штуки три, если люфт был. После затяжки если шарики зажало, подкладывай по одной шайбе обратно.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 22:28
kulmania
Кстати, при использовании ключа такого типа его притягивают к шлицам втулки штатным эксцентриком, так вот при откручивании не забывайте эксцентрик ослаблять. Я вот об этом знал, да про все забыл, как только все начало откручиваться. В результате резьбу на втулке чуть-чуть подлизал :facepalm:
Но вроде все накручивается назад без проблем.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 11:28
я открывал зубилом и молотком :twisted: быстро и без оказания сопротивления :evil:
